Много пуши при палене
DTM
- Модел на автомобила: *
Re: Много пуши при палене
Колега, имаш MAP иначе компютъра от къде да знае какво се случва в смукателния колектор? Вакуум ли е, налягане ли е...., какво е като стойност.k0kicha91 написа:Аз съм с Ford Focus 1.8 TDDI 1999г. и нямам нито MAP, нито MAF сензор (или поне аз не мога да ги открия). Гледах и в програми като Microcat и т.н., но и там не откривам. MAF със сигурност нямам. Ако има някой с кола и двигател, като моя ще съм благодарен, ако сподели. Не зная вече от какво може да е....
Дай снимка на мотора отгоре и ще ти покажа кое е MAP-а в случая.
Това, което видях от клипа е не добре изгоряла нафта. То така и си мирише, както казваш. Има и леко притрисане, т.е. неравномерна работа на мотора, поне така се чува.
Започни от лесните и евтини неща за проверка към то-сложните и скъпи процедури. Само не знам, защо си свалил дюзите за проверка? Както и да е...
Свещите как ги измери? Както са си на място и мериш съпротивление ли? Ако е така, не разчитай че нещо си установил.
Свещите се проверяват най-добре при свалено положение, ако искаш може и да ги мериш за вътрешно успокоение.
Най-точното мерило е да се подаде напрежение и да се погледне за колко време загряват и къде загряват, ако въобще загряват де
На тоя двигател свещите се махат лесно, т.е. на достъпно място са. Ако имаш елементарни технически познания ще можеш и сам да се справиш, за да ги свалиш.
Това пушене го прави само сутрин предполагам. После през деня няма значение колко е истинала, не го прави предполагам.
Ако не си пробвал това със свещите което ти писах, пробвай. После ще го мислим по-нататък.
Ела на някоя среща в неделя на ОМВ-то в кв."Чайка" от 17'00ч. сме там.
- k0kicha91
- Регистриран: 25 окт 2013, 20:29
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 1.8 TDDI
Ще снимам двигателя и ще кача снимка. Свещите ги мерих, като ги откачих от + и подвигнах. Мерих ги към маса, като отчетеното съпротивление беше 1,8-1,9 и падна до 0.6ома със стъпка от 0,1. Сутрин, дори и в по-студено време нямам проблем с паленето. Пушенето наистина го прави само сутрин.DTM написа: Колега, имаш MAP иначе компютъра от къде да знае какво се случва в смукателния колектор? Вакуум ли е, налягане ли е...., какво е като стойност.
Най-точното мерило е да се подаде напрежение и да се погледне за колко време загряват и къде загряват, ако въобще загряват де.
Това пушене го прави само сутрин предполагам. После през деня няма значение колко е изтинала, не го прави предполагам.
Дюзите свалих тъй като мислих, че вероятно има някоя "пикаеща", но и скоро взех колата хубаво беше да ги погледнат на стенд да съм по-спокоен.
Иска ми се да дойда на срещата в неделя, но съм на почивен уикенд в Шумен 2 дни и няма да успея. На следващата може би ще дойда, благодаря за поканата.
[img]http://prikachi.com/images/666/7539666R.jpg[/img]
[br][/br]
[b]Бог на небето - Форд на шосето![/b]
[br][/br]
- k0kicha91
Днес свалих MAP сензора, който най-накрая открих и го почистих с контактен спрей. Колата не беше още тотално изстинала затова не мога да кажа дали има подобрение, но утре сутринта ще разбера 100%. Освен този проблем с пушенето, който имам, по-горе (както и в друга тема) писах, че имам и доста вибрации из купето и те не са само, когато е студена колата. Постоянно има нещо я огледало, я от кората на вратата или някоя част от таблото или пък нещо друго, което да трепери и да ме дразни хипер много! Решил съм на пролет да направя шумоизолация на купето и капака, както е направил един от колегите и е постнал тема със снимки, как става всичко това, но не съм убеден, че това е нормално или че тази работа на двигателя е нормална...
[br][/br]
[br][/br]
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Вибрациите - най-вероятно от десния тампон на двигателя.k0kicha91 написа:Днес свалих MAP сензора, който най-накрая открих и го почистих с контактен спрей. Колата не беше още тотално изстинала затова не мога да кажа дали има подобрение, но утре сутринта ще разбера 100%. Освен този проблем с пушенето, който имам, по-горе (както и в друга тема) писах, че имам и доста вибрации из купето и те не са само, когато е студена колата. Постоянно има нещо я огледало, я от кората на вратата или някоя част от таблото или пък нещо друго, което да трепери и да ме дразни хипер много! Решил съм на пролет да направя шумоизолация на купето и капака, както е направил един от колегите и е постнал тема със снимки, как става всичко това, но не съм убеден, че това е нормално или че тази работа на двигателя е нормална...
- k0kicha91
Да знам, че е проблем на тези модели, но не е и от него. Ходих на сервиз да ми сменят ангренажа миналата седмица и им казах да огледат тампоните (сервиза е на приятел) каза ми, че всичките са наред.
[br][/br]
[br][/br]
- k0kicha91
Ето още един клип на работата на двигателя, този път по ясен. На него се виждат, както вибрациите вътре в купето така и отзад в ауспуха. Единствено не се вижда притръсването на двигателя, но ако е необходимо ще направя и на него.
Възможни причини да се случва това и идеи от какво може да е ?
http://www.youtube.com/watch?v=ajWTn9vHxjE&feature=youtu.be
[br][/br]
[br][/br]
- k0kicha91
Четвърти ден вече колата ми стои за ремонт в сервиза на приятел...Прегледани са всички възможни механични проблеми и части и всичко е наред (дюзи, разпръсквачи, свещи, датчици, ГНП и т.н.), но проблемът не е открит и все още не може да бъде открит. Някой сблъсквал ли си е с подобен проблем?
