Фабрична аларма Mondeo - как да разбера дали има?
- Shooter
- Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009 - Местоположение: Хасково
колеги моля за помощ!
установих че моето мондео има фабрична аларма siemens.
при заключване мигачите си мигват 2 пъти.
но досега не съм и чул гласа. как да я изпробвам. дори не знам къде се намира сирената на мондеото. комби чиа МК1. не знам дали не е премахната сирената. някой може ли да ми помогне?
- didon80
- didon80
Така - при мен сирената се намира в десния калник като махнеш кората се вижда. Значи незнам дали си ме разбрал правилно - как заключваш колата?, с ключа механично от ключалката на вратата или имаш дистанционно и натискаш бутона за заключване?! Ако нямаш дистанционно е много вероятно да нямаш и аларма! Това че светват аварийните светлини не означава на 100% че си активирал алармата - може да имаш само двойна блокировка на вратите( дръжките от вътре се заключват) тогава аварийните също светват. Ако имаш обемни датчици(не всички фабрични аларми са снабдени с тази екстра) те трябва да се намират на колонките между двете врати и се виждат едни малки решетки близо до тавана разположени от двете страни на всяка греда,т.е. трябва да има 4 решетки! Наистина погледни добре страничните стъкла на багажника дали имат долу ниско нарисувана една сирена, моите имат.......ако нямаш може да са сменяни стъклата(малко вероятно) или наистина да нямаш фабрична аларма, а само централно заключване с двойна блокировка на вратите
Багажника го отключваш ръчно с ключа(само багажника) и като го отвориш се разпищява алармата..........
- Shooter
благодаря колега! насочи ме!
имам аларма под жабката! siemens alarm sistem G1UHK. заключвам с дистанционното двойно заключване! измъкнах кабелите от алармата и дистанционното спря и нищо не светва!
датчици или решетки нямам! или поне не са решетки!
на стъклата често писше нещо но ще огледам пак!
утре ще преровя задната част за сирена! мисля че липсва. изкормена е!
Re: Фабрична аларма Mondeo - как да разбера дали има?
Проблема може да е в платчицата в ключа - имам 2 бр. Мондео 1 с инфра в дръжките на вратите и при проверка след покупката и на двете не работеше фабричната , защото след разглабянето на ключовете се оказа , че батериите са заминали и освен мръсотия и прах имаше студени спойки на микрата на бутоните. След няколкоминутно почистване и припояване на крачетата +нови батерии (CR-2016) и двете аларми се обучиха и работят без проблеми.
Успех!
Успех!
Ford Mondeo 2.0 130hp TDiC Ghia 2003, kombi ,Silver Metalik
Ето подробно обяснение за ключа (и неговото съдържание) с ИЧ управление на вградената заводска аларма на Мондео 1 и 2.
снимка 1 - вижда се зъбчето (където сочи стрелката), което трябва да се натисне с малка отверка и същевременно да се тегли ключа , за да се разглоби - показано на снимка 2.
ю
на снимка 3 се вижда странично частта от ключа където се намира електрониката - само с нокът се разтварят двете половинки, като се разтварят зъбчетата показани със стрелка
на снимка 4 се вижда платката с ключетата тип "микрек" , които често са причичина за неработещо дистанционно. Обикновенно има студени спойки на крачетата (стрелката).
На снимка 5 се вижда обратната страна на частта с електрониката , където се намират 2-те батерии СR 2016 и капачето.
Обикновенно ключът на новозакупена кола от Италия не работи поради изтощени батерии, студени спойки на крачетата на микрите(поради зверското им натискане) или поради общо замърсяване или намокряне .
Другата причина е необучен , но работещ ключ- това е когато електрониката в ключа работи, но не може да задейства ор разстояние алармата, защото колата не го познава , като свой ключ. Тогава се налага "обучение" за което имаше написана информация по-горе в темата.
юна снимка 3 се вижда странично частта от ключа където се намира електрониката - само с нокът се разтварят двете половинки, като се разтварят зъбчетата показани със стрелка
- Shooter
благодаря колега. информацията е полезна! не знаех че ключа се разглобява! а при необучен ключ работи ли централното с дистанционно и пали ли колата? моята отключва с дистанционно и пали.
