Биалетки
aniaeg
Регистриран: 18 юни 2009, 11:26
Модел на автомобила: volvo v40
Местоположение: ловеч
Re: Биалетки
Мнение от aniaeg » 24 май 2010, 11:49
Точно така,съгласен съм :D .Само отбелязвам,че останах учуден.Захващането беше почти същото като на снимките в началото на темата.А чуденето е защо конструкторите на Форд не са го направили по тоя начин.Поздрави.
trolza
Re: Биалетки
Мнение от trolza » 24 май 2010, 18:23
Конструкторите на форд са го направили но в транзита.
aniaeg
Re: Биалетки
Мнение от aniaeg » 25 май 2010, 23:34
Ясно,това не го знаех,но сега го знам благодарение на теб.Значи от там си взел идеята за преправянето на биалетките.Поздрави _friends_ .
trolza
Re: Биалетки
Мнение от trolza » 26 май 2010, 07:22
Благодаря!
fiesta_turbo
Регистриран: 12 ное 2010, 18:46
Модел на автомобила: ford fiesta 1.1
Re: Биалетки
Мнение от fiesta_turbo » 08 яну 2011, 17:39
Колеги, искам да ви попитам наякой правил ли е така биалетките на Форд Фиеста, и ако е ги е правил моля, ако може да ми пише на ЛС.
Моята Фиеста е 1.1 .
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Re: Биалетки
Мнение от bateto_toshko » 08 яну 2011, 18:35
fiesta_turbo написа:Колеги, искам да ви попитам наякой правил ли е така биалетките на Форд Фиеста, и ако е ги е правил моля, ако може да ми пише на ЛС.
Биалетата изглежда по -следния начин и при теб не знам как е , но при мен вместо на носача е хваната на макферсона
Не виждам как ще стане , така че усилието да се поема от тампони в случая, освен да се среже по средата биалетата и да се съедини после като се подложат тампончета :P
Не е ли по -лесно да се потърсят биалетки на които ябълките са от хубава гума :roll: .Сигурно ще са по скъпи , но и по -здрави. Пък и ако биелетите са много здрави , тампоните на хоризонталната стаб. щанга ще заминат , то все ще избие някъде :roll:
fiesta_turbo
Re: Биалетки
Мнение от fiesta_turbo » 08 яну 2011, 19:13
Kолега, благодаря ти за отговора, но аз имах на предвид дали биалетките могат да се сменят с такъв шестограм свит под ъгъл 90 градуса, който се захваща за носача, както колегите са направили при Форд Ескорт. По принцип знам, че биалетките са пластмасови горе в капачката и затова толкова бързо се разбиват. Извинявам се, че не съм задал правилно въпроса!
Re: Биалетки
Мнение от HACKO » 08 яну 2011, 20:26
Кой модел е тази Фиеста, щото по-старите нямат биалети.
fiesta_turbo
Re: Биалетки
Мнение от fiesta_turbo » 09 яну 2011, 08:24
Фиестата е 1994г. Двигателя е 1.1mi
Re: Биалетки
Мнение от HACKO » 09 яну 2011, 11:21
Няма биалети.
Nebhotep
Re: Биалетки
Мнение от Nebhotep » 11 юни 2012, 09:19
Колеги, вече точно 50 000 км. карам с биалетки на AC Metal (eдни от малкото неоригинални части дето съм поставил на колата), уникално здрави са! Обаче всичко по окачването ми е сменено с оригинални детайли и няма никакво отклонение на стенда. Може би това е разковничето на проблема за бързо заминаващите си биалетки, некачествените части които ни продават! Цената на AC Metal e около 50 лв. за двете. Не взех оригинални, защото бяха на безумна цена около 160 лева и не си заслужаваше.
essex
Re: Биалетки
Мнение от essex » 11 юни 2012, 23:50
Колеги скоро си смазвах тампоните на стабилизиращата щанга със свинска мас и биалетките ги смазах със масло, че и двете са тръгнали :mrgreen: понеже с едно приятелче рамо до рамо си ровиме по колите, а той има опел астра 1992-93
Опелчето е със същите биалетки към носача и определено започва да ми харесва. Така искам и аз да направя но ми се изка да ми помогнете, от къде може да си намеря тампончетата (какъв размер са), какво да ползвам за Г -образното и къде да пробия носача ?
Re: Биалетки
Мнение от HACKO » 12 юни 2012, 13:57
Отговора е във въпроса ти, ще вземеш от Опел ;):
В началото на темата има скица. Като направиш детайла, с налагане ще определиш мястото на отвора в носача.
essex
Re: Биалетки
Мнение от essex » 12 юни 2012, 23:41
В интерес на истината вчера и днес докато карах колата минал съм към 150 км градско и то по един и същ маршрут колата се държи доста по добре, като не играе толкова волана, следователно и предницата не играе, изчезна мистериозното тропане дето се чува само през леки неравности, като пукнатини на асфалта и още едно тропане от време на време дето го има. Биалетките явно са за смяна, онзи ден ги погледнах че са сухи и маншоните са прецакани следователно ги смазах както казах понагоре и тампоните на стаб. щанга ги смазах. Рейката си е за ремонт, но не е толкова наложителен както си мислех !!! има си го онова влизане в коловозите ама е доста по малко :D:
Следващата седмица ако имам 1 ден ще действам по проекта с премахването на биалетките и инсталирането на побългарените, само дето незнам от къде да намеря гумените тампони ( точният им размер) и дали да взема 2 здрави шестограма или с нещо друго (Г-образно) да пробвам? :-/:
М/у другото съм сигурен, че като направя тази манипулация, предното окачване ще добие по стегнато, по здраво и стабилно поведение на пътя.
За сега събирам акъл и материали :D:
Сега се ровя изнета за тампончетата :roll:
http://www.euro07.bg/catalog/image.php?id=107345" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
