Фабрична аларма Mondeo - как да разбера дали има?
ivan_don4ev
Регистриран: 05 апр 2009, 17:19
Модел на автомобила: Focus 1.6 16v и Mondeo 1.8 tdi
Re: Фабрична аларма Mondeo - как да разбера дали има?
Мнение от ivan_don4ev » 05 апр 2009, 19:50
Здравейте аз няколко дни сам годр собственик на Мондео 1998 1.8 тди но имам пдоблем с отключването на колата.Сключа не мога да отключвам от лявата врата а само от дясната. Има си коп4ета на ключа но не работят.Заключваси централно от дясната врата. Искам да попитам някои компетентен дали ако сложа аларма това ще пречи. И ще имали някакъв проблем? Благодаря.
kriki
Мнение от kriki » 06 апр 2009, 03:24
Ами да ще има проблем че няма да можеш да си отключваш с ключа от шоферската врата :D: ;): _friends_ базикам се, ако проблема е че не можеш механично да превъртиш ключа в патрона то на алармата и дреме на антенката за това, тя ще си работи и така. Ако обаче проблема е че като отключиш тази врата колата се отключва и веднага се заключва ще се наложи да го поправиш. А иначе нашите машини са си така с един ключ можеш да заключиш всички фордове които намериш(стига да са с този тип ключ), но за отключването вече ще ти трябва точният ключ за всяка една ключалка
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Мнение от g.taskov » 07 апр 2009, 17:09
Колега steff72 недей да търбушиш колата проблема не от вратите ,ако нямаш скъсан кабел или клеясал микропревключвател на скобата за заключване на вратата.Всичко става - отворени ,затворени врати/индикация/ централно, осветление в купето от едно място.Това една комутаторна плочка на която са вързани всички тези неща намира се като се свали капака за бушоните под волана.Така ми каза човека който ме избави от мъките като твойте.Така ,че намери добър майстор който действително от тези неща.Там много бели правят алармаджиите защото не разбират.На наще коли алармите трябва да се монтират по два канала а те ги монтират по един и създават после проблеми , поне така ми беше обяснено.
kriki
Мнение от kriki » 08 апр 2009, 00:26
Kолега всичко дето ти го е казал човека е много хубаво, само дето при мондео модула за управление на централното заключване е зад жабката, а не под волана. Апък не е лошо да погледнеш и от кога е поста на steff72
ivan_don4ev
Мнение от ivan_don4ev » 11 апр 2009, 21:54
Добра новина. Днес сложиха алармата и проблема се опражи сега само пиу пиу :D и готово врата е отключена и после пак пиу пиу :D и вратата е заключена. Питах и за ключалката - казаха че е от машинката. Централното си е наред,всичко си работи перфектно. Утре ще сменям маслото.
Лека и безаварийна на всичко горди собственици на Ford
riskue
Регистриран: 23 авг 2008, 22:07
Модел на автомобила: ford mondeo hatchbek 2.0i ghia 1999g.
Местоположение: ruse
Мнение от riskue » 08 ное 2009, 09:19
Здравейте, относно алармите да ви кажа моето мнение. Аз като, си купих колата имах същите терзания имам ли аларма нямам ли. Свалих жабката смъкнах идентификационния номер на блока, влязох в руския сайт "Клуб владельцев форд Мондео" - форум по вин кода влязах и видях, че при форд розличните месеци и години на производство пускат коли с аларма или двойна блокировка или и двете. По спецификацията разбрах, че моята е с двойна блокировка. Отделно има заводски тапи на технологичните отвори за обемни датчици разположени на колоните на купето. Това е няма нужда от много умуване а от четене.
