1.6 ecoboost 150hp Спукан блок
Ради-1
Re: 1.6 ecoboost 150hp Спукан блок
Мегапартс - ако нямат двигател, поне ще вземеш някой лев за колата
F Focus
Ти пък сега мегапартс-зорлем ще платят 1000лв., докато на части ще се вземе в пъти повече, но ще иска време и поне оградено място, където да престоява колата.
По принцип не съм оптимист, но дано авторът открие читав блок, за което ще се иска търпение и време.
freeway
- Местоположение: sofia
И аз това се чудя.Ние като купувачи ли сме толкова наивни, или джамбазите са някакви велики търговци.Изглежда модата на новия внос няма да мине скоро, бих казал никога.
Иначе по темата-спукан блок не се прикрива лесно с добавки, това не е радиатор.Просто трябва да знаеш какво да гледаш и как да тестваш колата.
Ради-1
Re: RE: Re: 1.6 ecoboost 150hp Спукан блок
Кажи каквоfreeway написа: Иначе по темата-спукан блок не се прикрива лесно с добавки, това не е радиатор.Просто трябва да знаеш какво да гледаш и как да тестваш колата.
imitev
- Регистриран: 07 окт 2016, 21:52
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate mk4 2010 2.0 HE Duratec 145 hp + LPG
- Местоположение: Ruse
Не се стягай - винаги могат да те прекарат... Обикновено сам се навиваш и не виждаш признаците за прекарване...
K_O_B_R_A_T_A
- Регистриран: 15 авг 2022, 12:11
- Модел на автомобила: Ford Cmax
АА.... Дълеч съм от мисълта ,че ще се засегна някой ако се присмее....
Попринцип за колата която отидох да я купувам беше проучен и мотор и всичко за модела но просто тази беше по лъскава ,както казват жените и беше сега излязла от завода за тези 70к ,а и не беше за мен а за жената така ,че избора изобщо не беше в мен....
Относно стареенето наясно съм доста с процеса имам реставрирана кола 2000г и под реставрирана имам на предвид всичко разглобено и вложено над 30к лв и то ей така от ентусизъм и мерак.... Всичко е до ресурс който като изключим мотора ,който явно е под 100к другото ме съмнява и то да е със същия въпреки времето.
А за това колко съм технически грамотен хардуерен инженер съм, а от 16 годишен подгатвяме в сервиз на приятели рали автомобили така ,че съм наясно в темата ,проблема е че с този марка и модел имам опит само с 1 генерация където бирата беше съвсем друга....Та нито съм чел нито съм бил в досег с марката и модела.... Така да го кажем имам 5 автомобила и все от други марки
П.п Честно да кажа не съм разочерован а направо потресен от марката да се допускат такива недоразумения и недомислици и после да не се дава адекватни решения на клиентите а да се цакат колкото може.... Такива съм срещал само при добрия стар мразен ролвър и доста модели бмв
Според мен адекватно решение щеше да е
да продава нови блокове влагани след рекола на по нормални цени а не да продава свалените боклуци от рекола на цените на нов автомоблил....;
А идеята на темата е ако някой знае на JQDA, JQDB блоковете дали са съвместими с други модели и дали пък на други модели мотори инсталацията е същата с една дума кой вариант за трансплантация ще е най удачен....
За прекриването с добавка и аз не съм вярвал но е факт... Знам как се гледа и какво се тества но нито надуваше нито изкарваше газове нито бише мътен антифриза.... А жената бързаше инече е ясно че с газ анализатор или активатор можеше да се види проблема та дори това и на загрял мотор.... Но това е минало вече.....
С удоволствие бих я раколачил
или да и сложа 1.9 TDI еко катастрофа и ще надживее светът
но и за 2 те нямам време а и за 2 те ще трябва още 1 гараж под наем който ще струва колкото цялата кола за този период....Мотор в мегапартс няма а цената която дадоха за цялата с 300 зора е 3к
или да и сложа 1.9 TDI еко катастрофа и ще надживее светът - ivchotr
Що не звъннеш на 089осем48пет76осем - Делчо и да го питаш дали не могат да му набият на този спукан блок здрави втулки след разстъргване на цилиндрите. Дори да се наложи да ползваш след това бутала с по-малък диаметър, пак е оферта.
