Мокет по врати!
- Регистриран: 04 окт 2012, 23:53
- Модел на автомобила: Ford Escort 1992
Re: Мокет по врати!
Здравейте, виждам че темата е много стара, но да попитам обезшумяването само с мокет ли става или може и с нещо друго? Понеже в магазина има 15 разновидности на мокета и плътността им е различна ... Има такъв, който е рехав и смотан ( поне за мен ) има и плътен, какъв да взема? И с нещо друго няма ли да има по-добър резултат ?
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Re: Мокет по врати!
Аз бих взел нещо тънко, има неща които не са точно мокет но могат да се ползват като тапицерия. 1-2 мм дебел текстил, не е на бримки и с него лесно се работи, с нещо по-дебело не бих пробвал. Навремето си слагах такова в багажника
Другия вариант е нещо тип подложка за ламиниран паркет, от него също ще има някакъв ефект.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
Re: Мокет по врати!
ами аз взех 2 топа битумна лента и навсякъде по вратите ще я налепя и от зад в багажника, под оригиналния мокет и ако остане под задната седялка, понеже не ми се маха целя мокет в колата. Също смятам и да взема няколко квадрата микропореста гума с дебелина 5-6 мм и да я сложа от задната страна на корите на вратите и да видим какъв ще е резултата. Макар че и сега си вози доста тихо, не се чува двигател, а само бученето на вятъра от към прозорците, ноо все пак искам да си поиграя, пък да видим дали ще стане още по-комфортно
Може и малко снимки да направя, ако има бъдещи "майстори" които имат време и желание, да видят кое как изглежда горе долу
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Re: Мокет по врати!
Има заинтересовани, така че ако не е проблем прави снимки и естествено мнение за ефекта
Re: Мокет по врати!
Ок, утре ми е свободен ден и ще я разчерковам и облепя стабилно и да видим заслужавало ли си е занимавката ...
- lubomirov89
Re: Мокет по врати!
Нека който се е занимавал да сподели мнение, кое, как, защо, кое е по добро и т.н. Искам да попитам не е ли по- добре да се сложи изолацията на самата ламарина на врата? От къде мога да взема подобен мокет, и не е ли по- ефективно да се направи с някаква друга изолация и ако да с каква? Какво лепило се купува, колегата направил темата е казал някаква марка ли е, вид ли е лепило? Дайте да обсъдим на дълго и широко кое е най- добро, че пустия му и мерак не ме пуска, искам и аз да имам един тих орион, малко ми идва шумничък. Скоро и аз ще се захвана с това начинание .
Re: Мокет по врати!
здравей, след цял ден мъки вече облепих стабилно колата. И сега да ти дам подробности малко, понеже питаш! Ако не искаш да хвърляш големи пари за звукоизолации от по-горния клас или поне от средния клас си взимаш 2 рула/топа битумна лента, тя е нещо като гума със фолио от единия край и я лепиш обилно от вътрешната страна на ламарината на вратата, не там дето ти е фабричната изолация, а от вътрешния край, на практика на външната ламарина, но преди това ако имаш нещо, което е взело да ръждясва го мини с ръждопреобразувател, за да нямаш ядове после.И преди да почнеш да лепиш мини с някой парцал, за да обереш мръсотията, защото така ще хване по-добре самата лента! След като облепиш тази част мини и страничните части без дъното, понеже там си има отвори, от които да си изтича водата, ако влезе случайно и ако залепиш там ще ги затвориш и после само главоболия! След като облепиш добре, слагаш си пак фабричната изолация и почваш да лепиш на самата кора от вътрешния край, но не се подлъгвай да сложиш 2 слоя, защото започва да надига доста и няма да можеш да си я сложиш на мястото.
Таа така, на мен този вариант с 2-те рула ми струваше точно 38лв., щях да слагам и микропореста гума, но докато я намери човек минава мноого време, а ако е намериш е все по поръчка или трябва да вземеш голямо количество, понеже "такава е политиката на фирмата".
Облепих и 4-те врати и кори, даже и вратата на багажника и като впечетления мога да кажа, че ефекта е доста задоволителен! Вече няма тракане, бучене, вратите са сякаш от по-висок клас автомобил ( аз съм с Форд Ескорт 1.4 от 1992 иначе) и още 1 + най-вече за говорителите по вратите, звъкът става доста по плътен и тежък, без да дрънчи и тем подобни.
Таа така надявам се да ти е полезно инфото и успех с начинанието. Само ще вметна, че селд като облепиш предните 2 врати ще поискаш да се откажеш, понеже е голяма мъка, но недей заслужава си. След това като се качиш в колата сякаш не е твоята
А и дано не си с големи ръце, че ще говориш и ти за роднините дълго време като мен ...
Направих и снимки, но ще ги кача утре, ако има желаещи.
- lubomirov89
Re: Мокет по врати!
Желаещи за снимките има, още сега отивам да си купя такава битумна работа
и ще се пробвам на една от вратите. Аз си мисля отвътре на корите да е с мокет, но ще видим.
Re: Мокет по врати!
Този битум е нещо като гума и по-добре обира вибрациите от "кънтенето" от ламарините и корите, понеже мокета не създаден с акустична цел и ще има по-слаб ефект! А за да видиш ефект трябва да го сложиш и на 4-те (или поне на 2-те предни) врати, защото така съвсем леко ще усетиш разлкиката, а тя ще е че вратата се чувства по-масивна и не дрънчи като я затвориш
Снимките към 9-10 ще ги кача, да видиш как изглежда горе-долу
Re: Мокет по врати!
не ми дава да кача снимките, нито тук, нито в снимка.бг, ако искаш дай емайл да ти ги пратя да видиш горе-долу как изглежда
- Ivaylo Georgiev
- Регистриран: 23 апр 2007, 10:38
- Модел на автомобила: Focus 2010 1.6 Duratec 16v Ghia
Escort 1996 1.8 TD CLX - Местоположение: София, кв. Лозенец
Re: Мокет по врати!
Качвам снимките на колегата, специални благодарности, че ни ги изпрати.
Re: Мокет по врати!
Някой вече да се е пробвал и да сподели какви са му впечетленията, доволен, разочарован, фифти-фифти ...
- Salti
- Регистриран: 04 авг 2010, 13:57
Re: Мокет по врати!
Тази хватка я направих преди 2 години. Купих си битумна лента от Бриколаж (10 метра и 40 санта широка, 35лв стигна за 2 врати и половина.)
Купих си и микропореста гума със затворена структура, по подобие на СТП, Дайнамат и тн. Купих я от магазин Маркита в Пловдив. По принцип се използва за други неща но в момента на питането ми в магазина разбраха за какво ми трябва. (1м на 1.50 с 10мм дебелина - 18лв)
Битумната лента е лепих от вътрешната страна на вратата, както и от външната. След това сложих и шумоизолацията върху външната страна на варатата (над пласта с битумната лента)
Резултата е невероятен и това само по вратите. След време ще направя пода и калниците. Вратите се затварят като хладилник, дори при почувкане с пръст върху тях се вижда резултата. В града с вдигнати стъкла не се чува нищо. Звука с оригиналните колонки стана кристален и ниските чистоти направо са уникални, няма да тропат решетки, няма нищо - много съм доволен. Колата е Фокус МК1 ТДДИ.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