CaMyPau
Регистриран: 26 фев 2009, 23:52
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK3
Мнение от CaMyPau » 13 яну 2010, 07:46
Здравейте ! Имам Мондео МК3 и вчера ми се случи следното. Заключих колата по обичайния начин /но без аларма, тоест само веднъж/ след което не искаше вече да се отключи дистанционно. С ключа се отключва и пали нормално, което ме навежда на мисълта, че чипа в ключа се захранва. Отворих ключа и всичко изглежда нормално като спойки и т.н. Възможно ли е това да се получи от изгорял бушон или нещо подобно и къде бих могъл да го открия този бушон евентуално? Централното иначе на ръка си работи.
Edinuser
Мнение от Edinuser » 13 яну 2010, 09:19
Смени си батериите на дистанционното и го програмирай ако трябва.
За паленето и ръчно отключване - батерии не му трябват, за това си работят.
dj_xclusive
Регистриран: 28 фев 2008, 21:33
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 tddi
Местоположение: Plovdiv
Мнение от dj_xclusive » 16 мар 2010, 22:28
А как се програмира дистанционното,ако може и за фокус
jvspasov
Регистриран: 12 юни 2008, 19:29
Модел на автомобила: Renault Clio Sport 2.0 16V 00 г.
Мнение от jvspasov » 16 мар 2010, 22:51
dj_xclusive написа:А как се програмира дистанционното,ако може и за фокус
http://www.mirez.co.uk/KeyProg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Дигитален широкоформатен печат, рязане по контур на винил, рекламни материали, сувенири и други свързани с рекламата!
boburtcho
Регистриран: 04 авг 2006, 07:09
Модел на автомобила: Ford Mondeo Ghia 2.0i 16v 1996г.
Мнение от boburtcho » 23 мар 2010, 12:16
Предишният собственик беше извадил куплунга на алармата от блока, който е под жабката, понеже се включвала непрекъснато без причина. Централното заключване от бутоните на ключа си работеше. Аз, разбира се, като достоен българин реших да проверя работата и включих куплунга. Както сами се досещате се убедих, че човека е бил прав и пак го изключих. Обаче от тогава не работи централното заключване от 2-та бутона на ключа, а само като се пъхне и завърти механично. Реших пак да "обуча" ключа, само че при изклочен куплунг въобще не светва червената лампичка от стъпка №1 за да започне обучението. Като включа куплунга го обучвам без проблем и си работи централното, но пък не мога да го държа включен понеже алармата се активира през 20 минути. Т.е. въпроса е как да накарам централното да работи при изключен куплунг на блока. Моля помогнете.
dj_xclusive
Мнение от dj_xclusive » 23 мар 2010, 16:48
алармата се включва сама през около 15-20 мин при забравен отворен прозорец
didon80
Мнение от didon80 » 23 мар 2010, 20:18
Има информация в нета за диагностика на заводската аларма на мондео, намери я и тествай за да разбереш къде е проблема........
Rad00oo
Регистриран: 01 юли 2011, 20:31
Модел на автомобила: Mondeo 97
Мнение от Rad00oo » 30 юни 2012, 13:50
Здравейте на всички съфорумници!Искам да попитам как става това обучение,че вече незнам от колко време се мъча да го направя ключът е същият като този който е разглобен а колата е форд мондео мк2 97 год.Също така да вмъкна,че колата е само със централно няма аларма и централното си работи,но само със ключ във вратата.Моля много ако някой знае да каже,че вече от доста време се мъча да го оправя.
Rad00oo
Мнение от Rad00oo » 30 юни 2012, 14:17
Put your key into the ignition and turn to position 1 (Radio). After approximately 10 seconds the red alarm control LED (next to the clock) should illuminate. As soon as it comes on remove the key from the ignition - the LED should remain lit.
Point the remote's "eye" at one of the front door sensors and press the rear button until the light on the transmitter illuminates (Keep the button pressed)
With the rear button held in press the front button 4 times then release both at the same time. The control lights in both clock and fob will flash 4 times to indicate programming complete.
Turn the ignition back on to exit programming mode
Преди малко опитах този начин и странното е,че при мен когато отпусна и 2та бутона лампичката на ключа мига 5 пъти,а не както е казано 4 помогнете моля :( :(