Знам всички вицове за Форд
K_O_B_R_A_T_A
Той беше единствения занимаващ се с двигатели+- който каза че може да се заеме да го прави но и той каза че би било голяма глупост и не би дал никаква гаранция и не си заслужава тая интервенция понеже материалите са от претопени задни чистачки на опел корса....
- ivchotr
Моята идея беше да се вземат бутала с някой по-малък размер, който да отговаря на втулка от нормален материал и настоящите цилиндри на спукания блок да се разстържат до размер, в който новите втулки да се набият качествено. За да докараш сходна мощност може да се заиграеш с размера на горивната камера. И да остане малко по-спъната колата, поне няма да ѝ се пукат цилиндрите.
Ама щом Делчо казва, че не става номерът, значи може да му се вярва.
П.П.
Ако се обработи с никасил, дали пък няма да му се скрият цепките на прецакания цилиндър?!?
imitev
Това няма да стане, както си го представяш никога...
Ето филмче за 1.6 екобуст на руски от печени мотористи (надявам се че се справяте донякъде с руския).
https://www.youtube.com/watch?v=36n82lyexcY&t=848s
Във филмчето има и парт номера на шортблок-а.
Трябва Darton, но там целта е да има мощност, а колко км ще изкара всичкото това събраното - никой не дава гаранция... След като разстъргваш и без това тънкия блок, за да се вкарат ризите на дартъна - не съм убеден, че ще изкара много...
Ей го на - пичагите конвертират дърти блокове към дартън - 4000 паунда с обработката и ризите с блок на мераклията.
https://sbdmotorsport.co.uk/product/eng ... onversion/
Откъдето и да го погледнеш е най-добре да намериш шортблок, да сглобите и да караш.
Потърсете в Англия има много фордове на части, а там не се занимават да ги поправят. Само го намете от работеща кола - ако не работи ще е много вероятно да е друго дърво. Транспортът до тук не е много сложен.
aspasia
Само че към този блок трябва да си вземеш нови бутала със сегменти вилките и биелни лагери това ще дойде към 10 а може повече от 10к дали е рентабилно. Като гледам на пазара какви боклуци за какви цени се продават вече почвам да се замислям дали на моят стар фокус да не купя 4 врати и да го дам на бояджия защото по шеввоте от долу са почнали да ръждясват.
Последна промяна от aspasia на 18 авг 2022, 14:29, променено общо 1 път.
K_O_B_R_A_T_A
Нито е случайност ,че е спукан блока преди това нито пък е случайност че на 3 места... Има си сервизен бюлетин в който е написано точно и ясно че блока се пука,вкарва в цилиндрите антифриз,прегрява и изхвърля маслото и се самозапалва....Не знам как подяволите но дори има 1 смъртен случей и са осъдили форд....Та след това извикват колите и всички собственици с симптоми на загуба на антифриз се заменя двигателя с нов който няма заготовката с цепката между 2 та цилиндера и за всеки случей понеже си познават творенията слагат и нова инсталазия и сензор в казанчето и ъпдейтват компа за да си вържат гащете ,че са ти казали че нямаш антифриз..... И това става на въпрос за 1,6 и 1,0 екобууст
Не мога да си обясня как и къде е станал мотор и кола на годината и са продавани толкова много докато ги няма никъде----
Претопиха ги всичките за под 10г ли
Случейте в който да дам още 10к отпадат ама от всякъде.... Да набия още такава сума колкото струва 2 ръка без проблем на кола със видимо нищожен ресурс е меко казано идиотски... До сега 10 и набих още 3 но въпроса е да знаеш кога да спреш.....
Както казах интересува ме нещо което ще е финансово оправдано за това питам за съвместими блокове или за някой ако знае морга специализирана в марката или нещо подобно.....
Ризите са единствен вариант за поправяне на този но въпроса е пукнатината да не е от горен до долен край на блока и да.... наистина проблема не е само калпавия материал а и това ,че е са прекалено тънки стените.... А вариант с друг диаметър на буталото е лоша идея по начало му освен ако не се кара с Мега.... всичко друго е ежедневни тестове,донастройки и няколко основни ремонта в бъдеще докато се подкара
сърбал съм го това....
За англия е доста добра идея но не ми изпада за сега нищо.... Проверих и Австрия, Германия и Швейцария и всичко е затворило като в ковид....Тия хора лятото не ги търси...Баси комунизма....
