Защо не може да се отвори капака на горяща кола....
Мнение от madboy » 08 фев 2008, 14:10
Overclock написа:...................Изводите си правете сами и не се заблуждавайте, че ако не отваряте капака няма да изгори колата.А това за вакуума и други подобни глупусти- никой ли не се сеща, че колата отдолу е отворена.
Докато капака е затворен изгорелите газове по-трудно излизат навън. От долу се всмуква кислород, но огъня се самозадушава леко от изгорелите газове. Когато се отвори капака газовете вече припкат свободно нагоре и огъня се разгаря повече.
Я така по моему си го отбирам....
Ако се създаваше вакуум, то при отваряне на капака и навлизане на въздух щеше да има едно "БУМ" Изображение За справка: имаше един филм, където палеха огън в херметично затворени помещения, та при свършване на кислорода в помещението огънят остава само да тлеее понеже се създава нещо близко до вакуум. Печелившите отваряха първи вратата на помещението.... Филмът май беше "Обратна тяга" или нещо подобно.
Overclock
Регистриран: 15 апр 2005, 19:19
Модел на автомобила: Sierra 1,8TD, BMW 316 96'
Мнение от Overclock » 08 фев 2008, 17:15
При затворени помещения ефекта на самозадушаването на огъня е в пъти по-силно изразено отколкото при колите.Отдолу кислород колкото искаш, а пушека си излиза през процепите.Ако не вдигнеш капака забавяш процеса с 3-4мин.Най-правилния начин е да се повдигне леко капака и от там да се пръска, но в момент на пника това не се получава.Още повече, че струята трябва да се насочи към основата на огъня за да има ефект, ако просто пръскаш наляво-надясно нищо не се получава.При полузатворен капак няма как да се види откъде идва пламъка.Пожарогаситела свършва след 15-20сек., така че няма място за експерименти.
Най-важното е да не се случва, защото наистина става страшно, но все пак не се оповавайте на "на мен няма да се случи".Дръжте винаги в колата си качествен пожарогасител.След случката аз си взех същия като този дето ми го дадоха, но не за 3лв., а точно за 30лв.По-късно ще напиша и марката.
Да влагаш чувства не е като да чувстваш влага!
red
Мнение от red » 09 фев 2008, 12:20
Overclock написа:При затворени помещения ефекта на самозадушаването на огъня е в пъти по-силно изразено отколкото при колите.Отдолу кислород колкото искаш, а пушека си излиза през процепите.Ако не вдигнеш капака забавяш процеса с 3-4мин.Най-правилния начин е да се повдигне леко капака и от там да се пръска, но в момент на пника това не се получава.Още повече, че струята трябва да се насочи към основата на огъня за да има ефект, ако просто пръскаш наляво-надясно нищо не се получава.При полузатворен капак няма как да се види откъде идва пламъка.Пожарогаситела свършва след 15-20сек., така че няма място за експерименти.
Напише че с тия стари маркучи по колите и втърдена изолация по ел. инсталацията.....
u`F`o
Регистриран: 20 фев 2007, 21:04
Модел на автомобила: Ford Escort '87 1,4 CL/73hp/5500rpm
Местоположение: София/Пазарджик/Пловдив
Мнение от u`F`o » 13 фев 2008, 02:08
Да ве я кажете к'ви са ви пожарогасителите по колата, водите ли ги на преглед и т.н. ? Колко са големи? Колко струват? Щото мойта кочинка както е цялата в масло отдолу и целия двигател... Да не дава Господ! и пожарна няма да може да я изгаси, ако се случи нещо...
Mengear.BG - оригинални и интересни подаръци за мъже
Full_Speed
Регистриран: 02 ное 2007, 10:50
Модел на автомобила: Ford Escort 16V 95' MKVI
Мнение от Full_Speed » 13 фев 2008, 06:54
При горяща кола ако мислиш,че никаква няма да я свършиш с пожарогасителя по добре бягай на далече и не си прави експерименти.Огъня толкова бързо надушва бензина,че докато си се усетил вече ще е късно. :roll: Ако е нещо малко да,но за по сериозно пламване на автомобила не вярвам на който му е мил живота да отива и да се прави на герой.Имаше случай само че със Рали автомобил.Беше пламнал капака и подхвана цялата предница.Всички се отдъпнаха на страна и в интерес на истината като дойде пожарната и огнеборците не се навираха кой знае колко да я гасят.Тъй,че един горящ автомобил си е бомба със закъснител :!: :wink:
http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... id=7978156" onclick="window.open(this.href);return false;
cocoff
Мнение от cocoff » 13 фев 2008, 07:00
Обичам си колата, ама мене си обичам повече. Правя застраховка и ако пламне бягам далече, а не се правя на огнеборец :)
Що не си носим и ножици за ламарина та да вадим по-лесно заклещените...
u`F`o
Мнение от u`F`o » 13 фев 2008, 09:32
A дали имат такава услуга застрахователните компании:
- Ало, правите ли застраховки на движимо имущество, покриващи пожар?
