Гадна миризма от климатика
- Gattuso
- Регистриран: 28 окт 2009, 17:33
- Модел на автомобила: Ford
Re: Гадна миризма от климатика
Да, явно е било от влагата. В неделя изминах около 100км. на климатик и никакъв проблем.
Извинявам се, че ще се повторя - Пускате ли да върти въздуха в купето или само климатика?
- DigiPro
Пускам рециркулацията заедно с климатика, и когато се охлади въздуха в купето я изключвам да влиза външен въздух.
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Така се прави, ако искаш да не тормозиш компресора на климатика, да не работи непрекъснато. Така се изсушава въздуха в купето и ако е автоматичен (т.нар. климатроник) няма да образува лед по топлообменика.
Бе каквото и да си говорим климатика е колкото хубава, толкова и вредна екстра, особено при високи външни температури.
- Alexi
- Местоположение: Шумен
климатика е задължителен за автомобила .. доказано е ,че при температури на околната среда над 30° реакцията на мозъка се забавя и шанса за ПТП се увеличава .. отделно комфорта на пътуване е много по добър ,особено с климатроник който сам си поддържа някаква температура без големи амплитуди ..
аз винаги си изключвам климатика 10-15 мин преди да пристигна ,така питата изсъхва и мен до сега на 4 различни коли климатика ми никога не е миришел ..
Fiesta_IGI
- Регистриран: 13 дек 2010, 12:24
- Модел на автомобила: FORD C-Max 2.0 FACE 2016
- Местоположение: Burgas
Пичове на Фиеста от 2007 година,пред последния модел каде се намира филтера в купето или отпред под капака....че от 4 години не съм пускал не сам сменял нищо,онзи ден се позамислих че май ще трябва дасе ползва защото май става зле.
Спрей има на сякаде в секой магазин за АВТО АКСЕСОАРИ.Пръска се от към купето да изчисте каналите и избива микроби,побаче пускаш климатика да бачка докато впръскваш.След това пускащ радиатора на топло да духа на минимални обороти некаде около 15,20 мин,да изсъхне хубаво да няма конденз и нема миризми и нема проблем.Надявам се да съм ви дал полезна информациа която на мен я дадоха в магазина.
Ще бъда благодарско ако пишете каде се намира тоз филтер даго вида дали и колко е замърсен.
Приятен ден компанията.
May the FORD be with you!
Докато човек умре, все ум събира и пак без ум умира
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Филтъра се намира в купето,в краката на щофьора,отдясно на педала на газта.Виж повече информация тук http://www.fiesta-club.ru/forum/showthread.php?t=1817 Малко трудно се стига до него,но ако имаш известен опит трябва да се справиш.
Fiesta_IGI
Опит немам,аз търсих от дясната страна то пък било от лявоsynthez 3D написа:Филтъра се намира в купето,в краката на щофьора,отдясно на педала на газта.Виж повече информация тук http://www.fiesta-club.ru/forum/showthread.php?t=1817 Малко трудно се стига до него,но ако имаш известен опит трябва да се справиш.
ivo_popov
- Регистриран: 09 ное 2009, 13:11
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 Tdci 12.2006
И моя климатик отскоро мирише. Преди 2 месеца смених филтъра в Мото Пфое и струята въздух се усили поне двойно, но на климатик на първа степен леко намирисва. При втора и по силни степени - няма проблем. Мислех че от филтъра ще се оправи, но уви.
Та с тези спрейове не е ли опасно да пръскаш някъде където не виждаш? Филтъра трябва ли да се махне преди се пръска?
- Pyrhel
С тия спрейове се пръска в страничните отвори, никога през централния! Има и друг вариант, дето се слага зад предните седалки, за да влезе през засмукващите тръби.
- synthez 3D
Миризмата не се оправя със смяната на филтъра.Премахването и става само с обработка на изпарителя с препарат.Винаги,когато си сменям филтъра(1 път в годината) след като извадя стария,напълвам мястото му с пяна за почистване на климатични системи на Motip (има я във всеки голям магазин за 12-13лв.) Към спрея си има маркуче,с което можеш да насочиш точно къде искаш да отиде пяната,освен това,когато я вкарваш през отвора на филтъра,тя попада точно върху изпарителя и няма къде другаде да иде.След като се превърне в течност и изтече през дренажния отвор, си слагам новия филтър и се наслаждавам на свеж въздух.Щом са ти сменили филтъра в МП,то със сигурност не са ти направили процедурата по изчистването на изпарителя,защото тя се заплаща отделно от смяната.Според мен тази процедура е задължително да се прави поне веднъж в годината за да няма миризма.Досега винаги съм го правил и съм много доволен от резултата.ivo_popov написа: Мислех че от филтъра ще се оправи, но уви.