- MamaMy
- Регистриран: 18 мар 2021, 22:05
- Модел на автомобила: Galaxy 1,9 TDI 2003г
- Местоположение: Плевен
Щом дори руснаците са отказали да ги поколхозничат по нашему побългарят, значи от тези блокове не очаквай нищо добро. За мен даунгрейт към по-стар модел двигател дори със съответната подмяна на инсталация и компютър си заслужава много повече.
До скоро (10 години ми беше съсед) виждах всекидневно един Ескорт с 1,6 карбуратор такси. Присадката на този мотор я направиха направо в някаква автоморга. Направиха я за 3-4 дена. Седмица след това му монтираха газова уредба от най-евтините възможни и го скъсаха от каране. Във всеки случай си изби парите поне десетократно.
По-добре млад, здрав, красив и богат отколкото стар, беден, болен и грозен
imitev
Във фокус 3 има 100 компютъра, които са закачени на 2 шини да си беседват. Както писах по-горе няма да стане да се закачи Powertrain Control Module (PCM) т.нар компютър на двигателя от предно поколение и да се разберат всичките компютри какво ще правят.
Всички такива присаждания са в сферата на научната фантастика и могат да станат само на дивана. На практика няма кой да се хване да се занимава с това, без цената да излезе колкото шортблок комплект с бутала и вал.
Скоро си правих главата на мондеото и само частите бяха 1300 лв. - 8 изп. клапана, гарнитурки, марнитурки, ангренаж комплект (2 вериги, зъбни колела, обтегачи, успокоители и т.н.).
Щом целта е да излезе евтино - търси се работещ в каквото и да е състояние двигател и правиш колата да се движи. Ако моторът е добър - караш, ако не - продаваш на следващия измамен, докато не се е разпаднала.
Реално ако решиш да правиш нещата както трябва и сменяш компоненти покрай буталната група сметката бързо ще набъбне до 3-4 хил. лв. докато се огледаш...
Моят съвет е да си поръчаш от мотопфое нов шортблок, без значение колко пари ще излезе. Ако трябва смени представителството/града, в което питаш. Това е начина да подкараш колата с гаранция, всичко останало е бошлаф.
K_O_B_R_A_T_A
Попринцип си прав за всичко казано и е така но за блок искат 10к+ и от там на татъка всичко се обизмисля инече 2-3к за пълен ребилд са си нормални даже малко пари ако се прави мераклийската.... До тук е обслужен основно от до ....Но тук да кажем че като е на под 100к не мисля,че ще се налагат основни и биелни ако е работил както трябва дори циментацията трябва да не е мръднала но всичко това е второстепенно.... Основния проблем е намирането на блок.... Всичко друго ще е лесна работа
Ако беше читав мотора с кеф бих му сменил клапаните бих го пипнал тук там и с един ремап и газова бих си изкарал спокойно едни 200 коня и газчица на 30/70 но за сега е далеч от тези идей....
imitev
Колега тоя мотор с умрелите си 150 коня едва се справя като конструкция, ти за 200+ на газ мечтаеш...
Ако търсиш икономичен вариант - само работещ/палещ мотор втора ръка и местите без да пипате. Отвориш ли - цифрата ще се завърти главозамайващо, особено ако не си го правиш сам.
Това дето ще намериш читав блок и после ще му прехвърляш карантиите от твоя на другия - супер джамбазка работа и може спокойно да го забравиш за каране после.
Всички части от твоя двигател са вече износени - не се определя на око, а се мери с инструменти. Това не е жигула да може да работи както дойде.
Но всеки сам си знае де...
- ivchotr
За 100 000 км буталата като нищо са започнали да стават елипсовидни. На око не си личи, но с инструмент се вижда. Аз затова предложих нови ризи и бутала.
imitev
Не може да се слагат ризи на екобуст.
А буталата са си елипсовидни по принцип.
freeway
Това са автомобили с малък ресурс и от рода "караш и хвърляш".Ако нещо се случи по време на гаранция добре. За съжаление трябва да признаем,че Форд са водещи в тази технология....
K_O_B_R_A_T_A
imitev написа: ↑19 авг 2022, 19:58Колега тоя мотор с умрелите си 150 коня едва се справя като конструкция, ти за 200+ на газ мечтаеш...
Колега 1.6 150 коня е същия както и този 1,6 182 както и за американския пазар 196 само софтоера е различен... Така че мотора че е умрял е едно но това е съвсем друго и както казах това бих го направил не е самолетна технология... Просто не си заслужава на този модел....