[br][/br]
[br][/br]
sttodorov
- Регистриран: 07 яну 2011, 20:14
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 TDCi , 130к.с., 2002г.
Прегледай какво е състоянието на демпферната шайба на коляновия вал, аз имах подобни вибрации на двигателя, които се пренасяха по цялото купе.
Не купувай обаче от евтините ментета, защото след време може да ти се наложи да я сменяш пак.
- k0kicha91
При мен се оказа от компресията на един от цилиндрите на двигателя.
[br][/br]
[br][/br]
- k0kicha91
След оправянето на компресията на цилиндрите, колата ми е вече 20-ти ден на сервиз и се оказа, че сега помпата не била наред, но не механиката, а електониката.
Не съм напълно наясно дали на този модел, помпата работи с електроника? Оказа се, че и във Варна нямало (по думите на майстора) сервиз, в който да има стенд за регулиране на този модел помпи...Възможно ли е това? Някакви ориентировъчни цени за такава услуга? Вече не зная какво да правя.... един път компресия на цилиндрите, другия път помпата... след това не знам какво още...
[br][/br]
[br][/br]
Ето така се прави диагностиката на ГНП :
http://www.youtube.com/watch?v=hYbGG2Ll7_o
Колко от сервизите имат тази апаратура. Прословутата VP-30-помпа има електроника която гори, и хич не е евтин ремонта и, да не говорим ако не е точно диагностицирана повредата, а се сменяват на хаус части от прехвалени майстори.
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Пробвай със центровка!
Дизел Център Ямбол
- k0kicha91
След оправяне на компресията на цилиндрите, смяна на клапан на ГНП и изчистване на всмукателните тръби - проблемът отново продължава. Абсолютно никаква промяна с това от клипа. Отново пуши, мирише яко на нафта (не е от дюзи) и притриса. Консултирах се с един приятел, който каза, че вероятно е от компютъра и някакви предварения.
Някой има ли идея за нещо, което не съм проверил и може да е?
[br][/br]
[br][/br]
k0kicha91 написа:....... и някакви предварения.
specialista написа:Пробвай със центровка!
- k0kicha91
Все още няма никаква намерена причина за този проблем. Освен сервиза на приятел и от BOSCH сервиз (Юни ауто) вече вдигат ръце от колата ми...Никой няма никаква идея от какво е този проблем. Моля, ако се е случвало на някого да сподели какво е решението или ако има някой по компетентен. Мисля вариант вече да я закарам и в сервиза на MOTO PFOHE. Някой знае ли там как стоят нещата, колко ще ми вземат само за оглед и откриване на проблема?
[br][/br]
[br][/br]
- k0kicha91
След дълъг престои на колата ми в два сервиза извършената работа е следната:
- Ремонт на ГНП, поради причина задиране на клапан
- Центровка на ГНП
- Диагностика на ГНП на специализиран стенд
- Ремонт глава - смяна на втулки
- Диагностика на двигател
- Центровка на двигател
- Проверка на софтуерната работа на компютъра
- Почистване на всмукателните тръби
- Проверка и почистване дюзи
- Проверка разпръсквачи
- Ремонт и настройка на компресията на един от цилиндрите
- Проверка на предваренията
Резултат от ремонтите:
- Помпата работи перфектно (по диагностика и протоколи)
- Двигателят работи перфектно (по диагностика и протоколи)
- Работата на дюзите и разпръсквачите е перфектна.
- Няма грешки в компютъра
- Всичко по горивните пътища е изчистено
- Компресията на всички цилиндри е идеална
- Всичко с предваренията е добре.
Краен резултат:
- Проблемът отново остава нерешен. Притръсването и пушенето остава.
Колата ми е гледана от над 10 специалиста. Вариантът, който ме посъветваха е да купя компютър втора ръка, който да обучат в MOTO PFOHE към имобилайзера ми и да пробвам какво ще стане, защото според тях компютърът обърква нещо.
Има ли някой компетентен на който му идва нещо друго в главата?
- Центровка на ГНП
Краен резултат:
[br][/br]
[br][/br]
Възможно ли е в сервиза ти да не са направили компресията достатъчно много за палене без пушек?- Ремонт и настройка на компресията на един от цилиндрите
Това пробвано ли е в проблемния момент на паленето с пушек след дълго спиране?- Двигателят работи перфектно (по диагностика и протоколи)
- k0kicha91
Относно двигателя - да пробвано е и в проблемния момент, а за компресията съм 100% сигурен, сервизът е на приятел, колата стоя месец и ме увери, че е направил всичко възможно и всякакви проби.
[br][/br]
[br][/br]
Има нещо фалшиво. В техниката място за магии няма, нещата се знаят, разбира се не от всеки.
Имаш проблем някъде из вече проверените неща. Механичен проблем за единия или повече цилиндри, впръскване в грешен момент.
Защо си се заел с ЕГР? На студена не участва в играта. Следи го с един светодиод за да провериш.
По филмчетата ти се вижда типично ненавременно впръскване комбинирано с разлики в иносването на цилиндрите или горивната апаратура.
- k0kicha91
Тези неща принципно също са проверявани, не смея и не мога да твърдя, че всичко е показало, че е абсолютно изправно, но вярвам на човекът си, тъй като е дълго години в областта. Колата са я гледали и специалисти от други сервизи, дори специализирани за дизел.
Знае ли някой къде освен в MOTO-PFOHE могат да ми обучат компютъра към имобилайзера на колата?
[br][/br]
[br][/br]
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 66 госта
