Проблем с зареждането
Re: Проблем с зареждането
Мнение от diesel1.6 » 19 дек 2009, 13:06
Искаш да кажеш "напрежение", а не "заряден ток".
Не би трябвало да играе много при включване на консуматори. Електронното ти реле трябва да държи напрежението стабилно.
На светнати фарове ли мери? Мери с с товар - фаровете. Трябва да държи 14,35 ако всичко е в ред и закумулаторът не е бил много изтощен.
Doin
Мнение от Doin » 19 дек 2009, 13:49
На светнати фарове и вентилатор на 2-ра степен показваше 14,20-14,25 напрежение ( прощавайте за невежеството ) . И аз се озадачех как падна бързо при включването на задния нагревател, но то бе моментно състояние и в рамките на две-три секунди отново вдигна напрежението. Акумулатора е чисто нов - във Вторник го купих от представител, който провери всичко, каза че е наред и завери гаранцията.
NightRider
Регистриран: 01 сеп 2007, 16:31
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 '93г. Zetec, Ghia, Седан, ГИ Фобос
Мнение от NightRider » 19 дек 2009, 15:35
Само едно уточнение, това дето е 14 V не е заряден ток. Зарядния ток се мери като се разкачи едната клема и мултицета се свързава последователно на акумулатора. Мери се в ампери (А).
П.П. Сега видях, че уточнението е направено вече. Трябва да се измери зарядния ток. Ако има слаба връзка някаде и тока през акумулатора е малък свети лампата и той не се зарежда. Напрежението не се влияе от слаба връзка (стига да я има).
Мнение от diesel1.6 » 19 дек 2009, 16:14
NightRider написа: Ако има слаба връзка някаде и тока през акумулатора е малък свети лампата и той не се зарежда. Напрежението не се влияе от слаба връзка (стига да я има).
Лампата показва кога генераторът се е възбудил вече. Дори да няма връзки наникъде, като се възбуди и започне да работи, лампата изгасва. По коя верига да има слаба връзка?
Това, че се чуди две-три секунди, не е добре. Но дали не е от уреда, просто да засича пад за кратко, и после да му трябва още секунда да отчете и покаже.
Трябва да се види схемата, че забравих как се възбужда генератора. Май беше 12В - лампа - реле-регулатор - маса през възбудителната намотка. Или 12В - намотки и реле-регулатор - лампа - комутируема маса (такава, която се пуска с контактния ключ).
Аз нямам никаква документация от такъв вид за колата.
Ако е първия вариант, някъде кабелът между лампата и реле-регулаторът се опира на маса. Но си мисля, че е вторият вариант и тогава няма как лампата да светва и всичко да е в ред с електрониката и генератора. Трябва ни схемата сега.
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от vargala81 » 19 дек 2009, 18:19
[цитирам = "NightRider"] Само едно уточнение, това дето е 14 V не е заряден ток. Зарядния ток се мери като се разкачи едната клема и мултицета се свързава последователно на акумулатора. Мери се в ампери (А).
П.П. Сега видях, че уточнението е направено вече. Трябва да се измери зарядния ток. Ако има слаба връзка някаде и тока през акумулатора е малък свети лампата и той не се зарежда. Напрежението не се влияе от слаба връзка (стига да я има). [/ Цитат]не обърквай колегите,по този начин се измверва консумацията на ток ,при загасен двигател няма как да замериш колко зарежда алтернатора ;):
Conan_1
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Conan_1 » 20 дек 2009, 10:31
колега мислил ли си за варианта да ти дава по някакав начин грешка компа и да светва лампата без да има реална причина за това??? :-/:
за толкова дълго време,
Doin
Мнение от Doin » 21 дек 2009, 09:56
Това дори ме е страх да го мисля.... много ми е скъпа подобна мисъл. А и го прави единствено когато е влажно, може би и тогава пускам и повече консуматори, но при сухо и топло време както и да натоваря консумацията лампата не свети. Смятах в Неделята да проверя отново всички маси, или поне тези които се виждат, но комбинацията от студ и вятър ме отказа. Преди време залягайки в търсене на причина намерих един прерязан куплунг дето води към алтернатора и после снаждан по най-левашкия начин. Разкачих го, запоих го, контактен спрей на целия куплунг и солидно увиване с изолирбанд. Изчаках да го споделя тук, за да видя ефекта, но ....лампата отново си светеше. Сега в светлината на казаното от diesel1.6 се замислям дали при прерязаното не е бил въпросния диод, но едва ли има начин да го проверя без да видя как е при подобен Фокус. Не ми стана ясно как да проверя зарядния ток ?
Sim3
Регистриран: 16 юни 2007, 22:06
Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDdi '99
Местоположение: Burgas
Мнение от Sim3 » 07 яну 2010, 09:56
Кажи кой елемент от двигателя ти трябва ще ти направя малко снимки на моя и ще ти пратя каквото ти трябва.
Doin
Мнение от Doin » 07 яну 2010, 10:20
Ще съм ти благодарен ако ми кажеш къде се намира ЕКУ-то на Фокуса, както и да погледнеш кабела за зарядния ток към алтернатора зад радиатора има ли нещо друго освен куплунг? Може и без снимки, няма смисъл да те затормозявам. Аз междувременно отново се рових под капака - проверих масите които видях, някой развъртях почистих, а някой просто напръсках с WD40. Но ефект никакъв. До вчера индикацията си светеше, днес като се затопли времето и влагата е малка - никакъв проблем.
Мнение от diesel1.6 » 07 яну 2010, 11:08
Проверено ли е, че някаква електроника има някаква връзка съз зареждането, и в частност с лампата? Управляеми генератори в зависимост от режима на двигателя има от примерно една година, не вярвам този фокус да е такъв.
Мнение от HACKO » 07 яну 2010, 13:12
Няма никаква електроника. Схемата на контролната лампа е гениално елементарна, като дадеш контакт на единия извод на лампата на таблото се подава +12V, другия извод през намотката на генератора отива "на маса" и лампата свети. Когато генератора сработи на двата извода на лампата има+12V и лампата не свети.
Мнение от diesel1.6 » 07 яну 2010, 13:41
И аз това казах в началото, но гледам, че се намесиха компютри.
Забравих началото на темата, но най-вероятно генераторът е повреден или кабелът от лампата към него опира на маса. Влагата не може да влияе на това, не може да пусне толкова много ток, колкото е консумацията за да светне.
Мнение от HACKO » 07 яну 2010, 14:22
И аз забравих началото, извинявай.
