Изронени зъби на моторчето на седАлката
- sangals
- Регистриран: 25 ное 2007, 00:13
- Модел на автомобила: KA 1 2006 1.3i 60 PS
Mondeo MK ІІІ 2.0 TDCI Ghia Clipper(комби) 2006 - Местоположение: Козлодуй
Re: Изронени зъби на моторчето на седялката
Следя темата и чакам колелото!нека се придържаме към 10 лева,но времето тече,лятото идва,почват се ремонтчета....
Така,че и 15 лева не е много,но да не е по трудово обучение,а добре изработен детайл!Но все пак,съм готов на всякъкъв компромис,понеже се сещам какво означава да обикаляш и отделяш лично време за обща кауза,гарнирана с много приказки!
Дизелче,има ли нещо готово,снимай,покажи,пращай....чакам!Успех и благодаря за усилието!
тел: 0887 50 90 88
0899 14 58 21 все Ангел
тел: 0887 50 90 88
- madist
- Регистриран: 03 апр 2010, 18:37
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0i
- Местоположение: гр. Пловдив
Нямам търпение да грабна и аз едно колелце и да почна с един приятел да пооправим седалката
че имам познати с по-стари коли и работещ мехнизъм и ма е яд че уцелих развалена
Ми чакайте...
Не стана много бързо, дори си е доста бавно, но за неща на благотворителен принцип бива.
Днес написахме поръчката с конкретни размери и изисквания, купих желязо (за 3 лв и малко) и чичкото ще поръча на работниците да направят дървена мостра за проба как зацепва. Ако е добре, ще започнат заготовката за десетина железни.
Дал съм му 20 лв капаро, и иска още 30. Цената ще е 15 лв + 30 стотинки за материала. Поне желязото е евтино. Ще трябва и малко грес, лепилце или друга хитрина по сглобяването.
Това е засега. Дано стане нещо полезно, че язък за капарото и за загубеното време.
Интересно, дали правя правилното зъбно колело...
Подобно на онова в ибей е.
zaioristu
- Регистриран: 13 мар 2009, 14:19
- Модел на автомобила: Ford Mondeo комби 97г 2.0litre 130ps
- Местоположение: София,Слатина
И аз си чакам мойте две.Колелото от ибей е същото като моето.
Има нови зъби за моторчето на седалката - железни вече!
Днес взех готовите части. Платил съм по 15,30 на бройка, и ми е отнело няколко часа - примерно 5 - и няколко километра мотане с колата (25). За да се сглоби трябва да купя и пружинни щифтове 2,5 - 3 мм или нитове, или да се заварява или лепи. Имаме 9 парчета.
Пробвах експерименталната бройка, която беше с дефект, и върви добре. Въртях 10 минути напред-назад.
Зъбното колело е изработено от две части. Колелото и фланец, като мисля да ги фиксирам едно за друго или с електрожен, или със запояване - днес ще пробвам как е по-добре. Материалът е Ст3 с цел да е лесно заваряем и да се получи възможно най-добрата двойка материали за стомана-стомана. Червякът прилича на закалена и отвърната Ст45 и трябва по-мек или различен материал. Термообработката ще е минимална, с повърхностна оксидация.
Размерите са разчетени успешно и спазени. Повърхнините при отрязванията не са много красиви - който е железар знае защо става така с тази стомана. Завлачено е от ножа, но това няма значение, защото там нищо не работи. Май трябваше да ползваме Ст45 и да я отвърнем напълно за да е мека, но докато не се пробва нищо не се знае. Както и още не е пробвано под натоварване. Ще гледам да сглобя едно и да го пробвам на седалка от мондео.
Ако има някой от записалите се по-горе от Варна, да идва да си вземе. Ще напиша инструкции за начина на преработка, в ибей има някакъв опит за обяснение засега. Не знам какво да кажа за цената... не стана за 10 лв за толкова бройки.
Стои и въпросът с липсата на краен изключвател. Може би едно дебело ограничително съпротивление ще свърши работа, но трябва да намерим куплунзи или да режем кабела.
Последна промяна от diesel1.6 на 23 апр 2010, 23:00, променено общо 1 път.
Някой вече ме попита как се сваля механизма от седалката - а аз не помня и сега карам ескорт. Който знае, да каже на другите.
Махаше се един пласмасов капак, и врътката за облегалката, но повече не помня.
- chefo_ukr
аз дирекно свалям седалката така на място ялова работаdiesel1.6 написа:Някой вече ме попита как се сваля механизма от седалката - а аз не помня и сега карам ескорт. Който знае, да каже на другите.
