Проблем със смяна на свещи 1.6 Зетек
essex
Re: Проблем със смяна на свещи 1.6 Зетек
Мнение от essex » 13 яну 2015, 17:05
Имах 1-2 такива тресчотки и при отвиване на болт с глава 13, никога не беше отвиван явно, превъртяха, метала който е на натоварващата част е от ламарина и се мачка лесно. използвам ги за ударен инструмен вече, но и за това не стават, мачкат се :mrgreen:
dragonn2
Местоположение: sofia/samokov
Мнение от dragonn2 » 13 яну 2015, 17:18
ok отказвам се :mrgreen:
Мнение от HACKO » 13 яну 2015, 17:24
Тази я подмини с презрение, както казаха колегите за нищо не става. При инструментите комбинацията евтин и хубав не съществува.
Ето тази е достатъчно евтина за качеството което предлага (наистина е здрава въпреки че е турска).
А ако ти се дават малко повече пари, тази има всичко, което може да ти е необходимо.
Lancer
Регистриран: 07 окт 2012, 06:06
Модел на автомобила: Ford Focus '99
Мнение от Lancer » 14 яну 2015, 06:32
dragonn2 написа:ok отказвам се :mrgreen:
Ако такива инструменти ще са ти необходими отново чак след 2-3 години, я пийте с колегата по една зимна бира и ги сменете.
35 лв. за разни макети, ама друг път. Аз бих купил тресчотка от някой китайски и от битаци най-необходимите камъни. Моето гедоре ми подскача в багажника 2 години за 2 смени на свещи и едни биалетки.
Сокол скитник
Мнение от madboy » 14 яну 2015, 11:57
Купи си само вложка за свещи - http://markita.net/vlozhka-za-sveshti-1 ... aster.html
И ако нямаш:
Върток- http://markita.net/vartok-za-gedore-t-1 ... aster.html
Удължител- http://markita.net/udalzhitel-za-gedore ... aster.html
Всичко към 20 лв.
Марката е примерна. Мисля, че съм купувал вложки на тая марка.
За целта стават.
dragonn2
Мнение от dragonn2 » 14 яну 2015, 13:34
madboy написа:Купи си само вложка за свещи - http://markita.net/vlozhka-za-sveshti-1 ... aster.html
И ако нямаш:
Всичко към 20 лв.
За целта стават.
Това е добро предложение, само вложката дето си дал е 21мм.
Тази е същата марка Top Master 16мм.
Мнение от madboy » 14 яну 2015, 14:21
Да 16, а марката е примерна, за непрофесионална работа става.
dragonn2
Мнение от dragonn2 » 14 яну 2015, 16:18
Поръчах ги, пък ще видиме какво ще излезе за 20 кинта :) . Само имам леки притеснения да не счупя някоя свещ, че тогава... :roll: Казвам ви звекски са затегнати.
Мнение от madboy » 14 яну 2015, 17:13
Ако стане проблем, пробвай този съвет- http://peugeotbg.com/forum/viewtopic.php?f=38&t=306
Lancer
Мнение от Lancer » 14 яну 2015, 18:37
dragonn2 написа:Поръчах ги, пък ще видиме какво ще излезе за 20 кинта :) . Само имам леки притеснения да не счупя някоя свещ, че тогава... :roll: Казвам ви звекски са затегнати.
Надявам се да се развият без проблем, не си вкарал достатъчно сила, ако беше, дръжката щеше да се счупи, знам го от опит. Рамото си е рамо, дава сила, като го напънеш ще тръгнат.
Сокол скитник
opex
Мнение от opex » 14 яну 2015, 19:44
Така като е тръгнало май трябва да се спомене и затягането.
Новите свещи като се слагат е добре първо да се завъртат половин-един оборот на отвиване и после се завиват - да не тръгне резбата на криво.
Освен това свещите се стягат с момент 20-25Нм, което значи при затягана като се усети леко повече усилие се спира. Не се стяга душманската за да не превърти резбата - главата е алуминиева.
dragonn2
Мнение от dragonn2 » 14 яну 2015, 20:15
Е, това не ми е първото сменяване на свещи все пак :lol: Просто за пръв път не мога да ги отвия :roll:.
Получи се добра тема мисля - минахме през начини на отвиване, инструменти, затягане. :lol:
Айде ще гледам да пиша за крайният резултат, като пристигне инструмента :wink:
to be continued...
dragonn2
Мнение от dragonn2 » 16 яну 2015, 09:43
И така, инструментът пристигна и е време да напиша резултата:
Първо искам да кажа, че от Маркита са коректни и ако ми се наложи пак бих пазарувал от тях. Много бързо обработиха поръчката и всичко беше ОК:
Свещите се отвиха доста лесно, за разлика от опитите ми с инструмента за 5лв, който даже се счупи при последния опит (както Lancer предрече :) ):
Излязоха свещи Motorcraft Super. Омазнени са от WD-40 дето бях пръскал предварително. Черният цвят обаче си е изцяло от тях :mrgreen: :
Едната даже беше започнала да ръждясва:
Направи ми впечатление, че електродите не са зле, но разстоянието им е по-голямо спрямо новите свещи. За сравнение:
И тъй, дойде момента на истината: Как ще запали колата на минусови температури?
Преди палеше с доста въртене при минусови температури. На това клипче даже не е толкова студено и запали сравнително по-бързо, но все пак се вижда за какво става дума:
https://www.youtube.com/watch?v=ejO-t_STdeU
Сега с новите свещи и дори на по-ниски температури от първия клип:
https://www.youtube.com/watch?v=RiTcJ6Sp_NE
И двата клипа са заснети около 8ч сутринта и колата не беше палена над 24 часа.
Мисля че резултата е достатъчно ясен, надявам се да има подобрение и в работата на двигателя. :wink:
ПП. Един последен въпрос към знаещите тук: Кога (горе-долу) са спряни от производство свещите Motorcraft Super? Искам да имам груба представа (минимум) от кога са в колата. Не че това е от голямо значение вече, ама все пак ми е любопитно. :roll:
opex
Мнение от opex » 17 яну 2015, 13:05
Старите ти свещи са Motorcraft AYFS 22C, Super не е модела.
Кафявото по изолатора е нагар от масло, не е ръжда :)
Ако беше купил двойна платина свещи ефекта щеше да е още по-добър и разхода да падне. Denso PT16VR13 ги има в autopower по 14лв. Моторкрафтските май бяха 8, но изкарват поне 3 пъти по-малко.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 01 фев 2020, 19:00
Здравейте, какви свещи да избера за колата - оригинални фомоко за 12 лв бройката или bosch, beru, denso, valeo по 8 лв бройката? Има ли значение никел или титан? В момента съм с ngk, мисля, че също ги взимах по 8 лв, но вече не ги намирам
Мнение от pepy1 » 01 фев 2020, 21:20
Отиди в МП и си вземи платинени за модела! Няма да е по-скъпо, не се занимавай с китайски ментета! Това ще се отрази на работата на двг като цяло.
Мнение от HACKO » 02 фев 2020, 07:23
Свещите на FO MO KO за този двигател на практика са BOSH HR8MCV. Цената на Боша е на половина от тази на ФоМоКо, и на двата Фокуса (на газ) съм с такива. Изкарват поне 30 000Км. При цена на комплекта колкото една платинена свещ, не смятам че е рентабилно да се инвестира във скъпите свещи.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 02 фев 2020, 10:19
Значи тази.. Само ме притеснява че е най-евтината, но щом е същата като фомоко.
Ще звънна и в мото пфое, но едва ли ги продават по 12 лв бройкатаИзображение
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 55 госта
