Ecoboost
YordanTsvetanov
Регистриран: 08 фев 2021, 00:27
Местоположение: Лондон
Re: Ecoboost
Мнение от YordanTsvetanov » 08 фев 2021, 01:08
Здравейте на всички!
Тази седмица ми предстои оглед на едно Галакси, с леко проблемният двигател (заради прегряване) 1.6 ecoboost 160hp. Моля, ако някой има въпросният двигател, или преки наблюдения, да изкаже някакво мнение за конкретния двигател. Знам, че блока е алуминиев и от там идвали повечето проблеми.... Четох и за случаите със самозапалване, колата е galaxy titanium X, 2012 година, ако има значение и от коя година са подобрени тези двигатели.
Благодаря!
YordanTsvetanov
Re: Ecoboost
Мнение от YordanTsvetanov » 15 фев 2021, 00:01
Колеги, някакъв вариант за следене на температурата на водата на това galaxy?
galiley
Регистриран: 18 мар 2021, 18:13
Re: Ecoboost
Мнение от galiley » 18 мар 2021, 18:34
Здравейте и от Мен, Колеги. От скоро съм с ЕкоСпорт, с ЕкоБост 998 куб. 91 kW. Притеснява ме факта, че разхода е по-висок от каталожния - 6,6 / 100, средно, вместо 5,5 / 100, по каталог. Пробега е смесен - градско, селско, магистрала, обикновен междуградски път. Нормално ли е, или да търся МПфое, докато е в гаранция?
F Focus
Re: Ecoboost
Мнение от F Focus » 18 мар 2021, 18:53
Подкрепям Ялта!
Ако поне малко знаеш руски напиши в Гугъл " двигатель екобуст , (после обема, мощността, годината на п-во) для Форд (модела) и само глей какво става! :D Ако предпочиташ търси инфирмацията на английски, но аз вярвам повече на руснаците-лично мнение.
Като основен проблем на тези двигатели съм чел и гледал, че е охлаждането, което след години го пооправили и не било толкова зле вече.
Re: Ecoboost
Мнение от HACKO » 18 мар 2021, 19:31
Каталожния разход се постига при симулация на шофиране на барабанен стенд и няма как да ги постигнеш в реални условия. По време на теста колата е неподвижна и само колелата се въртят и ако стенда може да симулира (според това какво му е заложено) нагорнища, то няма как да се симулира съпротивлението на въздуха.
Личен пример 2бр. Фолксваген Мултиван и Транспортер 2.5 ТДИ, чисто нови на няма 1000 Км., по каталог 7.8/100 при реален тест и двата 9.8/100. В книжката на автомобилите си пише, че разхода по каталог е получен при симулация и не може да се използва за разходна норма.
galiley
Re: Ecoboost
Мнение от galiley » 21 мар 2021, 08:47
Отговарям на Наско: Сигурно така се снема каталожен разход при някои марки. Предната ми кола беше Рено Сценик и реалният разход си отговаряше на каталожния. Дори, при каталожен разход 6,2 / 100, извънградско, съм я събарял на 5,5 / 100, при обороти не повече от 3100. Говоря за пробег от Варна до Хисаря, при каране с темпо 80 - 110 км/ч. Разходът е засечен на резервоар пълно - пълно.
