Re: Предложение за тема "Какво направих по колата си днес"
Днеска гадното табло ми скрои поредния номер, отказа ненадейно да запали, в 14 часа, в центъра на града, на едно мнооооого слънчево място, без нито една сянка. А аз неподходящо облечен (с нови дрехи), без съответни инструменти, даже и пробна лампа нямах (мамка му
). Когато дойде "спешна помощ" с мултицета, при проверка на захранването на комутатора, показа че има, имаше и останалите на бобината, на помпата, абе на всякъде а към бобината не отиват импулси. Главния заподозрян, датчика на Хол на коляновия вал дава признаци че работи, остава комутатора. Взех комутатор от отпадъци, пак не ще. Завлякох я към къщи, по пътя си върнах комутатора, ах как се изкуших да оставя и колата там. Връщам се вкъщи и започваме проверките наново и на комутатора няма захранване, оказа се че бобината и комутатора се захранват по различни линии.
4 часа на слънце + още два, за това, че тъпото табло реши да направи контакт точно когато мерех напрежението на комутатора
Омазаате и таз тема.
Нямаше нужда от коментари.
Коментари и проблемации по разделите
- koinov_bg
- Местоположение: София.Люлин
Що бря по темата си пише човека.paci написа:Омазаате и таз тема.
Какво направих днес( ядосвах съ на колата си + смяна на комутатор)
Не комутатора, смених таблото да го ева.
Паци, ако се отнася за мене, не е за техническите раздели, изливам си мъката, и мястото е в Кафенето, ако искаш премести го в говорилнята.
- Ivaylo Georgiev
- Регистриран: 23 апр 2007, 10:38
- Модел на автомобила: Focus 2010 1.6 Duratec 16v Ghia
Escort 1996 1.8 TD CLX - Местоположение: София, кв. Лозенец
Сменени предни спирачни дискове.
Sent via Tapatalk
Sent via Tapatalk
Не!HACKO написа:Паци, ако се отнася за мене,
Ама не барам
Ако някой вземе да пита, че нещо му бучи на ляв завой ще му се препоръча нещо за шум в ушите
- koinov_bg
paci написа:Не!HACKO написа:Паци, ако се отнася за мене,
Ама не барамВсе пак е в "кафенето"
Ако някой вземе да пита, че нещо му бучи на ляв завой ще му се препоръча нещо за шум в ушите![]()
Камаграааа освободи наприжението
- Lancer
Днес направих много важна корекция... на положението на волана
Две години си опъвам врата да вида изминатите километри, но понеже волана вирнат максимално нагоре, не се виждаха от клаксона и аз не знам как се сетих да я свърша най-накрая тая изключително тежка и за висококвалифициран и с дългогодишен опит човек корекция!!!
Сокол скитник
- antipower
- Местоположение: Карлово
Днес смених предни спирачни дискове и накладки.
Смяната се наложи, защото по едно време при спиране със скорост 100-60 започваше да се тресе волана.
Вече е ОК
Вече е ОК
- toniboy
- Регистриран: 21 мар 2008, 17:20
- Модел на автомобила: ford C MAX 1.6 TDCI /109 к.с / 2009 г
- Местоположение: Бургас
По скоро какво счупих днес .
По нашите хубави пътища надкрачих една щръкнала шахта и резултат тръбата и средното гърне провиснаха явно скобата някъде е осукана .
В събота ще се ремонтира. Поне няма вибрация в купето само скърца странно при по рязко потегляне и спиране.Определено е провиснало .
- le6o
- Регистриран: 26 ное 2013, 11:00
- Модел на автомобила: Форд Фокус 1.8 tddi
Оставих я да я боядисват цялата ;( 20 дни пеш или с колелото малко да заслабнем..
peigera
Вчера си направих скоростна кутия която исках пета скорост да е дълга. На практика да се получи все едно колата е с 6 скорости. От много време се опитвах да си набавя необходимите части но от всякъде удрях на камък. Най сетне я направих и снощи я монтирах на колата. Днес я досглубих и я карах. МНОГО съм доволен от това което съм направил. Вече при 3000об/м. колата се движи със 140км/ч. А с оригиналната си беше на 100км при тези обороти. И като тръгна на път просто колата си крещеше ,,дай ми шеста стига ме мъчи,, сега е тиха и много приятна за каране вече.
- ФордБългария
Днес смених мигачите в калниците от оранжеви на кристални. Гледката определено ми хареса
- toniboy
Оправиха ми тръбата на гърнето .Беше посукана и скъсана една скоба. За това висеше и опираше на всяка неравност. Пак с малко се разминах .
- koinov_bg
Вчера бшагодарение на Г-н Фордманяк фиестера беше напълно сервизиран и прегледан.Смяна масло + филтър,претягане на глава и други прериферии,смяна воден радятор,пренареждане и премонтиране на амортисиор(ляв),че някойнсе беше учил на него смяна на предни биалетки +измерване на кривина на дискове (0.03 мм отклонение което е нищо).
Вече съм готов за подвизи .
- pepy1
Че то май не ти останаха за гориво!
- Яким
Залепих една лепенка на кората под дясната чистачка, където е пукната от градушката - да не се пълни с вода, докато изнамеря начин за трайно залепяне.
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Днес си смених корпуса на автоматичния смукач.
За тези, които са ми гледали темата за смесообразуването, не е тайна че преди колата да дойде при мен, там е било яко бъркано. Тъй че алуминиевият корпус не е издържал на честото пренатягане на винтовете на капачката - резбата е отишла и те са спрели да държат. За мой късмет имам в резерв още 2 броя карбуратори VV, единия с ръчен и другия с автоматичен смукач. Не намерих този с автоматичния, та от другия взех корпуса без подвижните части вътре (има разлика в движещия лост, но корпусите им са еднакви) и го монтирах с неговите си винтове. Междувременно се отстраниха още 2 проблема по механизма, заради които сместа пак не струваше - една разместена пружина и изкривяване в движещия лост, заради което запъваше и не се въртеше свободно от серпентината.
Разглобяване на механизма не препоръчвам, освен ако не се махне една тапа през която може да се фиксира въртящия се клапан в центъра: за да се затегне лостът правилно, двете трябва да се обездвижат в определени позиции, което е почти невъзможно с подръчни средства. А ето как изглежда това нещо (след почистване):
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- koinov_bg
Счупих си колата
- Besniq
- Регистриран: 21 дек 2012, 15:16
- Модел на автомобила: фокус mk2.5 Duratec и W203 - C180 kompressor
- Местоположение: Видин
Днес и поставих нови хубави крушки "osram night breaker plus" на дългите светлини, че временно бях с едни сини крушки дет явно са само за визия .
Много съм доволен, направо прогледнах...редовната цена им беше 33лв. аз ги взех за 27лв. продавача ми прави някви отстъпки .
[url=http://besniq30.snimka.bg/automobiles/ford-focus-mk1-1-8-tddi.802865.34892879][img]http://media.snimka.bg/s1/4324/034892879-thumb.jpg?r=0[/img][/url]
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 18 госта
