монтаж на ГИ във ВАРНА
- chistacha
- Регистриран: 02 окт 2013, 08:16
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 GHIA 1.6i '04
Re: монтаж на ГИ във ВАРНА
Да, може
Сигурен съм, че и из форума доста колеги карат без корекция по OBD и не са имали проблеми.
- roga4
- Регистриран: 29 окт 2013, 11:14
- Модел на автомобила: Ford Fiesta mk6. 1.6 duratec 74 kw
именно ,че доста чета и съвсем мармалад ми стана.то всеки с различно мнение,но всичко зависи каква цена ще ми обявят накрая.ако много я оскъпи ще мина без него.доста хора казват,4е не се осеща разлика....защо да плащам за нещо ,което няма да усетя тогава
- roga4
последното ,което се чудя дали има смисъл да слагам е този омаслител на клапаните...че и той си е цифра а не е сигурно дали е наложително.някой с мнение по въпроса?
- chistacha
Няма смисъл. Мини само на регулаж на клапаните преди да си монтирал ГИ. Нека да ги погледнат, защото най-вероятно предишното гледане е било, когато е сглобяван тоя двигател. Оправи каквото има там и газта в кишето
- roga4
ами..живот и здраве ,другия четвъртък ще съм газифициран.компютър тамона и останалото ловато, предполагам е добра комбинация.поне така ми каза газаджията.
Филипов
- Регистриран: 13 дек 2006, 23:34
- Модел на автомобила: Escort 1,6 16V Ghia
- Местоположение: Плевен
Което си е моят вариант както вече ти писах на предната страница.
- roga4
разбрах ,че този компютър имал много настройки,което е добре. имаш ли разлика в разхода и вървененто с този на бензин?
- npace
- Регистриран: 10 дек 2006, 19:19
- Модел на автомобила: Sierra 2.0 DOHC
- Местоположение: Пловдив/Смирненски
Във Варна има официален представител на AGIS.Иначе за OBD система съм с 2 ръце ако колата ти е след 2001 г.Друго нещо пее радиото като има корекции по OBD.Вземи си система с висок клас рейка и изпарител + OBD компютър.Забравяш че имаш газова уредба и караш на газ, иначе возиш газов инжекцион. Поздрави и да споделиш как е станало!
- roga4
днес ми го монтираха. но не съм сменял свещите и в момента не работи добре.утре ще ги сменя и тогава ще видим от тях ли е проблема или нещо друго. че преди малко и взе ,че ми светна чек лампата.ще видим като сменя свещите какво ще стане.макар ,че сега повече ме притеснява тази лапа дето светна.но ще видим майстора какво ще измисли след смяната.
- npace
OBD система ли сложи или обикновена без?Възможно е от смеси да ти свети чека.roga4 написа:днес ми го монтираха. но не съм сменял свещите и в момента не работи добре.утре ще ги сменя и тогава ще видим от тях ли е проблема или нещо друго. че преди малко и взе ,че ми светна чек лампата.ще видим като сменя свещите какво ще стане.макар ,че сега повече ме притеснява тази лапа дето светна.но ще видим майстора какво ще измисли след смяната.
- deathstorm
Обикновено като оплескат нещо газаджийте те пращат "за свещи". Дано не съм прав и наистина с това да си решиш проблема.
- roga4
без ОБД е.те свещите си бяха за смяна.предполагам,че е от тях.като ги сменим ще се види.
- npace
Принципно има вероятност и от това да е но е малка.Ако при поддържане на скорост от 90-100 км./ч. извънградско ти светва чек-а а колата върви иначе добре, най-вероятно са ти сложили по големи дюзи от нужното и със свещите проблема няма да се реши.Смени ги и сподели.roga4 написа:без ОБД е.те свещите си бяха за смяна.предполагам,че е от тях.като ги сменим ще се види.
- roga4
смених свещите и проблема с вървенето е решен. върви повече от добре.чека не знам защо е светнал.майстора каза ,че може и от калпава газ да е било,но сега не свети.остава да видя и разхода как ще е ,че досега беше доста зловещ. оказа се обаче ,че между свещите има една пробка,нещо като тапичка,която май изпуска малко антифриз около свещите и може и от там да ми създава проблеми. някой знае ли за какво е тази тапа там и ако я намажа със силикон дали ще държи? че ако изпуска от там може да ми прецака свещите пак. в момента бяха малко като ръждясали лулите на свещите.не ми губи антифриз,така че може би само сълзи.не е да тече силно.но за какво е тази тапа там?
- roga4
колата ми даде разход малко над 8,5 газ
което според мен си е супер.при положение,че вече не е никак топло. явно,че майстора добре си е свършил работата..
nikipeto1
- Регистриран: 01 юни 2013, 17:50
- Модел на автомобила: fiesta
Колега,сподели какво стана с въпросната тапа м-у свещите от която сълзи антифриз? При мен се получава много конденз в леглата на свещите,което според мен не е нормално да е в такова количество.
- roga4
ами разбрах,че е тапа ,която да изпусне ако нещо стане голямо налягане и да пази двигатела при някаква такава авария.но нищо още не съм предприел по въпроса. може и при теб да изпуска от там. тя самата тапа разбрах, че е 2-3 лева или нещо такова,но не ми се рискува да разглобявам там.като се постопли ще пробвам да го понамажа със силикон.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 12 госта
