Трепереща стрелка на скоростомера
Re: Трепереща стрелка на скоростомера
Мнение от nikolovvd » 12 яну 2009, 09:35
При теб проблема може да е от датчика на скоростната кутия. Моноинжекцията има един датчик на скоростната кутия и от нега жилото взема въртенето към километража. Може четвъртограма да ти е заминал и от там да прескача (за сега), а по-нататък след като го изпили може и да спре изобщо да ти отчита. Трептенето винаги е в някакъв диапазон 30-40, 50-60 и т.н. След това пак ги има, но не се виждат поради инертността на стрелката и ти дава грешка (да не ти обяснявам устройството), така че провери си жилото! Всички бели идват от него, но ако допуснеш да ти се разбие четвъртограма, който е от пласмата, ще трябва да смениш и датчика. Ако немаш датчик (колата е с карбуратор или е пипана) тогава си заминава червяка от скоростната кутия и може да стане още по-лошо - да се наложи отваряне на скоростната кутия без да е необходимо. Това се налага, когато червяка се скъса вътре или му се изронят зъбите, защото има триене на метал в пластмаса.
chefo_ukr
Регистриран: 15 юни 2008, 09:30
Модел на автомобила: ФОРД МОНДЕО 2.0ТДДИ
Мнение от chefo_ukr » 12 яну 2009, 22:17
nikolovvd написа:При теб проблема може да е от датчика на скоростната кутия. Моноинжекцията има един датчик на скоростната кутия и от нега жилото взема въртенето към километража. Може четвъртограма да ти е заминал и от там да прескача (за сега), а по-нататък след като го изпили може и да спре изобщо да ти отчита. Трептенето винаги е в някакъв диапазон 30-40, 50-60 и т.н. След това пак ги има, но не се виждат поради инертността на стрелката и ти дава грешка (да не ти обяснявам устройството), така че провери си жилото! Всички бели идват от него, но ако допуснеш да ти се разбие четвъртограма, който е от пласмата, ще трябва да смениш и датчика. Ако немаш датчик (колата е с карбуратор или е пипана) тогава си заминава червяка от скоростната кутия и може да стане още по-лошо - да се наложи отваряне на скоростната кутия без да е необходимо. Това се налага, когато червяка се скъса вътре или му се изронят зъбите, защото има триене на метал в пластмаса.
аз точно е за тоя четвъртограм говорех е него го уплатних с poxipol
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 15 госта
