Въпроси за Форд Галакси 2.0 ДОХЦ 115 к.с
vladoiko
Регистриран: 06 юни 2007, 16:20
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK4 2.0flexifuel+Gas Brc
Местоположение: Vidin
Re: Въпроси за Форд Галакси 2.0 ДОХЦ 115 к.с
Мнение от vladoiko » 08 мар 2011, 20:39
Колега не се вманячавай,сменяй нещо когато се строши.Моята примерно сутрин като врътна веднага не иска да запали,ако подкача помпата 2 пъти или изчакам малко след контакта пали веднага.Но мисля че го прави само когато бензина е вече на изпарения :D .Като сипа 10 литра като че ли нема проблеми.Смени си свещите и виж как ще е.Ако ти се озъби нещо поя регулатор винаги ще запалиш аварийно на газ за да се пребереш,така че според мен не е болка. >:D<:
Муцев
Регистриран: 15 фев 2010, 17:50
Модел на автомобила: Форд Транзит '07,Форд Галакси '98+LPG FOBOS
Мнение от Муцев » 09 мар 2011, 20:29
Аз пак си имам въпросче, а именно къде се намира релето за бензиновата помпа да му презапоя спойките че почна да си гасне на бензин когато му скимне. Търсих го при бушоните под волана ама нещо не видях да има там релета.Благодаря предварително.
vladoiko
Мнение от vladoiko » 09 мар 2011, 21:26
Лесен си колега :D .Удари на коленце и погледни горе над бушоните са релетата(там под волана дето си гледал).По спомени е реле номер 18(99.9%) сам сигурен че е то. :drink:
Муцев
Мнение от Муцев » 09 мар 2011, 21:35
Да ама там няма релета, само бушони, да не би да трябва да се разглоби нещо?
vladoiko
Мнение от vladoiko » 09 мар 2011, 21:36
Отивам до гаража.Има релета колега,ето ти снимка нищо не се разглабя само се отваря
http://prikachi.com/images.php?images/474/3075474G.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Муцев
Мнение от Муцев » 09 мар 2011, 21:45
Ето какво има при мен под таблото където са бушоните:
Като гледам има голяма разлика в моето и твоето табло.
Последна промяна от Муцев на 09 мар 2011, 21:57, променено общо 1 път.
vladoiko
Мнение от vladoiko » 09 мар 2011, 21:52
Да,друго е.Ами огледай това над бушоните да не се отваря нанекаде.Или поразглоби кората наоколо,би требвало да има достъп до тия релета отнекаде.А нема как да немаш релета според мен.
Муцев
Мнение от Муцев » 09 мар 2011, 21:56
Ще разгледа, но най-вероятно ще е утре, че стана късно, тъмно и студено, а и днешният ден беше уморителен. Ще снимам като намеря къде са тез бушони.Благодаря за судействието!
doki1980
Регистриран: 06 фев 2011, 09:34
Модел на автомобила: Ford Galaxy 2.0 DOHC 115HP
Мнение от doki1980 » 12 мар 2011, 17:28
Ако на някой му треа инфо за сваляне на уредите на таблото да всирка :D:
Муцев
Мнение от Муцев » 22 мар 2011, 21:12
Я пак да се включа с питанка, колко трябва да са времената на бензиновите инжектори на празен ход, моята колица държи времена около 4,10/4,30 ms? Ако са високи някой може ли да ми каже за евентуалните причини да са толкова високи тези времена?
Муцев
Мнение от Муцев » 10 авг 2011, 17:12
Муцев написа:Така, свещите са уточнени и поръчани, обаче се появии един странен проблем, а именно сутрин като запали първият път гасне и на последващо палене си заработва идеално.Дали е възможно да е заминал вакумният регулатор за налягането на бензина в рейката(имах подобен проблем с Аудито).Ако дам на контакт 2 пъти за по 5 секунди и тогава завъртя няма проблеми.
Проблема се реши след смяна на горивен филтър.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 33 госта
