колата ми забива.
bigdady
Регистриран: 03 окт 2006, 14:16
Модел на автомобила: SCORPIO 2.0i 122 hp седан
Местоположение: София-Младост
Мнение от bigdady » 13 яну 2007, 18:56
и аз имам такъв проблем но при загрята кола и обикновенно като се дурпам с някои издувам 1 и на втора като отиде до3500-4000 оборота заглъхва и после се изстрелва но моята кола е с карбуратор и мисля че проблема е от еднта свещ или кабел но не сум сиг.ви кво ше кажете
NO PAIN NO GAIN
Мнение от chains » 14 яну 2007, 11:24
Така като Ви чета постовете ми мирише на ЕГР клапан /поне при екотеците на опел това са началните симптоми/!
bigdady
Мнение от bigdady » 15 яну 2007, 20:29
пичове от кво може да ми е проблема на карбураторен двигател далиса свещите след като я издуя на 4000-4500 оборота заглъхва и след тов се изстрелва???????? Ще превърта вече тъкмо издърпвам някои и опп забивв от кво ще да е тва дееба
NO PAIN NO GAIN
Мнение от chains » 17 яну 2007, 15:18
Еми на баща ми сиерата 1.6 онс е доста капризна от към кабели и свещи!
bigdady
Мнение от bigdady » 17 яну 2007, 20:13
аз останових че е от кабелите и са трева нови знаете ли кви париса
NO PAIN NO GAIN
borko 30
Регистриран: 11 дек 2006, 03:45
Модел на автомобила: ford escort '81 1.3l
Местоположение: dobrich
Мнение от borko 30 » 17 яну 2007, 22:52
Ами аз си взех преди време за 30лв някви силиконови ТЕСЛА,на пръв поглед изглеждат съмнителни .За това питах продавача да не са менте щото вечееее :x , той каза че лично ги е пробвал и вика ако ти направят проблем ела ме заплюй.Наистина работят добре , явно не само от 70 лв и нагоре кабелите могат да са добри.
Форд е колата на шампионите!!!
bigdady
Мнение от bigdady » 18 яну 2007, 20:06
от каде си ги купил
NO PAIN NO GAIN
borko 30
Мнение от borko 30 » 19 яну 2007, 16:47
Купих ги от магазин в Добрич .Намира се на улица В.Левски ,мисля че се казваше АВТОСВЯТ ама не съм съвсем сигурен.
dqboL
Регистриран: 23 юли 2005, 15:18
Модел на автомобила: Escort 1.6 16v '98 Zetec... po edno vreme..
Местоположение: Varna
Мнение от dqboL » 21 яну 2007, 12:30
Колеги, а свещите гледате ли ги от време на време,... 100% повечето от вас са с Бош,... :) Мога да препоръчам от личен опит --> "BERU" не помня какво производство бяха, ама колата с тях литна, авно още нямат ментета :P
Кара смело и безотговорно!
ewgeny
Мнение от ewgeny » 24 яну 2007, 09:44
Аз имах точно такъв проблем като при колегите - като е студена не работи равномерно и като и дам газ, забива докато не загрее.
Колкото и да не ви се вярва проблема беше в кабелите - някои не бяха поставени правилно на свещите.
Огледайте мн. внимателно кабелите и ги проверете един по един всичките.
valboy
Мнение от valboy » 24 яну 2007, 11:53
ewgeny написа:........
Разменени ли бяха или просто не са били сложени добре?
ewgeny
Мнение от ewgeny » 25 яну 2007, 14:34
Не бяха сложени добре! Като ги понатиснат да щракнат добре и се оправи! И на мен ми беше мн. странно но е факт. Не разбирам много от ел. потенциал на метали така че не мога да обясня защо става така.
geniy
Регистриран: 22 сеп 2005, 21:34
Модел на автомобила: фиеста,1242 куб. ,зетек,1996 година
Мнение от geniy » 21 ное 2007, 17:31
Здравейте!И аз имам същия проблем със заглъхването при подаване на газ само когато е студена колата.Виждам,че в темата не е писано отдавна и някой може да сподели от какво естество е бил проблема.Аз смених въздушния филтър,свещите,проверих кабелите,но проблема остава.Ще съм благодарен и ако ме препратите при майстор,който се е справил с проблема / ако не знаете какъв е бил проблема/.Благодаря!