- Естествено Господине!
- Ами тогава правете я по- бързо, щото автомобила вече ми гори! ;)
Вие какви застраховки си правите? Автокаско? Пълно ли? Частично? Кви пари ви взимат?
Full_Speed
Мнение от Full_Speed » 13 фев 2008, 15:11
u`F`o написа:A дали имат такава услуга застрахователните компании:
Много оригинално колега.За каското и правете го по бързо,че колата ми гори :lol: Ами има всякакъв вид каско.Зависи за какво искаш да е?Против кражба, ПТП или цялостно. :roll: Ако си заинтересуван поинтересувай се във някаква агенция.Те най добре биха ти обяснили точно за какво става дума.Зависи от колата коя година е,какви кубици и т.н :D Успех.....!
Мнение от madboy » 13 фев 2008, 15:34
Full_Speed написа:
Те докато обяснят и .... ойде коньо у реката!
debug
Мнение от debug » 13 фев 2008, 16:12
За това пожарогасителят ми е на най-удобното място - де не губя време ако пламне. Освен това си го купих от "Рокар", които са специализирани за противопожарна техника. Има си манометърче, презарежда се, и ще си го водя на проверка редовно. За съжаление взех 1кг, че от два не влизаше под седалката, иначе по-голям е по-добре. Бе дано не се случва да го използвам...
Мнение от nikolovvd » 14 фев 2008, 09:37
Преди 14 години работех на една Хамериканска машина с автоматична пожарогасителна система, но я бяхме изключили тази система щот опасна. Пуска халон и гълта кислорода не само във и около машината ами и в целия цех, а бе само 5 кг бутилката (като за гозов туристически котлон).
Мнение от madboy » 14 фев 2008, 09:42
nikolovvd написа:Преди 14 години работех на една Хамериканска машина с автоматична пожарогасителна система, но я бяхме изключили тази система щот опасна. Пуска халон и гълта кислорода не само във и около машината ами и в целия цех, а бе само 5 кг бутилката (като за гозов туристически котлон).
И какъв е смисъла от тая система- седиш и се чудиш дали да изгориш, или да заминеш от недостиг на въздух? иххихихиххи :lol:
pavkata_svt
Регистриран: 28 окт 2007, 19:16
Модел на автомобила: Мазда 323
Мнение от pavkata_svt » 19 фев 2008, 23:29
На колегата red ще подскажа че противопожарната с-ма е задължителна за всички състезателни а-ли.Ако потърсиш информация или я видиш ще си я направиш сам ,елементарна е.Ако имам време ще кача снимки.
Телефон:0898 69 65 03 или 0888 700 336 Павката.Телефонните разговори не са скъпи както преди 10 години.
Мнение от madboy » 22 фев 2008, 11:01
pavkata_svt написа:На колегата red ще подскажа че противопожарната с-ма е задължителна за всички състезателни а-ли.Ако потърсиш информация или я видиш ще си я направиш сам ,елементарна е.Ако имам време ще кача снимки.
Продавам противопожарни системи на SPARCO
В момента в наличност в магазина имам пожарни системи на SPARCO :
- 0146EE40LU - това е едната система - с алуминиева бутилка и електрически пуск . Каталожна цена : 1658 лв / офертна цена 1200 лв
-0146EM40VA - това е другата със механично запускане и алуминичва бутилка , каталожна цена 1300 лв / оферта 800 лв.
Като гледам цените, май по-добре да си я направи наистина сам. :(
pavkata_svt
Мнение от pavkata_svt » 23 фев 2008, 23:05
По добре сам.Тези цени са такива защото е SPARKO ,OMP са по евтини но пак е много пари.Ако колегата ми звънне ще му покажа ка да си я произведе.
Aicken
Местоположение: Пазарджик
Мнение от Aicken » 24 фев 2008, 22:11
аз няям противопожарна система за 2 бона ама имам 1 пожарогасител като на дебъг , някакъв полски за 17 лева 1 кг е и също се прежарежда и си пише кога да иде на преглед , щото дезодорантите по 250 мил. не помагат наистина с нищо а с килограм качествено в-во пак може да се спаси нещо :wink:
