Вентилатор на радиатора на Фокус 2002г.-не работи?
Ради-1
Re: Вентилатор на радиатора на Фокус 2002г.-не работи?
Кой е най-добрият вариант за да се направи качествено - срязания кабел да се извади от буксата с инструмент и пина му да се сложи на наставения кабел, след което да се върне в буксата? Или рязане на всичко и нова букса?
Ще се наложи да отида при същия за да си оправи кашата и не искам пак да експериментира
- fordmaniac
Имам инструменти за разглобка на пинове, така че намери перки и я докарай, ще оправя и това. Че този дет ти го е рязал кабела ... май не е за доверие.
Поздрави.
Поздрави.
r.karadjov
- Регистриран: 26 фев 2020, 22:40
- Местоположение: Плевен
Моя проблем е точно обратното на този,със запалването на фокуса започват да въртят перките на охлаждане,някакви идей
Ради-1
Проблемът беше решен с перки втора употреба, които Фордманиак монтира. При пуснат климатик и двете въртят. На място/в движение, се включват от инжекциона при достигане на определената температура.
Прикачвам снимка на нагорялата букса на стария вентилатор. Затова е бил свързан директно. Освен това, вентилаторът беше счупен и не стоеше стабилно на радиатора, затова не си струваше да се прави
Forester
- Регистриран: 09 авг 2012, 20:34
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 Zetec S 2000г. комби
Да ползвам и аз темата. Не върти левия вентилатор. Преди няколко години пак той не работеше и смених цялата конзола с двата вентилатора с втора употреба. Сега като чета коментарите тук, разбрах, че лявата перка е първата степен. И понеже този двигател е склонен към прегряване, значи тя си работи доста, според мен. Мисля си, ако на дизела се слагат същите, с две перки, да търся от дизел този път, защото той нали по-малко загрява, логично е да е по-запазен левия вентилатор.
Всички са еднакви, миналия месец сложих от Дизел, 17лв двата вентилатора със дифузьора от мегапартс, не се налага никакво преправяне. Мотора на проблемния вентилатор е двойно по-голям. Същите се монтират и на Бензин 1.8 и 2.0. Незнайно защо на 1.4 и 1.6 са сложили този калпавия.
Forester
Благодаря, Наско, за полезната информация!
Поздрави!
Поздрави!
freeway
- Местоположение: sofia
Аз като взех моя Фокус-1.6 Зетек , също смених мотора на перката за охлаждане.Но причината беше,че мотора беше блокирал, ръждясал и клеясал от това,че много рядко е работил.
Откакто съм го сменил вече 3-4 год. много рядко го чувам да се включи.
Ради-1
Провери го дали работи
моя също рядко се включва след смяната. Освен ако не съм пуснал климатика. Днес извънградско температурата беше макс 94 градуса. В града се е качвала 4-5 градуса повече
моя също рядко се включва след смяната. Освен ако не съм пуснал климатика. Днес извънградско температурата беше макс 94 градуса. В града се е качвала 4-5 градуса повече - ЯЛТА
А аз пък от 10 години си каня да монтирам по един светодиод, който да ми светва когато се е включила някоя перка, и си оставам само с желанието. Иначе ще е много удобно.
Forester
При мен проблема е, че като пусна климатика, той не заработва веднага както трябва, а около десетина пъти включва и изключва, после вече се стабилизира. Преди време пак така правеше и климатикаджия ми показа, че не върти лявата перка. Смених перките и се оправи. Вчера се сетих да погледна и при пускане на климатика лявата перка не въртеше. Сега пак го гледах - перката се включи на два пъти на ниски обороти за кратко. Не знам вече къде е проблема. Ще отида да дозаредят климатика, пък дано спре да цъка така.
Никакъв смисъл, така ще виждаш че към вентилатора отива напрежение, обаче това не е гаранция, че той работи. Така ще си мислиш, че всичко е наред а всъщност заради повреден вентилатор, какъвто е най-честия проблем, нищо не се случва.
Има си начини,- след вентилатора...............
Става, ако сложиш тръба на Пито да измерва скоростта на струята.
freeway
Аз пък не мога да си представя колко време за губене трябва да имаш, че да се занимаваш с подобни глупости.
digimortal
- Регистриран: 24 яну 2021, 12:33
- Местоположение: Габрово
Този става ли за фокус 1.6 бензин, 101 коня, мк1HACKO написа: ↑10 юли 2020, 18:29Всички са еднакви, миналия месец сложих от Дизел, 17лв двата вентилатора със дифузьора от мегапартс, не се налага никакво преправяне. Мотора на проблемния вентилатор е двойно по-голям. Същите се монтират и на Бензин 1.8 и 2.0. Незнайно защо на 1.4 и 1.6 са сложили този калпавия.
https://www.megaparts.bg/index.php/product/1766206478
Става, с такъв съм в момента.
digimortal
Супер май и аз ще сменям ако не успея да ремонтирам проблемната перка, тези от дизелите са по евтини явно не се търсят, бензинови за 1.6 твърдо над 50 лева.
изобщо не се занимавай с ремонт, направо вземай другия. Монтира се за 3 минути, даже и инструменти не ти трябват, всичко е на копки.
digimortal
Разглобих проблемната перка и установих прекъсната връзка към едната четка. Възстанових връзката и при събирането се получи тоя луфт за който Наско говори, като подложих една шайба и малко с чука тук там и успях да събера перката без да има луфт. Явно от такова нещо механично е станало за да ми изгори връзката към четката и да прекъсне. Тествах с генератор при завъртане вдига 20А и вече при работа на 10А . При предпазител 30А мисля няма да грее и да има проблем, освен да се заклини пак нещо. Ще видим колко ще изкара...