П.С. Колата е фиеста,1242 куб. ,зетек,1996 година.
Мнение от paci » 21 ное 2007, 18:40
маркучите на EGR
клапана за празен ход
MAF
дюзи
А като питаш за майстор мога и аз да я погледна.
Поне съм написал от къде съм и можеш да се ориентираш.
А ти като не си можем да те пратим на Луната да дириш майстор :)
geniy
Мнение от geniy » 21 ное 2007, 19:01
paci написа:маркучите на EGR
MAF
дюзи
Благодаря!Бих се възползвал от предложението Ти ,но си ми малко далечко :D Ще ги погледна тези неща,но в петък ще сменя и горивния филтър,че след 3500 оборота се мъчи нещо.Може да не е в това причината,но ще отхвърлям едно по едно и да видим къде ще излезне причината.
П.С. Това заглъхване е само когато е студена колата.Сложих добавка на редекс в бензина и пак същото :(
schrack
Местоположение: СЛИВЕН
Мнение от schrack » 22 ное 2007, 08:59
И аз имах заглъхване и аз сменях горивни,датчици,сензори и др но се оказа са че свещите които аз бях сложил са със растояние 0.7мм смених ги със МОТОРКРАФТ и сега колата лети и няма таван на оборотите *00143*
geniy
Мнение от geniy » 22 ное 2007, 09:44
schrack написа:И аз имах заглъхване и аз сменях горивни,датчици,сензори и др но се оказа са че свещите които аз бях сложил са със растояние 0.7мм смених ги със МОТОРКРАФТ и сега колата лети и няма таван на оборотите *00143*
Аз сложих вече моторкрафт и положението е същото :(
П.С. Вече смених и кабелите на свещите и положението остава същото.
slaf4u
Регистриран: 29 авг 2006, 10:56
Модел на автомобила: ford escort 1,4mi 92'
Местоположение: сливен
Мнение от slaf4u » 25 ное 2007, 13:14
преди време бях писал по проблема, смених потенциометъра на дросела, свещите, кабелаците, бензиностанцията. колата се оправи едва след смяна на бензиновата помпа-явно не е бачкала на 100% и не й е стигало гориво на колата. за съжаление обача правопропорционално на вървенето се увеличи и разхода. това ме навежда на мисълта че освен помпа трябва да се погледне и МАП сензора. до колкото знам той е една от причините за объркването на компа тъй като с времето силициевата пластина в него си губи еластичността и подава неверни данни към еку-то. оправянето на колата се е дължало на повишеното количество гориво което е влизало в двигателя, което обясняваше и пушенето отзад (което пък изчезна след като намалихме налягането на горивото в колекторите.
както каза майстора, при форд нещата са сложни заради това че не може всеки датчик да се провери отделно а се гледа цялата картинка. с пълна сила важи правилото за пробата и грешката което за съжаление ни удря лошо по джоба. идеалният вариант би бил пълен комплект нови датчиц (1000 лв за моноинжекционен двигател)
geniy
Мнение от geniy » 25 ное 2007, 16:13
И аз се насочих вече към маф-а,но за съжаление нямам такъв ключ с дупката в средата.Във вторник ще пообиколя магазините да купя и ще направя манипулацията с почистването.При мен има и едно спиране на колата след 3500 оборота / повече не може да качи над тези обороти / и това ме кара да мисля,че е маф-а!Ако е хубаво времето ще го почистя и ще пиша дали е бил в това проблема.
geniy
Мнение от geniy » 27 ное 2007, 16:35
Днес изчистих маф-а и то даже го потърках с гъбичка / противно на всички съвети / много внимателно,защото беше много черен от едната страна.Първо го пръсках с меглио,след това го натопих в коресилин,но ефект никакъв.Стоеше си черен затова реших да рискувам.След като го сложих проблема със спирането на колата след 3500 оборота изчезна.Направо не мога да я позная колата,не дава да се пипне,върти гуми яко.Проблема с глъхненето на студен двигател обаче си остана.Не беше толкова изразен обаче и колата се отпуши по-бързо.Дано това да е било от настройките на компютъра.Ще я покарам 1-2 дни и ще пиша какво става.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 72 госта
