Пръска от кулера на 1,8ТД
- escorttd1
- Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
- Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
- Местоположение: Под капака
Re: Пръска от кулера на 1,8ТД
Приемам забележката с едно уточнение: клапаните, които масово се намират по магазините не са толкова прецизни, че съвсем да блокират въздуха в обратна посока. За нафта или друга течност може би са ефективни, но въздуха успява да премине като по този начин разтоварва мембраната на коректора. Най-добрият вариант, разбира се, е изправния турбо коректор.
Акълът е единственото нещо, което можеш да даваш без да го имаш!
От двете страни на клапана има единствено гориво - то нали тече от помпата към колекторите.
Отговорът е в това, че на разбутана от износване помпа допълнителното разбутване не се усеща
- msotiroff
- Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
- Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD - Местоположение: Пазарджик
В едно вече съм убеден и то е, че с еднопосочно клапанче проблема не се решава... вчера сложих такова и днес гледам, че турбо компенсатора е протекъл... явно тази нафта все пак трябва да изтича някъде и докато изпих 2 литра бира измислих къде
това вълшебно устройство се прикрепва към компенсатора и проблема временно е решен... Ще видя за колко изминати километри ще се напълни и пак ще пиша.
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
А тъй като е оплатнено къде ще отиват парите като постъпва горивото вътре, няма ли да се надуе като плондер бутилката или си му оставил да диша
за толкова дълго време,
- EuroPol
- Регистриран: 19 юли 2009, 20:08
- Модел на автомобила: eskort mk5, ескорт мк4. мондео 1.8 тд мк1
- Местоположение: Горна Оряховица
качете снимка на тая тръбичка и тоя клапан . имам съ
щия проблем. с изненада останових 4е в кулера има черна течност. може и да е масло и ако да от каде?
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Масло във всмукателния колектор и интеркулера = сдухани лагерни втулки и уплътнения на турбината.EuroPol написа:качете снимка на тая тръбичка и тоя клапан . имам съ
- msotiroff
Проблема при мен е, че течността в кулера е БИСТРА и това е нафта... А за черното със сигурност е масло, но не мисля, че е кой знае колко притеснително, ако не е прекалено много... Може да са просто кондензирали маслени пари, едва ли има 15-годишен турбодизел, на който собственика да се похвали, че като обере с пръстчето няма черничко в кулера
- EuroPol
направо като свалих кулера и го наклоних маслото изтече от него.като работеше на оборот пушеше бяло и се тресеше мотора възможно ли е да е влизало чак в цилиндрите през колектора и от там да е горяло заедно с нафтата щото за едни 600 км извънградско половината масло изчезна а няма течове.
