Как се справя Форд с ниските температури?
- Яким
Re: Как се справя Форд с ниските температури?
А, ми аз до сега така си правех, ако не запали от раз (което ми се случи само два пъти досега)dreidrei написа:Това с двете подгрявания може да подобри паленето, но до колкото съм чувал от майстори - крие и риск - може да доведе до по-бързи прецакване на свещите. По-добрия вариант е след 1во подгряване кратък опит за палене (да направи 1, 2 развъртания стартера, а не да се даржи ключа секунда, 2, 3, 4, ...) после малко изчакване (10 сек.) - 2ри опит и т.н.Яким написа:Онзи ден един колега ме посъветва да пробвам при много ниски температури преди да запаля да правя двукратно подгряване на нафтата и смятам да пробвам тия дни как ще стане.
Мерси колега
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
По този начин - висока консумация от акумулатора, предизвиквате повишаване на температурата в акумулатора. След кратка "почивка" стартовия ток нараства в пъти и паленето става по-лесно. При бензиновите двигатели, понеже няма подгряващи свещи, този ефект (висока консумация) се постига при включване на светлините - дълги и къси, след което паленето е по-лесно.
- Яким
Благодаря колега, че обясни какво всъщност се случва и защо да правя това което правя. Сега като съм наясно ще ми е от по-голяма ползаnikolovvd написа:По този начин - висока консумация от акумулатора, предизвиквате повишаване на температурата в акумулатора. След кратка "почивка" стартовия ток нараства в пъти и паленето става по-лесно. При бензиновите двигатели, понеже няма подгряващи свещи, този ефект (висока консумация) се постига при включване на светлините - дълги и къси, след което паленето е по-лесно.
Ей как се радвам като науча нещо ново и полезно за ползването на колата
- DE51RED
- Регистриран: 18 юни 2011, 23:46
- Модел на автомобила: = Performance division =
-- Focus TDCi++ --
Catch me if you can :) - Местоположение: София
Якиме, признавам си, че ако за свещите вярно стават мизерии - не съм го знаел
Иначе при мен метода с двукратното подгряване върши необходимата работа ^^
Само се надяваме на слънце и топлина, а не на метър и половината сняг, който искаше Васко
They call me "Killer"...
- Яким
Споко друже,DE51RED написа:Якиме, признавам си, че ако за свещите вярно стават мизерии - не съм го знаелИначе при мен метода с двукратното подгряване върши необходимата работа ^^
пък и при минус 15 или по-ниска температура - не е толкова важно дали колата ще запали от първи или от втори път. Важното е да запалиВ дискусията се ражда истината
- madboy
Поне напролет.....Яким написа:......
- Яким
Съжалявам заmadboy написа:Поне напролет.....Яким написа:......
-А madboy, ама тая реплика направо ме закопа
- spalding_rs
- Регистриран: 27 окт 2009, 11:08
- Модел на автомобила: Фокус, EcoBoost 1.0 - 125hp Titanium, комби - 2017
Трябва да Ви кажа, че Ескортът ми 91г, който продадох преди 2 месеца, 9 зими палеше безупречно и при -25. При него имаше проблем с паленето като загрее
- втулки. Сега тръпна да разбера Фокусът как ще се държи зимата.
djart
- Регистриран: 17 авг 2008, 17:43
- Модел на автомобила: FORD ESCORT CLX
Форда ми е карбуратор 1.6 75к.с. и си пали от първи път. И на газ и на бензин. Ако изпараителя е замръзнал, минавам на бензин. Миналата година, когато беше -25градуса, си запали от първия път, никакъв проблем. Просто този двайсет годишен форд ги поставя останалите кошници в малкия джоб. А на пътя, в снега е като снегорин
)), колата си поддържа 170-180 на газ без никакъв проблем, оборотите са 4300-4500 (дълга предавка), температурата е стабилно, нито се уморява, нито скрибуца, нищо, просто Форд. Това го казвам относно хейтърите от другите марки като vw, хонда, мерцедеси и тем подобни. Защото все ми говорят как форд и .... зимно време не вървели. Някой да не си помисли, че карам с 180 зимата
- bateto_toshko
Тук в Бургас няма проблеми с паленето , но ние на -10 градуса му казваме полярен студ
и затова форда се справя добре.
Е , стартера направи 2 оборота в повече, признавам .
- MapTo_D
Днес стана нещо много странно, сутринта си тръгвам от работа, сняг до колене както се казва, влизам, паля форделата и почвам да изринвам тъкмо малко да се постопли вътре. И след около 3-4 мин аха да вляза, но се беше заключила
Много неприятна изненада, за първи път ми прави тая магария докато е запалена да се заключи, добре че имаше резервен ключ на близо, че иначе не ми се мислеше!
- urgan
Имаш ли форд трябва да има нещо поне малко отворено докато работи колата
Тоя филм го играх вече един път, само че аз имам само един ключ
- MapTo_D
Ами тя си се заключва сама, но само когато като я отключа примерно 30-40 сек не отворя врата и тогава се заключва, но днес запалена да го направи, голяма греда, ще го имам в предвид, че друг път може да няма ключ наблизо...urgan написа:Имаш ли форд трябва да има нещо поне малко отворено докато работи колатаТоя филм го играх вече един път, само че аз имам само един ключ
Не е от марката, тази сутрин колега със Рено го е ял същия. Проблема идва от алармата, некадърен монтаж или е включена функцията за заключване след стартиране на мотора.urgan написа:Имаш ли форд трябва да има нещо поне малко отворено докато работи колатаТоя филм го играх вече един път, само че аз имам само един ключ
- MapTo_D
Ами аз нямам допълнително поставяна аларма, с фабричната такава съм си, но както и да е, ще имам в предвид, че може да ми прави такива мизерии и ще има нещо отворено от тук нататък!
- kilikanzer
- Регистриран: 20 ное 2007, 19:59
- Модел на автомобила: Focus tddi/комби/P1888PM
Wartburg 312 - Местоположение: Разград
При Паци и при високи температури се получава,добре че е Наско наблизо да помогне.А Паци си снима през това време.
До сега палим, но като хване -20 ще видим,- с тези фарове на контакт. Миналата зима се справя редовно, и при нередовно каране.
Трай си бреkilikanzer написа:При Паци и при високи температури се получава,добре че е Наско наблизо да помогне.А Паци си снима през това време.
MapTo_D, сигурно и ти имаш проблема с механизмите.
Ще трябва да ги свалиш, разглобиш и наръсиш със силиконов спрей.
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Аз миналата зима с валенсията и самовъртящото се делко бях на точка 3, сега с CVH-а няма мърдане и съм на точка 1. Само спрях да си пускам музика, че да не мъча акумулатора после.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
fordpower12
- Регистриран: 10 фев 2013, 20:04
- Модел на автомобила: focus
без проблем зимата
