Разлика между двигатели за фиеста 1,3 92г.
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 03 юли 2006, 13:25
disc написа:2. Тръбите са част от така наречената Air Pulse System. Останалите компоненти от нея са: още тръби и маркучи, клапан (вакуумен при карбураторните двигатели или ел. управляем при инжекционните), съдинка в която има филтър (дунапренен). Съществува във 99% от инжекционните автомобили Форд оборудвани със катализатор (както и на карбураторни и на такива без катализатор, но и там се употребява пак с "екологична" цел).
Къде мога да видя формата на този филтър (дунапрен) защото като отворих моята "съдинка" личеше че е имало но беше изгорял и само остатъците му се виждаха.
disc
Мнение от disc » 03 юли 2006, 14:28
Нищо особено - дебелина около 3 см. и е със формата на съдинката. Плътно.
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
EscortMK51.3
Местоположение: Габрово
Мнение от EscortMK51.3 » 06 юли 2006, 08:50
е тая втората снимка не е ли CVH ? защото имам чувството че гледам моя двигател, а той би трябвало да е CVH
petkoff_pl
Мнение от petkoff_pl » 06 юли 2006, 09:25
disc написа: НЯМА 1300сс CVH!
EscortMK51.3 написа: е тая втората снимка не е ли CVH ? защото имам чувството че гледам моя двигател, а той би трябвало да е CVH
Аз смятам че disc е големи познания по двигателите на Форд за това му се доверявам
carrot
Регистриран: 07 фев 2005, 09:13
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 C '89; Escort 1.6 16V
Мнение от carrot » 06 юли 2006, 09:48
EscortMK51.3 написа:е тая втората снимка не е ли CVH ? защото имам чувството че гледам моя двигател, а той би трябвало да е CVH
на втората снимка е ДВГ на petkoff_pl - 1,3 HCS! Почти като моя - 1.1...
petkoff_pl написа:Пръчката за маслото в края си има две пъпчици едната е минимум а другата максимум маслото трябва да по-средата. Точно 1 литър се събира между минимума и максимума, а иначе в двигателя се събират 3,5 литра масло. На снимката се вижда капачката която се издърпва ( не се развива) и наливаш маслото.
Е те тука с тоя 1 литър между min и max има нещо *00147* - преди няколко дена на мойта беше подпряло маслото на min (не беше пипана 2-3 дена), долях с тубичка (1-литрова) с белези на всеки 100 ml и събра 0.5 l до max :shock: (изчаках си да се стече!). А и преди съм го забелязвал същото...
Странна работа :-?:!
muko
Регистриран: 08 юли 2005, 20:28
Модел на автомобила: Hyundai Accent 1.4 95 ph
Местоположение: София, Люлин
Мнение от muko » 07 юли 2006, 22:38
Навсякъде пишат, че от мин до макс има от 0,5 до 1л. Така че - ти си ОК.
Колкото повече, толкова повече!
Мечо Пух
carrot
Мнение от carrot » 10 юли 2006, 09:04
аха! Мерси! :)
никога не съм чувал че е между 0.5 и 1 л - винаги че е 1 л разликата, но не ме притесняваше особено де ;)
ZaraFord
Регистриран: 03 окт 2011, 18:47
Re: Разлика между двигатели за фиеста 1,3 92г.
Мнение от ZaraFord » 03 окт 2011, 18:50
Хора от скоро имам Форд като на момчето от 1-вата снимка и имам един въпрос. Щеката ми накрая има 2 срезки кое е мин и кое е макс?? тая горната или и двете се шчитат ?
Мнение от DigiPro » 03 окт 2011, 19:17
Долният белег е MIN а горният MAX. Маслото трябва да е между двата белега.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
