автоматично изключване на двигател
- chefo_ukr
Re: автоматично изключване на двигател
като изгасне двигателя,спиралата за подгряване на свещите започвали да премига?
stanis
- Регистриран: 25 фев 2009, 01:05
- Модел на автомобила: Fiesta Ghia 1.4 TDCi
непремигва. светват акумолатора, двигателя и маслото, като при даване на контакт.chefo_ukr написа:като изгасне двигателя,спиралата за подгряване на свещите започвали да премига?
- chefo_ukr
Значи след като не премига спиралата ,компютара не зафиксира грешка и мотопфое само ще вдигат ръце.Много интересно много прилича на моя проблем обаче на нова кола ужас.Отивай и им вдигай скандала нема да се убиваш по пътищата.
stanis
четох твоя топик с проблема, за който ти говориш. отначало ти си имал грешка в компютъра. чудя се дали да не отида на независим елкон. на мен ми казаха, че нямам грешки в компютъра и щели да ми сменят софтуера. аз незнам за какво е този софтуер и толкова ли е бъгав, ако кара едно нещо да спре. все едно ако виндолс е скапан, да се самоизключи компа. скоро не е правил такъв проблем. ще започна да карам с ниско ниво на гориво в резервоара. може да се окаже от него, макар 4е не ми се вярва, понеже всички фиести щяха да имат такива проблеми.chefo_ukr написа:Значи след като не премига спиралата ,компютара не зафиксира грешка и мотопфое само ще вдигат ръце.Много интересно много прилича на моя проблем обаче на нова кола ужас.Отивай и им вдигай скандала нема да се убиваш по пътищата.
- kocko12
- Регистриран: 11 фев 2009, 10:46
- Модел на автомобила: фокус комби 1.8 tddi 99г.
- Местоположение: БУРГАС-
колега при колко литра в резервоара ти се получава това спиране
Не казва, вече питах и аз. Сега чета, че възнамерява да кара с малко нафта по неизвестни причини. Според мен просто колата му прекъсва, и той не трябва да я оставя да гасне - а да я остави на скорост малко, и да каже какво става.
- kocko12
да имено но явно в това се състой проблема че кара с много малко количество дизел можеби в рамките на 3-4л.и понеже горивото се превърта и затова прекъсва новите автомобили немогат много да разчитат на резерва да се кара всепак това нее жигули
Това вече му го казахме, защото новите автомобили са си като старите, от 80-те и по-рано, и като е малко нафтата засмукват въздух.
Ама той не знае, че се налива нафта, като му гледам мненията.. такива после казват "акумулаторът автоматично се повреди", защото не знаели, че габаритите се гасят, примерно
- chefo_ukr
Я малко реално помислета.ако кара с малко нафта и да гасне от това как после ще я запали веднага,не е от това.Имобилайзера пресвяткали като изгасне?С каква аларма си?Да не е някой смешна аларма и тя да ти блокира?
Mondeo18TDI96
- Регистриран: 06 дек 2004, 11:51
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8TD (1996 ... в пенсия) & C4 1.6HDi(2009) & Avensis 2.0 D-4D (2010)
много просто:chefo_ukr написа:Я малко реално помислета.ако кара с малко нафта и да гасне от това как после ще я запали веднага,не е от това.Имобилайзера пресвяткали като изгасне?С каква аларма си?Да не е някой смешна аларма и тя да ти блокира?
1) качва баир - угасва по-средата, но вече е стигнал равното и пак си пали нормално
2) разбалниква се нафтата (остър завой, байр) - набалбуква се свъздух и пак гасне (или прекъсва в по-добрия случай) - пали си нормално на равното...
и двата варианта са ми се случвали ... затова никога не оставям в червеното !
Той сам си каза, че прекъсва при ускоряване, и явно тогава се уплашва нещо и я оставя на свободна и да угасне.
При ускоряване засмуква въздух, обикновено сондата е в средата или отпред на резервоара - с идеята ако придърпа и спира, да смукне нафтица и да захапе. Ако не изключиш от скорост
А и неговата е турбо и при ускоряване гори 5 пъти повече нафта от нормалното. както е нова, после с малкото оцедена нафта си запалва, на празен ход малко трябва.
Но това са догадки, то за да намислим нещо трябва инфо, а не бобени зърна и зарчета.
- chefo_ukr
Той не е казвал че придърпва прекъсва,сега пак прочетох постовете.Ако е от недостик на гориво не би ли трябвало точно това да прави?(неспоря просто разсъждавам)При мен също така дирекно си изкасваше без придърпвания,прекъсвания в един момент усещах че нереагира на газта и таблото свети все едно сега си дал на контакт.Вначалото се оправяше като спра изключа и пак дам наконтакт паля и газ до следващия път(може и след ден може и след месец)НО с течение времето болеста се развиваше
почна и да непали,също и на буксир за 10км все едно няма никой под капака въобще не схватва.Смъкнахме резервари магистрали нито 1грам мръсотия нямаше всичко ок беше,наслагах прозрачни маркучи никакъв въздох.Лятото 2008 бях смъкнал цялото окабеляване в двигателния отсег почистих букси всичко смазах ги е след това месец никакъв проблем.Накрая след поредното оставяне на пътя я закарах в мотор консулт,момчетата не ми помогнаха но от тяхното мнение (неможе да е гнп да ходя на ел.техник и че ги съмнява имобилайзера)реших аз да се заема с проблема си(имаш проблем решавай си го
)Разгледах малко схемите и се натъкнах на едно реленци(70А)скрито да не се вижда което управлява самото ГНП а него явно имобилаизера,е внего беше и целия проблем
stanis
аз като шофьор 7г. знам по какъв начин ми свършва горивото. имал съм поне 1г всевъзможни проблеми с предната ми кола фиат брава. и на нея също спираше двигателя по време на движение. но също не палеше и пърпореше. в последствие се установи че двигателя е износен и няма компресия. и това в рамките на 2-3 месеца се получи от много хубаво масло, сложено във варненски сервиз. нищо не разбирам от коли, просто за мен колата е средство за предвижване. като празен резервоар на форда имам предвид пълен с около 1/4, което за бодовия компютър е около 100 км до края. от една седмица е спрял да го прави проблема. в рамките на 10 дена стана 3-пъти. явно е че с опознаване на автомобила, ще мога да имам повече факти пред мотопфое, за да ми задържат автомобила в сервиз. затова съм решил да карам сега с малко гориво, може пък да започне отново проблема.
