Масълце за ръчна скоростна кутия
z42
Регистриран: 30 окт 2011, 00:21
Модел на автомобила: Galaxy Mk1 2.3i + STAG300
Re: Масълце за ръчна скоростна кутия
Мнение от z42 » 14 дек 2011, 12:38
Засега поне общо-взето май е ОК с тутелата 75W85 при мене. Няма го онова усещане за рядко масло при превключване, което беше преди смяната.
Единствено в началото ми се случви няколко пъти на студено веднага след тръгване да ми прихърка леко при включване на втора, но винаги беше в първите 100-тина метра и може и аз да съм бил виновен - да съм натиснал много леко лоста и да не е влязла втора напълно. Веднъж ми изключи от първа при тръгване от светофар, но там направо съм сигурен, че аз съм бил за бой.
Евентуално при една следваща смяна може и да се навия да опитам със 75W80, но само ако е с по-добра спецификация от сегашното.
@crank:
Това АТФ дето си го имаш да не е много старо? аз не бих правил ненужни компромиси с колата заради 20 лв.
Бих ти препоръчал горещо направо да минеш на моя вариант с пълна смяна и с точното масло за твоите скорости разбира се.
Провери колко литра ти е кутията, може да се окаже, че е само 2 литра (пък и да е повече) - за какво не си ги дал тия 40-80 лева, а може да избегнеш или отдалечиш скъп ремонт.
Мнение от diesel1.6 » 14 дек 2011, 13:00
z42 написа:Засега поне общо-взето май е ОК с тутелата 75W85 при мене. Няма го онова усещане за рядко масло при превключване, което беше преди смяната.
Oпиши какво е "усещане за рядко масло", моля - за да не се получава развален телефон. Освен ако не ти е професионална тайна :)
MarKol
Регистриран: 09 дек 2011, 14:30
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1,25 DHF 2001
Opel Vektra
Мнение от MarKol » 17 дек 2011, 11:23
Много колеги се опитват да заместят трансмисионното масло с ATF може би заблуждавайки се от цвета им , единственото общо между тях освен цвета ( в някои случай ) е и това че могат да смазват ( но по различен начин ) . Лошото е обаче че и много "майстори" в разни сервизи се опитват да ни убедят в това . ATF е хидравлично масло с по-нисък вискозитет което работи винаги под налягане докато трансмисионното работи на принципа на разплискването и неговото основно предимство е че създава много по-траен смазочен слой върху триещите се части , предлагам тест смажете някоя скърцаща панта с ATF , гарантирам ви че след 10 дни пак ще скърца след това опитайте с трансмисионно масло и ще видите голямата разлика . А сега тест за кварталните майстори които са си цапали ръцете , от кое от трите масла : моторно , Хидравлично или трансмисионно най-трудно се избърсват ръчичките със парцалчето .
z42
Мнение от z42 » 30 дек 2011, 11:14
diesel1.6 написа:Oпиши какво е "усещане за рядко масло", моля - за да не се получава развален телефон. Освен ако не ти е професионална тайна :)
Имах пред вид, че сега включва доста по-мазно. Със старото много лесно като във вода се движеше лоста при придвижване когато не е зацепена никоя предавка и нито има контакт със синхронизатор. Много по-отчетливо усещах и опирането в синхронизатора и зацепването (като опиране метал в метал). Това нарекох "усещане за рядко масло". Нямам претенции за разбирач, правилно ли съм го определил или не стоят точно така нещата? Може ли да е било без нужните смазочни качества вече старото?
Мнение от diesel1.6 » 30 дек 2011, 13:55
Лесното включване е по-лесно при рядко масло, затова попитах. Тогава синхронизаторите работят по-добре, при равни други условия. Но да не го мислим повече. Няколко различни и нееднопосочни неща влияят на усещането за добра работа на кутията.
Чета някакви неща за АТФ. Вискозитетът може да е с доста различни стойностти за трансмисионните масла. По-горе е писано, маслото за форд кутиите е гъсто колкото АТФ.
За предложения тест - може да се добави още - дали трансмисионното масло за МТХ кутия се избърсва по-трудно от другите видове трансмисионно масло?
MarKol написа:Много колеги се опитват да заместят трансмисионното масло с ATF може би заблуждавайки се от цвета им , единственото общо между тях освен цвета ( в някои случай ) е и това че могат да смазват ( но по различен начин ) . Лошото е обаче че и много "майстори" в разни сервизи се опитват да ни убедят в това . ATF е хидравлично масло с по-нисък вискозитет което работи винаги под налягане докато трансмисионното работи на принципа на разплискването и неговото основно предимство е че създава много по-траен смазочен слой върху триещите се части , предлагам тест смажете някоя скърцаща панта с ATF , гарантирам ви че след 10 дни пак ще скърца след това опитайте с трансмисионно масло и ще видите голямата разлика . А сега тест за кварталните майстори които са си цапали ръцете , от кое от трите масла : моторно , Хидравлично или трансмисионно най-трудно се избърсват ръчичките със парцалчето .
opex
Мнение от opex » 04 яну 2012, 21:44
В крайна сметка за MTX75 за мондео мк1/2 какво масло трябва?
malhi4o
Регистриран: 22 юли 2009, 02:24
Модел на автомобила: Focus mk1 1.6 SE
Мнение от malhi4o » 05 яну 2012, 22:56
Ford ESD-M2C186-A в старите кники така пише. Ималиго това написано на етикета то е за MT75 и МТX75
opex
Мнение от opex » 06 яну 2012, 02:16
malhi4o написа:Ford ESD-M2C186-A в старите кники така пише. Ималиго това написано на етикета то е за MT75 и МТX75
Това е което е червено на цвят предполагам.
След не помня коя година форд "ъпдейтват" това масло с нещо C200 в кода, което на цвят е като мед и изглежда е една идея по-рядко заради което по-отчетливо се усещат синхронизаторите, също и ако са тръгнали, но също толкова добро.
Освен от мото-пфое къде може да намеря тези масла и каква им е цената горе-долу в София, някой ако знае за около 2,6 (3) литра? :)
DRYFTA
Регистриран: 13 мар 2007, 21:15
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDI & Ford Focus C-max 1.6 TDCI
Местоположение: Rousse, Zlatitza, Sofia
Мнение от DRYFTA » 19 яну 2012, 14:15
Да споделя и аз нещо, от старите майстори знам ,че масло се сменя на около 50 000 км. Също и че би трябвало да има магнит в кутията който улавя въпросните стружки които се изтакат с маслото. Дали на дъното на кутията или самата пробка за изтакане е от магнит , зависи от колата. :roll: Някой може ли да сподели дали е срещал подобно нещо при изтакане на маслото или било то и при ремонт на кутия?
Мнение от diesel1.6 » 19 яну 2012, 14:59
opex написа:
Новото масло е по-гъсто. Усещат се удари в зъбните колела, защото по-гъстото масло пречи на работата на синхронизаторите.
Масло по старата спецификация има на Comma по 14 лв литъра. Пише 75в80 GL4
didon80
Мнение от didon80 » 20 фев 2012, 21:56
Чудя се дали да сменя маслото в кутията при положение, че вече е на 15 години и неизвестен пробег(175000км според таблото)!Когато е студено има затруднения с влизането на 1-ва и 2-ра, а при високи обороти и 3-та(дори на топъл мотор) понякога се чува странен звук, като пристъргване......