- steff72
- Регистриран: 23 апр 2008, 10:09
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0i Ghia 97" Combi
- Местоположение: Казанлък
Прочетох целия форум внимателно но все пак нека споделя и моят проблем с ключалките и дистанционното на Мондео 2.0 97" комби.Купих го преди 6 дни, като ключът отваря всичко само чрез предната дясна врата и то на ръка, иначе като го пъхна си запалва, обаче винаги ми показва, че предната лява врата не е затворена.Заключването става по същия начин само чрез предна дясна врата.Дайте ми съвет какво да правя .Впрочем аларма не съм чул.
Edinuser
- Местоположение: Плевен
Ами най-вероятно не ти работи ключето което казва на алармата/централното кога вратата ти е отворена и кога затворена ...
По-лошият вариант е че може изобщо да ти е изкллючен/скъсан кабела от тази врата към централното/алармата.
Не знам дали при отворена врата ще откл./закл. вратите централното, ще пробвам и ще ти пиша тук.
- steff72
Благодаря ти Edinuser,Ще съм щастлив ако ме светнеш по тези въпроси!
Edinuser
Така - това което устнових със сигурност:
1.Бутона на колоконката на вратата е само за осветлението - т.е. синала за отворена/затворена врата се взема от самата ключалка.
2.Ако вратата е отворена - не може да се отключи/заключи автомобила от нея, но от другата врата може.
Извод: май ще трябва да сваляш кората и да гледаш кабела и механизма на ключалката - там трябва да има превключвател който подава сигнал към централното кога е отворена/затворена вратата - може той да е окислен или клеасал, ако там всичко е наред - проследяваш кабела от вратата до модула на централното ( намира се в дясно зад жабката в краката на пътника ).
Това е, надявам се да съм ти помогнал.
Последна промяна от Edinuser на 24 апр 2008, 20:14, променено общо 1 път.
- steff72
Благодаря още веднъж.Довечера след работа като взема колата от майстора който я облужи (три дни стоя при него) ще си поиграя малко с тези неща.Утре Петък ще пиша какво е станало и какво майстора е правил по ангренажната група, ходова част и др.Също така и цени.
- steff72
Здравейте!Единственото което установих е, че мога да затварям всичко чрез предна лява врата и то на ръка но не мога да отключвам чрез нея.
А за другото което бях обещал съм писал в Грижи,Експлоатация и поддръжка.
iavorjj
- Регистриран: 13 яну 2008, 12:54
- Модел на автомобила: Mondeo 98"2.0 131кс
- Местоположение: Sоfia
Re:
Преди малко смених батерийте на моето дистанционно(паднаха от веднъж!) и обучих ключът по описания начин и стана.didon80 написа:... Значи слагам ключа в положение 2 и го връщам в положение 0 четири пъти в рамките на три секунди, след което вадя ключа - през това време светодиода до часовника мига, а след тая процедура изгасва за 20 секунди през които дистанционното с води в режим на обучение и натискам един от бутоните след което пак вкарвам ключа на контакт...cenzor написа: ...
Да знаете,че явно има нужда от обучение след смяна на батерийте.
- steff72
Здравейте!Понеже съм новак не можах да се справя с описаният от мен по-горе проблем с ключалката и централното.Посъветваха ме да прегледам машинката на шофьорската врата, но не мога да сваля кората някой да ми каже как става това?
- didon80
За да свалиш кората на вратата ти трябва една отверка и нещо тънко и остро за да извадиш тапата на видата която държи пластмасата на огледалото......Има да развиеш 6-7 види и да измъкнеш кората нагоре - държи се на 2 щипки, внимавай като сваляш пластмасата на дръжката за отключване защото може да се счупи една щипка....... После има една шумоизолация която трябва да отлепиш от ламарината и ще имаш достъп до машинката за централното........
- Shooter
здравейте колеги! пак се връщам към темата за фабрична аларма на mondeo mk1. вчера разглобих модула и открих зад него 3 гнезда за релета. в двете имаше релета а в третото нямаше. алармата пише че е за заключване и аларма. заключва но няма аларма!
някой има ли идея за липсващото реле?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 12 госта
