регулиране на клапани фиеста 1,1i
gbsgsm
Регистриран: 15 апр 2009, 11:45
Модел на автомобила: Fiesta
Re: регулиране на клапани фиеста 1,1i
Мнение от gbsgsm » 24 апр 2009, 13:50
Ей колега да внимаваш със свещите защото във всички книжки и АутоДата предупреждават че слабото място на тоя двигател са именно те!!! Много често се чупели. А за регулажа на клапаните също внимавай, защото регулиращите болтове са кухи и се движат ужасно трудно. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ не ги навивай с обикновен гаечен ключ защото се чупят. Ползвай гедоре или глух ключ. Аз имам Фиеста 1,3 от 1994 и мисля че конструкцията на двигателя е същата, а тия дни именно клапани регулирах и счупих единия болт по горепосочения начин :cry:
Газ до ламарина, маторо си замина :)
micev
Регистриран: 21 юли 2007, 19:02
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1i C 91g
Мнение от micev » 25 апр 2009, 00:33
благодаря за съвета колега , и аз си блъзках главата с тия свещи , даже във всмукателните колектори детонаций почна да прави после гледам на 4-ти цилиндър изобщо не работи свеща а на 3-ти напукана и чак като се стъмни я видях навсякаде искри хвърчаха, а за регулирането няма да го правя аз ,а един маистор работи по коли за драг реисинг ще пиша какво е станало!Между другото сталих ТПС отворих го ,по4истих, запоих нови кабели ,зглобих го пак и го намазах с някакво лепило за плочки от тубичка като за силикон , стана здраво и на поглед няма място от каде да влезе нещо вътре стана мн хубаво разхода ми спадна с половин литър/100км градско.
gbsgsm
Мнение от gbsgsm » 27 апр 2009, 14:45
Виж сега, ти ТПС-а хубаво си го пипал и добре щом казваш че има подобрение, ама свещите не разбрах нови ли са или са си от преди??? Ако са нови и се пукат или както там каза детонации имаш, по добре си провери с какво топлинно число са ти, че може повече ядове да имаш. Като чета какво си писал на прегряване на свещите ми изглежда, пък им провери и луфта на електродите също!
Друга причина за детонации в смукателния колектор са лошо регулирани всмукателни клапани.
micev
Мнение от micev » 28 апр 2009, 01:54
свещите са нови колега за сега са на Bosch с 4 полюса, куче марка ама..докато сабера парички ше са тия гледам добре се държат за сега.А за клапаните кам 10-то число на идния месец ше ги регулирам и ше видиме кво става.
Мнение от HACKO » 28 апр 2009, 20:24
Това че са на Бош не значи че са със правилното топлинно число, това че са със 4 полюса ме навежда на мисълта че са грешни. Иди в магазин за авточасти и искай да ти изкарат по каталог кои свещи отговарят за твоя мотор.
micev
Мнение от micev » 29 апр 2009, 12:17
HACKO написа:Това че са на Бош не значи че са със правилното топлинно число, това че са със 4 полюса ме навежда на мисълта че са грешни. Иди в магазин за авточасти и искай да ти изкарат по каталог кои свещи отговарят за твоя мотор.
еми то по каталог в ауто-плюс ми дадоха ппак някви бош, направо трагедия , сега сам решил да събера пари за кабели и свещи от МП на Моторкрафт.
leba251
Регистриран: 20 апр 2009, 15:20
Модел на автомобила: Фиеста93
Мнение от leba251 » 06 май 2009, 17:03
Имам едно питане във връзка с темата. Имам фиеста 1.1mi 55 коня или 50 незнам мога ли да и шлайфам главата и колко мм мога да шлайфам от нея, и горе долу колко коня ще ми дигне конете. На Фиестичката двигателчето е малко няма ли да се натовари двигателя няма ли да му съкрати живота иначе колата в момента работи прекрасно. Това е за сега. Благодаря предварително.
ford fiesta.tuning.rs.pleven
ludavoda
Регистриран: 09 ное 2008, 16:30
Модел на автомобила: Escort xr3i
Мнение от ludavoda » 06 май 2009, 21:00
50 к.с.! Ти колко коня искаш да вдигнеш :)?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
