Завишен разход на гориво. Причини!?
Nebhotep
Re: Завишен разход на гориво. Причини!?
Мнение от Nebhotep » 22 апр 2010, 13:27
Добре, ти направил ли си диагностика на всички датчици? Понамирисва на ламбда сонда, моята когато беше развалена лятото без проблеми си правеше 16-17 литра. Не ми се вярва от термостата чак толкова да вдига, при мен свали след смяната му към 1-1,5 л. Ремонт на двигателя има смисъл да правиш, ако е много ниска компресията или ти гори повече от 0,5 л. ва 1000 км. Виж си също така ECT датчика, само че пък трудно ще пали ако е от него. Най- вероятно ще се окаже, че е ламбда сондата.
Аз като я сменях си взех оригинална, на доста солена цена (340 лв.), но да ми е мирна главата. Термостата го взех също оригинален на цена 36 лв.
Успех!
м0хит0
Регистриран: 06 мар 2011, 16:14
Модел на автомобила: focus
Мнение от м0хит0 » 06 мар 2011, 16:56
Здравейте!
Искам съвет.Имам форд фокус 2001 1.8 бензин 16v 115 к.с..Разхода ми стана 20 на 100,тоест стана двоен.Смених съединител,свещи,термостат и мина през 2 диагностики.Казаха ми,че колата ми е в перфектно състояние но разхода ми е същия.После си помислих,че ми е спукан резервоара но съм грешал.Бихте ли ми казали какво може да е?
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 06 мар 2011, 19:05
20/100 e доста. В кой град се кара колата, по колко километра дневно. Ако я караш по 1 километър, като нищо ще гори 15 литра. Как измарваш тези 20/100? Би трябвало да има някакъв проблем, който не е открит при диагностиката. Я трудно уловима проблемна ламбда сонда, я маф! Препоръчвам ти диагностика в Мото Пфое, нищо че е 54 лв. Естествено не се вързваш на предложенията им да я ремонтират. Само диагностика и точка. След това ще си я ремонтираш другаде.
Не се знае за резервоара, може теча да се появява само в движение и затова да не го локализираш. Достатъчно е да сълзи и да губи 2-3 литра и ето ти завишен разход. Успех!
м0хит0
Мнение от м0хит0 » 08 мар 2011, 01:36
Във Варна я карам,по 2 или 4 км.Но съм я пробвал и на по дълги разтояния и разхода е същия.Вече незнам какво да правя.Направо съм отчаян.
Мнение от nikolovvd » 08 мар 2011, 10:29
Преди 14-15 години имах следния случай. Много голям разход на малолитражка. Оказа се спукан маркуч за горивото и капе на тръбите на генерацията, а от там като се изпарява няма как да се види теча.
Как не съм се запалил не знам!
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
