Смяна тампони на носа4и на мондео 94г
urgan
Engine code: FMBA
Re: Смяна тампони на носа4и на мондео 94г
Мнение от urgan » 25 май 2009, 16:02
20 и наколко излязоха моите двата. единия незнам колко е, те са различни малък и голям. Съответно единия ще е по скъп. тука имаше тема някъде 56 лв комплект тампони от МП за фиеста! За мондео ще са по скъпи сигурно. Влез в някой магазин ще ти кажат веднага.
ian
Регистриран: 18 юни 2005, 18:22
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16 V `94
Местоположение: Ст.Загора и Пловдив
Мнение от ian » 25 май 2009, 22:05
В мото пфое Пловдив тампон преден за преден носач 48 мм - 13,38 лв, тампон заден за преден носач - 21,50 лв, ако предния тампон е 54 мм е около 14 лева. Миналата седмица питах понеже ми предстои смяна и на мен
spas aleksov
Регистриран: 01 ное 2008, 13:54
Модел на автомобила: fiesta 1.8 16v dohc 92г.
Местоположение: гр.София
Мнение от spas aleksov » 02 юни 2009, 17:16
значи колега,тампоните не са хич скъпи,горе длоу от 5 до 10 лева е единият,но ако леглото на носача ти се е уголемило,по добре е да смениш всичко. един носач комплект с тампоните е около 60 лева,аз ги смених целите и скоро сменях амортесиорите и като отидох на регулаж човека ми ги показа и се бяха нацепили. и мен ме чака да ги сменям сега,тези изкараха 1 г. и ще ходя при един мой приятел който ми иска 25 лева на страна,но пипа много нещата,занимават се само със резачки и ходят да се състезават,мога да му се доверя. успех колега!!!
mutant
Регистриран: 30 мар 2008, 12:31
Модел на автомобила: Mondeo MK1 DOHC 1.8i 16V '94
Местоположение: Габрово
Мнение от mutant » 03 юни 2009, 11:10
Благодаря за съветите!
Вече смених въпросния тампон. Беше 12лв.
Сега ще покараме и ще видим колко ще изкара.
Shoumena
потребител с
потребител с
Регистриран: 03 мар 2009, 16:58
Мнение от Shoumena » 05 юни 2009, 12:19
Колега, ако са за мондео МК 1 си вземи в от магазина за форд в софия комплект носачи със тампоните и шарнира за 40лв. Сменя се лесно може и сам. И излиза по евтино така.
Дано да съм ти бил полезен.
mutant
Мнение от mutant » 11 юни 2009, 15:11
Вярно, направо подозрително ефтино ми звучи. Обаче вече набих тампона в стария носач и карам така. Ако пак ми се наложи да сменям ще проверя информацията. Благодаря!
spas aleksov
Мнение от spas aleksov » 12 юни 2009, 11:16
за моята фиеста са от 5 до 10 лева в euro07 за смяна ми искат по 25лв. на страна!!!
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 5 госта
