The Black Orion
lubomirov89
Местоположение: Левски
Re: The Black Orion
Мнение от lubomirov89 » 20 фев 2015, 15:39
Ето и поредните подаръци за едната ми любима, а именно
Като се постопли почвам да режа, да кърпя, да заварям, да китосвам и да се правя на майстор общо взето :D
lubomirov89
Re: The Black Orion
Мнение от lubomirov89 » 26 фев 2015, 17:42
Малко сам си пиша, но поне темата да стане архив, след време да чета и да се кефя. Новото по колата е, че започнах да шкуря джантите, малко китнах тук, таме и сега едната джанта е готова за шприц. Надявам се да съм готов поне с шприца до събота, но не бързам много тъй като все още не съм купил гайки и гуми. Ето една снимка на готова за шприц джанта
dragonn2
Местоположение: sofia/samokov
Re: The Black Orion
Мнение от dragonn2 » 26 фев 2015, 19:20
Страшни джанти! Търся за фокуса някви подобни за лятото, но нещо не намирам.
essex
Re: The Black Orion
Мнение от essex » 26 фев 2015, 19:28
Много добре Любо _friends_
gorskiq
Re: The Black Orion
Мнение от gorskiq » 26 фев 2015, 23:12
Хвърляш много труд и правиш с мерак нещата, харесва ми. Продължавай...
lubomirov89
Re: The Black Orion
Мнение от lubomirov89 » 27 фев 2015, 08:53
По колата се действа почти всекидневно. Всъщност нещото, което най ме притеснява са многото паразитни шумове в купето от дрънкащи пластмаси. Със започване на кърпенето се изхвърля всичко от купето и се прави както трябва. Нещото заради което ще свалям таблото е радиатора на парното, че цяла зима ми са нацепиха шушоните от студ. Буташ радиаторчето пари, а не топли, а включиш ли вентилатора на 2-ра степен направо започва да духа доста хладно, а едно ново не струва кой знае колко. Като знам колко боклук изтече от охладителната система, предполагам какво има в радиаторчето.
lubomirov89
Re: The Black Orion
Мнение от lubomirov89 » 27 фев 2015, 18:32
Днес малко се заиграх с едната джанта и ето резултата с пръснатия шприц
mladen1984
Re: The Black Orion
Мнение от mladen1984 » 27 фев 2015, 19:53
От опит мога да ти кажа, че скърцането на пластмасовите части ще изчезне след демонтаж/монтажа на всички табла,панели и декорации.Убедил съм си, че от вибрации и сътресения всички съединения и сглобки в купето се разхлабват.Имах подобен проблем с такива паразитни звуци при Скорпиото.След като свалих цялото предно табло и после пак го монтирах всичко се оправи.Не скърца, не трака.
Има и друг момент: Много детайли под таблото са подсигурени срещу скърцане с изолации и дунапрени, те с течение на времето са разпадат и не вършат никаква работа. Трябва да се подменят.Кабелните пакети също губят еластичността си и се втвърдяват.И те трябва да се подсилят и притегнат със свински опашки.
Следя темата с интерес! _friends_
lubomirov89
Re: The Black Orion
Мнение от lubomirov89 » 27 фев 2015, 20:03
Младене благодаря ти за съветите! И ново 20 с дясно каре. То си пукаше и от преди, но сега и на прав път има красиви пукания. Утре я яхвам и на Плевен за ново освен ако не излезе лагер.
lubomirov89
Re: The Black Orion
Мнение от lubomirov89 » 28 фев 2015, 15:08
Каренце, въздушен филтър и всичко на местото си, ето и малко снимки...
Това е за сега, че отивам да си пошкуря малко :D
essex
Re: The Black Orion
Мнение от essex » 28 фев 2015, 16:25
А скъсания маншон на шарнира кой ще го смени? Но като гледам колко много е скъсан, нов шарнир :D:
lubomirov89
Re: The Black Orion
Мнение от lubomirov89 » 28 фев 2015, 18:01
Скъсан е от поне 4 години, и не е мръднал. Все го чакам да започне да се обажда, ама си е все така добре. Ако сменя маншона, най вероятно ще се разбие, за това не го бутам, а направо чакам да се разбие макар, че щом така кара толкова години си представям ако е здрав маншона. Ако пък случайно намеря маншон ще го сменя. Вече си имам и втора шприцната джанта, но все пак остават още две :D .
lubomirov89
Re: The Black Orion
Мнение от lubomirov89 » 02 мар 2015, 09:32
Малко станаха банални тез джанти, но искам да фокусирам мнението върху хубавият ден и възможността да се работи с кеф :mrgreen: :D
Изображение , вече всички джанти са с шприц и остава да има някой хубав ден, за да може да ги пръсна.
lubomirov89
Re: The Black Orion
Мнение от lubomirov89 » 02 мар 2015, 16:15
Джантите вече са боядисани, като първата не ми хареса как стана, но боя има артък за още 5 джанти, така че смятам да остане така за сега. Ето едната джанта Изображение и другия вторник за гуми и да видиме стойката.
Kamazabg
Регистриран: 07 фев 2010, 11:35
Модел на автомобила: Orion Mk3 1.3OHV Orion Mk3 1.6 EFI Tourneo Connect 1.8 TDCI
Местоположение: гр Сливен
Re: The Black Orion
Мнение от Kamazabg » 02 мар 2015, 16:35
Браво, колега. Продължавай в същия дух! Следя темата с интерес _friends_
От каква кола взе плафона, който си сложил между сенниците ?
lubomirov89
Re: The Black Orion
Мнение от lubomirov89 » 02 мар 2015, 17:04
Плафона е от опел кадет. Такъв има в жабката ив багажника, даже и на предния капак, този плафон също го има и в корса А.
gorskiq
Re: The Black Orion
Мнение от gorskiq » 02 мар 2015, 19:49
Боядисваш джанти, а не си махнал тежестите отвътре като гледам. Много труд хвърляш по джантите, няма как да не станат, нооо.. на мен този модел не ми ляга на сърцето /може би щото са 14-ки :D /, а бе важното е на теб да ти харесват.
lubomirov89
Re: The Black Orion
Мнение от lubomirov89 » 02 мар 2015, 19:53
Не съм ги махнал, тъй като там не съм боядисвал, пък и то няма как да не ги махна след време. Относно размера, 14-ки защото нямам хидравлика и гумите са по евтини. Ако бях с 15-ки щях да взема гума 195, а как ще се върти геврека просто не ми се мисли, то не че на 14-ките не може да сложа 195, но ще видим.
Sparco24
Регистриран: 16 мар 2010, 22:20
Модел на автомобила: Ford Escort Turnier
Re: The Black Orion
Мнение от Sparco24 » 03 мар 2015, 18:06
Готина количка! Само искам да попитам фаровете от къде си ги взе или бяха с колата?! :D
lubomirov89
Re: The Black Orion
Мнение от lubomirov89 » 03 мар 2015, 19:43
Фаровете си ги правих лично аз. Купих лупи за вграждане, малко стъргах джамовете на фаровете и малко преработка на ел. инсталацията, и това е в общи линии.
Заключена
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 79 госта
