Препълнена газова бутилка, опасно ли е? СПЕШНО!
ecotronic
- Регистриран: 10 юни 2008, 11:24
- Модел на автомобила: focus
Re: Препълнена газова бутилка, опасно ли е? СПЕШНО!
Здравейте колеги фенове на LPG!
Ето малко теория: Когато бутилката е запълнена на 100 % с течна фаза пропан бутан - ако околната температура нарастне с 1 (един) градус - налягането се увеличава с 6 атмосфери. И сега помислете какво става когато в летните месеци зареждате сутрин рано при температура 15 градуса и пълните бутилката на 100 %. Тогава налягането е около 15 атм. Времето напредва и по обяд температурата става 30 градуса или повече. А това прави 15 X 6 + 15 = 105 атмосфери.
Повечето производители на газови бутилки гарантират това че издържат на 80 атм. а по-нагоре ???
Държа да Ви обърна внимание върху факта че много от бутилките нямат предпазни клапани а и да имат не знаете кога ще откажат.
Поради гореизложеното Ви препоръчвам следното:
1 - НИКОГА не пълнете бутилката на 100 %.
2 - Ако се съмнявата в работоспособността на ограничителя - пълнете по ваша преценка като се застраховате с по-малко количество.
3 - Ако все пак сте решили да не спазвате горното - то поне зареждайте в най топлата част от денонощието а не обратното.
И един да се вслуша в съветите ми - означава че не съм си губил времето да Ви пиша това.
orlinm
- Регистриран: 24 юли 2006, 18:49
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16v '95
- Местоположение: София/Варна
ecotronic
Колега, съветите са напълно адекватни и всеки мислещ човек трябва да ги спазва. Аз съм мислещ човек, но упорито не спазвам последния ти съвет - да зареждам когато навън е горещо. И това е само заради 50тина грама бензин или газ повече. Заради температурното разширение - това е. Когато зареждаш рано сутрин, горивото в резервоарите е по-хладно, с по-голяма плътност и следователно на едиколко си "литра" сипваш 50-100 грама повече, отколкото следобяд, когато малко или много дневната жега е достигнала до заровения резервоар и го е затоплила (течността бензин вътре се раширява заради по-високата температура, но брояча на маркуча на колонката това не го интересува и пак ти отчита същия обем (литър) ).
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
Re:
всички таксита така правят когато извършват смените,тоест дневна нощна.иначе си е опасно да я заредиш до горе и да я паркираш пред вас .покарай 20/30 км и няма страшно.bajdmityr написа:Ами аз това и правя, като зареждам пълня докато започне да трака. Не знам дали е опасно и колко, ама за да влиза с такава гюрлутия газта значи има някакво съпротивление упражнява се някаква сила. Което е излишно защото води до натоварване на системата и по-бързо износване.не трябва ли като почне да щрака да спра да зареждам просто и готово
- vargala81
и от къде зареждаше преди 25 години ако не е тайнаcouriera написа:Аз съм отварял бутилката.Вътре на поплавъка има настройки за две нива 80 или повече проценти.Аз съм си махнал поплавъка изареждам от 40 възможни 40.Обаче никога неяпълня до горе и след това да я оставя на слънце.Обикновено пълня до горе преди да тръгна на път.От 25год. карам на газ.
- Атанас
Първата газ станция в Карлово я отвориха 1979 - 1980 година, което прави 28 - 29vargala81 написа:и от къде зареждаше преди 25 години ако не е тайна
- vargala81
ибах ма .....му ощо несъм бил роден .значи асеновград е светлинни години на зад .първата е мисля някъде към 95 а,и то в средата между пловдив и асеновград . разправяха ми как преди да я отворят в пловдив имало само една и се чакало с часове докато заредиш.някой правили на москвичите и ладите преспособление за ботилка за битови нужди ,и като свършила едната пускали другата.