- kocko12
мисля че проблема е решен неможеш да караш с 5л. нафта защото само по системата има около 2л която се превърта чрез излишното гориво такаче сипи си 20 л. икарай спокойно всипак сисе изръсил толкова пари за нова кола а нямаш за 20л. нафта айстига си не баламосвал
- chefo_ukr
А бе шефе що ги слагаш тези 2литра в показанията на таблото?А?Кво искате да кажете че като светне резервата и край ще умираме,тогава остават поне още 80-100км гориво без това което е в системата.+това че фиестата сигорно е и с подкачваща пома отзад.По новите дизели са реализирани така че като им свърши горивото в резервара те изгасват и не палят докато незаредиш и пак в системата си има нафта за да не остава ГНП на сухо щот е смърт за него без нафта.kocko12 написа:мисля че проблема е решен неможеш да караш с 5л. нафта защото само по системата има около 2л която се превърта чрез излишното гориво такаче сипи си 20 л. икарай спокойно всипак сисе изръсил толкова пари за нова кола а нямаш за 20л. нафта айстига си не баламосвал![]()
На резерва и по баири колата започва да се нагълтва с въздух. Тази фиеста дали е с електрическа помпа в резервоара?
Аз имам една кола на 50 години, и тя е с отделяне на въздуха преди ГНП, но лека кола с такава система засега не съм виждал - не съм и имал сервиз на двигател на кола под 10 години.
- chefo_ukr
Е сега гледах в микрокат с поткачваща помпа е ако не бъркам нещо.Ами поне в мойта има а фиестата е команриал там мисля че още по голямо налягане се подържа в системата така че би трябвало и там да има.Мен нещо все ме влече към алармата,те алармаджиите кво блокират?помпата и то през този ключ който седи в краката де то при евентоална авария изключва помпата за да спре горивото.Добре де той форда нали е гаранционен кой ти разреши да слагаш на друго място аларма не се ли нарушава гаранцията?
- venom4o
Според мен алармаджийте са си оставили ръцете както винаги или имобилайзера прави проблем..Могат да бъдат много работи..Но колата просто изгасва.. Искам да те попитам Ако ти изгасне отново колата в движение.. остави я на скорост почти докато спре и виж дали така както си е на контакт ще запали..без да даваш газ и т.н.Според мен проблемът е електрически..Всеки е карал дизел но той не каза нито за глъхнене нито за прекъсване нито за нищо..Или искате да кажете ,че колата ще глътне точно толкова въздух колкото да изгасне после да запали веднага без да глъхне и прекъсва нито секунда? ? ? И да като ти изгасне в движение пак..Като запалиш мотора дай му рязко много газ от момента в който пали !!!! И виж дали ще се изфорсира нормално без да прекъсва до по високи обороти да кажем 4000 не повече мисля ,че са достатъчно..
- chefo_ukr
Така е и аз колко време се опитвам да им го внедря в мозаците.Тя ако глътне въздох после докато се обезвъздоши ще има да хълца рита а колегата такове не описва.Аз съм на 100% процента сигорен че няма да запали ако ще и до Шумен да се влаче,просто пали след рестарт.А пък и много често се случва да не се сработи алармата с имобилайзера на колата,май първо трябва да се започне с нея поне блокажа да се изключи пък дори и цялата,нали е застрахована то не че алармата ще спре някой.На мойта мондела като слагаха алармата бъркаха вадиха едни релета стари от една кофа и добавяха,че нещо не се разбираше с имобилайзера и гаснеше,сърцето ме болеше повече там няма да стъпа освен да си вземат амбалажаvenom4o написа:Според мен алармаджийте са си оставили ръцете както винаги или имобилайзера прави проблем..Могат да бъдат много работи..Но колата просто изгасва.. Искам да те попитам Ако ти изгасне отново колата в движение.. остави я на скорост почти докато спре и виж дали така както си е на контакт ще запали..без да даваш газ и т.н.Според мен проблемът е електрически..Всеки е карал дизел но той не каза нито за глъхнене нито за прекъсване нито за нищо..Или искате да кажете ,че колата ще глътне точно толкова въздух колкото да изгасне после да запали веднага без да глъхне и прекъсва нито секунда? ? ? И да като ти изгасне в движение пак..Като запалиш мотора дай му рязко много газ от момента в който пали !!!! И виж дали ще се изфорсира нормално без да прекъсва до по високи обороти да кажем 4000 не повече мисля ,че са достатъчно..
Хич не питай. Или съвсем не знае на колата къде е двигателя, или ни разиграва. Това го питах и аз, за оставянето на скорост, преди седмица... Дори да отговори, не успява да даде смислена информация. Извинявам му се, ако се засяга нещо, но по диагностиката и автомобилите това му е нивото на човека. Да мисли и да се дава на майстори да го цедят.venom4o написа: Искам да те попитам Ако ти изгасне отново колата в движение.. остави я на скорост почти докато спре и виж дали така както си е на контакт ще запали..без да даваш газ и т.н.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 12 госта