ivo_popov
Мерси за инфото. Ще извадя филтъра и ще пробвам със спрея като ми остане време
- иво г. иванов
Това е най- верния отговор по темата дотукsynthez 3D написа:Миризмата не се оправя със смяната на филтъра.Премахването и става само с обработка на изпарителя с препарат.Винаги,когато си сменям филтъра(1 път в годината) след като извадя стария,напълвам мястото му с пяна за почистване на климатични системи на Motip (има я във всеки голям магазин за 12-13лв.) Към спрея си има маркуче,с което можеш да насочиш точно къде искаш да отиде пяната,освен това,когато я вкарваш през отвора на филтъра,тя попада точно върху изпарителя и няма къде другаде да иде.След като се превърне в течност и изтече през дренажния отвор, си слагам новия филтър и се наслаждавам на свеж въздух.Щом са ти сменили филтъра в МП,то със сигурност не са ти направили процедурата по изчистването на изпарителя,защото тя се заплаща отделно от смяната.
- gurcayy
- Регистриран: 11 май 2011, 23:16
- Модел на автомобила: Focus, 307
synthez,
къде се намира този филтър на focus от 2006? Искам да пробвам начина, които описваш
- synthez 3D
Намира се на същото място,където е и на Фиеста.Виж линка по-горе.Вярно е,че при Фокус пластмасовите панели са по-различни,но местоположението е същото.
Fiesta_IGI
я някой да каже как да махна това пластмасово капаче болтче как даму кажа за да мога да изкарам филтъра.Става дума за Фиеста '07 год.това на винт лие на щипка лие.как се маха казваите плииииз.
- synthez 3D
Ако става въпрос за пластмасовия болт на панела,маха се с дърпане.С развиване не става.Ако можеш някак да издърпаш само болта без шайбата, ще стане по-лесно,ако не,дърпай ги заедно.За капака на филтъра ще ти трябват малко по-специални инструменти,за да достигнеш и горните болтове.
- Gattuso
Ако се пръсне парфюм на филтъра на климатика дали ще има някакъв ефект в купето, дали ще мирише хубаво, но разбира се преди това да се направи този номер със спрея
- tropper
Можеш да пробваш да вградиш след филтъра някой от онези ароматизатори, дето иначе се слагат на решетките на таблото
А само да напръскаш филтъра, според мен ще има ефект за половин час, докато изветрее.
- Pyrhel
На мен много ми допаднаха гел ароматизаторите. Верно, че са по-скъпи, но пък вече 4-5 месеца стои и има още малко останало. Беше около 12-14 лева от тия в консервите, които се отварят като пастет.
- PcMan
Ford Sierra '90 1.6i CVH 80hp последен face ниво CLX - Местоположение: Ловеч
Правилния начин е под филтъра да се пръска със специалния спрей директно във входа на системата, през това време вентилатора на 4 редувайки топло(парно), студено(външен въздух без обработка), климатик, както и да се сменя посоката на духане в купето. Така ще мине навсякъде специалния спрей с подобаваща изчистваща скорост от перката. Ако се пръска откъм купето през отворите резултата ще е близък до нула, особено ако има лоша миризма, която не би идвала от там реално. След изпръскването на целия флакон се пуска парното на максимум жега за 5-20мин (различни препоръки).
Не пръскайте спрей по самия филтър, тъй като дълго след това ще ви мирише на спрея в купето, мирише доста по-зле от ароматизатор. Такава грешка направих аз като взех колата. На хора не обичащи ароматизатори в колата (като мен) ще им е двойно по-гадно докато се измирише(3-4седмици и това бе зимата когато постоянно върти перката).
Ако има дори малка пролука между стъклото и пластмасата над филтъра(за тези с филтри от към пасажера под чистачките), лепнете с хубаво двойно залепващо(примерно, моето е така) тъй като бързо ще влезе кал и мизерия, ако не почне да мирише пак, ще прочиства по-малко. В сух ден часове след като си зимия колата цялата е в прах в София, което става кал при контакт с вода. Какво ли му е на филтър, който през процеп вижда небето, и по-лошо, е точно под стъклото, от което се стича всичко в улея над филтъра. При спиране под дървета е още по-зле ако има пролука. При мен има улей над филтъра, под пластмасата на самата нея, но това не е гарант. Вреден прахоляк и подобни е достатъчен, а той спокойно я задминава. Директно под улея е перката (фокус 1), ако водата е повечко и улея не смогне, няма никаква преграда м/у филтъра и перката под него - 1 ел.мотор по-малко.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 22 госта
