Хидравлични или механични повдигачи
Ради-1
Re: Хидравлични или механични повдигачи
Мнение от Ради-1 » 26 сеп 2022, 14:15
Има газ но изхарчих и няма разлика. И всичко по нея, без инжекторите е проверено за течове.
Сега видях че всъщност темата не е говорилня, а съм се заблудил понеже пиша през tapatalk
imitev
Регистриран: 07 окт 2016, 21:52
Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate mk4 2010 2.0 HE Duratec 145 hp + LPG
Местоположение: Ruse
Мнение от imitev » 26 сеп 2022, 20:56
Ако ти е одъртял изпарителя има възможност да ти пълни колектора с газ през дюзите, съответно докато претака горивата въртиш без да пали, т,е. удавила се е. Може да откачиш захранването на ел. магнитния клапан преди изпарителя и тръбата от изпарителя до дюзите. Ако сутринта запали без грижи най-вероятно е това.
Диагностика по интернет не трябва да се прави! Давам само жокер...
ivchotr
Мнение от ivchotr » 29 сеп 2022, 15:27
За да върти все едно е капнал акумулаторът, значи нещо спъва коляновия вал да се развърти както трябва. Това при положение, че акумулаторът е здрав и зареден, а не наистина да се е скапал. Повдигачите и изпарителят едва ли ще доведат до този ефект. Затегнал стартер е по-вероятно да доведе до подобен проблем. Или някоя хлабава връзка от акумулатора до него. От там насетне проблемът ще е вътре в мотора. Като например луфт в лагерите.
Знам всички вицове за Форд :D
freeway
Местоположение: sofia
Мнение от freeway » 29 сеп 2022, 20:29
Ради-1 написа:
25 сеп 2022, 12:01
Е аз питам за кола с хидравлични, защото нали темата е говорилня за повдигачите
Ами и аз не разбрах как темата се превърна в говорилня...???
Както народа е казал-"Интереса клати феса..."