Като навъртя няколко км скоростите влизат нормално.
malhi4o
Мнение от malhi4o » 05 мар 2012, 21:46
Преди четри месеца смених маслото на IB5 FOCUS 1.6 16V 2002. Пробвах с шприц да източа старото масло ама не можах нещо да се справя. Май ми беше студено. Купих си метчик М12 и разпробих кутията със свредло Ф10 и нарязах резбата/това го видях тук от форума за тази кутия/. Отново сипах старото масло за промивка, че доста стружки станаха от пробиването. Като цяло маслото, което източих е на 10 год. и незнайно на колко хиледарки, защото несъм първи сопственик на возилото и пренебрегвам показанието на километража пък и 0 КМ пак се сменя за тези години.Разхода на гориво за 100КМ спадна лекинко готино.
Последна промяна от malhi4o на 07 мар 2012, 14:42, променено общо 1 път.
essex
Мнение от essex » 06 мар 2012, 00:05
malhi4o написа:Разхода на гориво за 100КМ спадна лекинко готино.
В интерес на истината тази пролет един приятел си прави цялостен ремонт на ск. кутия и сложи хубаво масло и разхода му спадна сиг. с 2-3 литра.
joroia
Регистриран: 09 май 2011, 14:32
Модел на автомобила: форд фокус комби 1,6 16V, Z 1999г.
Местоположение: гр. Бургас
Мнение от joroia » 08 мар 2012, 12:09
malhi4o написа:Преди четри месеца смених маслото на IB5 FOCUS 1.6 16V 2002. Пробвах с шприц да източа старото масло ама не можах нещо да се справя. Май ми беше студено. Купих си метчик М12 и разпробих кутията със свредло Ф10 и нарязах резбата/това го видях тук от форума за тази кутия/. Отново сипах старото масло за промивка, че доста стружки станаха от пробиването. Като цяло маслото, което източих е на 10 год. и незнайно на колко хиледарки, защото несъм първи сопственик на возилото и пренебрегвам показанието на километража пък и 0 КМ пак се сменя за тези години.Разхода на гориво за 100КМ спадна лекинко готино.
Колега, може ли да споделиш какво масълце си сложи, че и аз трябва да я правя тая работа, ама нещо не мога да се наканя. Първо поради това пробиване на кутията и второ - още не съм си изяснил кое масло е най-подходящо за този тип кутия.
malhi4o
Мнение от malhi4o » 08 мар 2012, 15:33
IB5 - Пълна Синтетика 75W90 Specification WSD-M2C200-C
joroia
Мнение от joroia » 09 мар 2012, 08:45
ок, благодаря!
Th3BeaTisRockin
Регистриран: 07 мар 2012, 23:14
Модел на автомобила: Ford Fiesta'95 1.6L Zetec-E EFI(90PS)
Мнение от Th3BeaTisRockin » 11 мар 2012, 13:48
Така така и аз да се включа по темата. Скоро си взех фиестата посочена в профила ми. Проверих по VIN и за скоростната кутия излезе: "Трансмисия: 5 Speed Manual Transaxle - B5/IB5". Чета тук и общо взето нищо не ми стана ясно както казват някои колеги има повече въпроси отколкото отговори. Искам да попитам:
1. Първо дали B5 и IB5 са различни скоростни кутии и как да разбера коя е точно моята?
2. От къде мога със сигурност да разбера какво да е маслото ?
Причината поради която искам да го сменя е че кола е на 215 000 км по табло.
Както каза единият колега и аз искам да го видя черно на бяло написано за маслото а не в сервиза да ми препоръчват "изпитани" марки за "тази кутия"
Поздрави на всички :D
didon80
Мнение от didon80 » 16 апр 2012, 22:25
Някой знае ли дали на мондео 2 има освен пробка за доливане и такава на дъното за източване на маслото?
lazarkk
Регистриран: 10 мар 2010, 14:49
Модел на автомобила: Ford Mondeo MKII 2.0 16V 130hp
Мнение от lazarkk » 17 апр 2012, 12:47
При мен има, така го сменях.
didon80
Мнение от didon80 » 17 апр 2012, 18:02
Чудесно, я кажи къде точно е пробката, даже ако може да покажеш снимка да е по-нагледно, че аз явно като съм гледал съм видял само тази за доливане! :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
