Обороти на празен ход
adis_78
Регистриран: 23 фев 2005, 11:34
Модел на автомобила: лачен фокусник mk1.5
Re: Обороти на празен ход
Мнение от adis_78 » 30 сеп 2015, 17:13
Ремъка е сменян скоро, но и преди беше така. Това не значи че преси е бил зацепен по-ралично ;-)
За другите неща от списъка, повечето са проверени (алтернатор не съм сменял ;-)).
Водихме се на диагностика на място с репутация и там нямаше категоричен отговор от какво е. За това набедихме че IACV е тръгнал, но ...
Ще изчета по-внималтелно линка и сходните там за идеи. За разлика от пича дето е писал, аз имам проблем че са ниски оборотите а не виски
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 30 сеп 2015, 19:27
За клапана за тихи все пиша да не се сменя, рядко е проблема в него:
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... B5#p507757
Диагностиката е важна и ако се направи както трябва, се установява къде е проблема, дали в двигателя или в електрониката!
Мнение от madboy » 30 сеп 2015, 21:35
adis_78 написа:....
Е тука не знам вече, но не е ли от значение, на къде е мръднат ремъка и с колко?
Ford_Lord
Регистриран: 13 яну 2010, 18:12
Модел на автомобила: Ford Orion 91',Mondeo 02'
Местоположение: Шумен
Мнение от Ford_Lord » 30 сеп 2015, 22:47
Здравейте,искам да споделя че и аз имам подобен проблем.Карам фокус 1999 2.0 зетек,проблема ми е следния,като изключа от скорост,автомобила ми държи към 3000 оборота,като спра на място падат на 1100 и това е със сменено стъпково моторче.А с моторчето което си ми бе на колата качва до 2000 и пак пада на 1100,пак в същата ситуация.Направило ми е впечатление,че колкото е по горещо толкова нямам проблем с оборотите,както и колкото е по студено толкова по зле.Колата е бензин/газ и на двете го прави.Ето както съм сменил и проверил,и досега без ефект
-2 пъти стъпково,като едното беше чисто ново
-Потенциало метър
-VSS сензор
-Чистил съм много кратно дросела(само да вметна,че винаги като съм го чистил на дъното на колектора имам локва от масло)
-PCV клапа и маркуча което отива във колектора,от Мото пфое са
-Проверявал съм дали не смуче въздух от някъде
-Обучавал съм стъпковото няколко пъти
Относно линка даден по-горе чел съм го съм проверял и пак нищо
Може и да има още неща но не се сещам за момента.Благодаря на всеки който изкаже мнениея
Мнение от madboy » 30 сеп 2015, 23:28
http://forums.focaljet.com/showthread.p ... e-try-this!!
Ако ти се е износила клапата на дросела, отиваш на моето положение. Клапата се поддава на центровка. Ефект има. В моя случай, а и в доста то тези, които намерих, проблема започва с почистването на дросела.
И както стана ясно, стъпковия клапан не е виновен за тези обороти.
Виж и тази тема- http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 2&start=40
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
