Мондео МК2 - След смяна спирачна система свети АБС
- Didibao
- Местоположение: Перник
Re: Мондео МК2 - След смяна спирачна система свети АБС
Още 100 поне, иначе на някой мондеота е така свети и ръчната и абс, точния месец не го помня иначе годината е 98.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
- martin1977
- Модел на автомобила: Ford
Не мога да разбера какво се случва отзад - хлопа, тропа, стърже, скърца, а и някакъв странен звук като все едно чувам напрежение между два метала, които при поклащане на автомобила все едно са готови да се скъсат ..... мамата си трака, а смених почти всичко - амортисьори, тампони на макферсони, биалетки, тампони на стабилизираща щанга, а звуците отзад повече от преди ... обезпокоен съм.....
- Didibao
Трябва да се прегледа така никой не може да каже како е.
- martin1977
ГРЕДА
Изгубих цял ден да свалям датчика от шенкела. Разглобих абсолютно всичко, но проклетия датчик не излиза...дори не помръдва. Хора кажете някакъв чалъм. Изхабих цял флакон WD40. Не смея да чукам по магнита. От задната страна започва да се усуква, върти се по малко, но отпред не помръдва, което ме навежда на мисълта, че ако продължавам да го усуквам, ще се счупи ..... бесен съм, какво да правя......
- bikercho
- Регистриран: 06 авг 2009, 22:04
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 2.0 sedan Ghia,
Ford Mondeo MK1 2.0 sedan Ghia - Status: Извън линия
по принцип това е начина със пръскане с WD и леко размърдване наляво надясно аз до сега от 4 задни датчика който съм свалял от други мондеота 2 само са излизали цели пробвай пак с почукване на частта която е набита в шенкела но гледай това с което ще чукаш по самата пластмаса да е нещо обло с диаметър колкото датчика самият ти инстромент да не е остър или нещо от сорта да е с диаметър колкото да датчика да стане един вид като дорник това е успех пише какво се е получило
- martin1977
Имам чувството, че този датчик е заварен за шенкела ... не мърда и това си е ...., все едно са едно цяло
- Didibao
Ако е като зарекъл като моя който махнах, че не работеше здрав няма да излезе аз го натроших и избор с шило.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 12 госта
