KAK ДА ПЕСТИМ ГОРИВО
- chaosdd
- Регистриран: 09 мар 2006, 09:17
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.6 EcoBoost 160 к.с. 2011
krustnikut е съвършенно прав. Съвременните двигатели като си на скорост и пуснеш газта, след 2-3 седкунди спират впръскването на гориво изцяло, защото мотора се върти от колелата. Тогава автомобила харчи 0.0, така че е по-добре от изключването на скорост в повечето случаи. По-добре в/у да изключваш, просто с по-малко (съвсем малко) газ да поддържаш досегашната скорост.krustnikut написа:
При нанадолнищата си почти прав. На междинна, разходът на един автомобил за час се върти около 0.6 л. Спускайки, обаче на скорост (моторната спирачка) има един клапан (или компютър), който преценява дали двигателя се нуждае от гориво за да работи. Ако двигателя не се нуждае от гориво, за да може да поддържа водната помпа, алтернатора и др., този клапап (компютър) спира подаването на гориво. Та когато спускаш на скорост ти не харчиш абсолютно нищо. Т.Е. правиш тотална икономия.
Разлика половин литър м/у 90 и 140 е невъзможна!
При мен е 4.5-5 срещу 6-6.5 примерно.
Съпротивлението (основно от въздух, търкаляне на гумите и съпротивление при работата на двигателя) не нараства правопропорционално на скоростта, а квадратично - много по-бързо от нея.
Карането със 75% от максималната ти скорост например харчи наполовина гориво от 100% максимална скорост. Грубо.
Ford. Feel the difference
