Бензинов двигател /CVH/ трака като дизел
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Re: Бензинов двигател /CVH/ трака като дизел
Мнение от vargala81 » 08 фев 2010, 10:23
това един от поредицата несполучливи от спортна гледна точка двигатели...
колега незнам какво му е спортното на този двигател щом са го напъхали и в мойта кола,а тя нито е XR-3 нито RS.
Има нещо странно в този двигател, поне на мен ми се е случвало един пъти: При сериозно натоварване (7000 - 8000 об./м.) за около 15 минути (което си е сериозен тест) двигателят започна да "чука". Спрях веднага - вдигайки клечката на маслото - там няма нищо... Никакво масло!
:lol: не знам как не са изкочили буталата :lol: те по каталог му дават да поддържа 6250 обо.а 6500 за много кратко време.Иначе на пистата в Калояново на майсторското шофиране и на мен ми притропа на първите коноси като я въртях на ръчна със 7-7500 обо. После като я запалих все едно ,че нищо е нямаяло :lol:
Мнение от diesel1.6 » 08 фев 2010, 12:18
ludavoda написа:Е, кой е вървящият мотор?
Ъъъъ, май говорим за няколко различни. :oops: Аз съм с 1,3 CVH с широките бутала и къс ход, а темата била за 1,4 ... който е малко лаком май.
ludavoda
Регистриран: 09 ное 2008, 16:30
Модел на автомобила: Escort xr3i
Мнение от ludavoda » 10 фев 2010, 01:08
Ако един двигател е добре не се плаши от обороти...
Това, че двигателят се разваля от високите обороти е песен на ансамбъл "Кутев" :)
Също така хит е и мнението, че водната помпа се разваля, като караш с вода, а не с антифриз :)
Аз говоря не само за 1.4, а за всички двигатели от тоя тип...
Според мен спортен двигател с големи успехи от тая генерация няма или поне аз не съм виждал...
Мнение от HACKO » 10 фев 2010, 13:02
ludavoda написа:Ако един двигател е добре не се плаши от обороти...
От това нещо, само твърдението за водната помпа е вярно.
Мнение от diesel1.6 » 10 фев 2010, 14:45
Но е вярно, че един износен двигател се плаши много повече от високи обороти от не-износен. За съжаление новите също се повреждат от това, но по-бавно.
Мнение от HACKO » 10 фев 2010, 18:01
Става въпрос за 8000 об за 15мин, при 6300Мах на д-ля.
lludmil
Регистриран: 02 дек 2008, 13:43
Модел на автомобила: fiesta 1.4CVH 1992 Fusion 1.4 Duratec 16V 2002
Местоположение: Добрич
Re: Бензинов двигател /CVH/ трака като дизел проблема решен
Мнение от lludmil » 16 фев 2010, 15:40
Здавеи те колеги пиша Ви още по темата дано помогна с нещо. Защото този път проблема ми се реши на 100%. Ангренажния ремък беше прескочил с два зъба и поради това двигателя тракаше така силно и нямаше мощност. :D Докарах точно белезите но се оказа че на обтегачната ролка въобще я няма пружината досега е вървяла така ще върви и за напред . :twisted: Запалих двигателя заработи като швеицарски часовник направо камък ми падна от сърцето мошноста на двигателя се върна и нямаше го вече претиснителното тракане на двигателя. :lol: Купих си обтегачна ролка INA за 50лв. и ангренажен ремък Continental за 30лв.пиша това за информация тази седмица ще си ги сменя.
Последна промяна от lludmil на 16 фев 2010, 16:13, променено общо 1 път.
Мнение от HACKO » 16 фев 2010, 15:51
Тази пружина по време на експлоатацията не играе никаква роля. Функцията и е единствено при първоначално обтягане на ремъка. Като се сложи ремъка разпределителния вал се завърта в обратна посока със динамометричен ключ и определено усилие, пружината обира ремъка и се стягат болтовете. Само че това в Б-я няма никой да го направи по този начин.
lludmil
Мнение от lludmil » 16 фев 2010, 16:06
Обтегнах ремъка с динамометричен ключ с усилие 45-50nm.толкова е в книгата за Форд когато нямаш специален уред за обтягане на ремъка.Ключа за шаибата на разпределителния вал е 41 използвах преходник 3/4 към 1/2.Съгласен съм за функцията на пружината но всепак трябва да я има по удобно и лесно е при оптягането на ремъка затова е сложена там.
Последна промяна от lludmil на 16 фев 2010, 17:05, променено общо 1 път.
Мнение от diesel1.6 » 16 фев 2010, 16:25
lludmil написа:Защото този път проблема ми се реши на 100%. Ангренажния ремък беше прескочил с два зъба и поради това двигателя тракаше така силно и нямаше мощност. ...Запалих двигателя заработи като швеицарски часовник направо камък ми падна от сърцето мошноста на двигателя се върна и нямаше го вече претиснителното тракане
Абе аз ако знам, че клапаните са удряли буталата, няма да съм особено спокоен.
ludavoda
Мнение от ludavoda » 16 фев 2010, 20:42
Никъде човекът не пише, че буталата са удряли клапаните. Откъде го измисли това :)
Мнение от diesel1.6 » 17 фев 2010, 03:55
както го е описал, на това ми заприлича
DobrinNikolov
Регистриран: 23 яну 2009, 15:40
Модел на автомобила: Fiesta mk3 1.8 zetec 130+hp
Мнение от DobrinNikolov » 10 мар 2010, 11:45
това чукане е от повдигачите, аз съм с 1.6i CVH и съм доволем праи хубав ластик,щом на старта дърпа БМВ 3-ка 2001г.170коня смятаите :D :D :D и като стигне 3000 об. и се чува супер зверски звук от двигателя :D
купи си фиеста за да караш с 200 :P