Намерих в ибей същите неща с хубави снимки за начина на ремонт. Ако някой знае как да ги вземе и качи някъде, за да ги имаме в темата - ето линк http://cgi.ebay.co.uk/FORD-MONDEO-MK3-M ... 3cac6a3747" onclick="window.open(this.href);return false;
- stoy@n
- Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
- Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003 - Status: Извън линия
Не използвайте електрическа отверка!Опасност от активиране на еърбека!
Обяснение към снимките:
Снимка 1 + 2:
Първо трябва да разхлабите релсата(водач) на седалката и да разкачите ел. куплунгите под нея.
Снимка 3:
Отвийте болтовете на седалката и я обърнете обратно за да имате достъп до моторчето.Тук виждате обърната седалката и къде се намира моторчето и винта.
Снимка 4:
Това е моторчето със задвижващия винт.Възможно е винта да е къс или дълъг.Това зависи от годината на производство, но зъбното колело е еднакво.
Снимка 5:
Трите болтчета трябва да се развият за да се отвори(внимателно)капачката на червяка. Внимание има малки частички които ще ни трябват!
Снимка 6:
Показаното зъбно колело(пластмасово) е повредено и ще го подменим със бронзово
Снимка 7:
Старото пластмасово зъбно колело може да махнете като го изпилите, изчегъртате или с помощта на клещи.Може лесно да се премахне и зачисти със шмиргел или на струг.
Снимка 8:
Трябва да спазите размерите на винта за да пасне зъбното колело.
Снимка9:
Първо вкарайте шайбата върху винта(зелената стрелка на снимката).След това вкарайте новото зъбно колело до край. Спазвайте мястото и посоката на въртене на новото зъбно колело(жълтите стрелки показват „засечката”която е само от едната страна)
Снимка 10:
След това трябва да пробиете отвор през зъбното колело и винта с бургия 2.5мм(синята точка на снимка 9) за да го застопорите със стандартен пружинен шплент
Снимка 11:
Тук се виждат всички компоненти неоходими за сглобяването.
Снимка 12:
Това е начина по който новото зъбно колело трябва ад бъде сглобено със винта на мотора.Поставете малко смазка на зъбното колело, убедете се че няма останали чатички от пластмасовото колело и затворете капачката с болтчетата.Не забравяйте малката метална палстина показана с червена стрелка.Поставете обратно мотора на седалката и свържете куплунзите
Това е!
Последна промяна от stoy@n на 25 апр 2010, 14:50, променено общо 1 път.
zaioristu
А ще пращаш ли до София на поръчалите,според мен е по добре всички които сме от София да ни бъде обща поръчката с цел разделяне на разходите за куриер.Като преди това си сметнеш твоите разходи за материал,гориво и други подобни за да е всичко точно.
- urgan
Съгласен с zaioristu. Дайте да видим колко сме за София и направо да се пратят на куп.
Има ли някой с повредена седалка, за да пробвам как става?
За цената - 20 лв - с малко синтетична грес в някоя кутийка. За 25 мога да предложа на софиянци да си пратят повредените моторчета и да им ги направя тука - имам приготвени всички материали. Така също ще е близо до фрезиста при нужда от някоя рекламация. Другият начин е да ги занеса в офиса на Еконт до нас и да ви ги пратя. Трябва да се комбинираме, че куриерът е 6 лв някъде и не си струва за една седалка. Да не припомням, че почнахме от 10 лв, срам ме е
Платил съм по 16 лв на парче за изработката.
Сглобих едно, за седалка "рекаро" на мондео. Върви, но ми се струва малко бавно. Както е малко и уж дреболия, доста усилие има на това нещо. Разгледах и как работи лостовата система на този механизъм, нещо не ми харесва много. Може седалките да не са пригодени добре за мондеото.
- madist
Ако не ти е проблем пращай едно за Пловдив
Пиши на лични ако искаш да се разберем
zaioristu
Без да се обиждаш,но искам аз да си го сглобя и всеки който е от София и държи той да си го сглобява нека напише броя които е поръчал зада организираме пратката.Тъй като в момента съм свободен по цял ден мога да поема отговорност с поръчката.Живея в Слатина.
- urgan
Христо, аз също чакам, но как ще стане ... да ги прати до тебе и после да се виждаме така ли?
zaioristu
Може и така или някой ако има друга идея,но за сега като гледам че сме само двамата май така ще стане.Нека изчакаме още ден два да речем зада видим дали още някой ще се включи.
Все едно, но исках да пробвам как става все пак. Относно сглобяването - на една малко особена седалка от мондео го направих със залепяне и стана идеално. Лошото е, че ползвах качествен материал, на Белзона (англ фирма), и не знам какво може да си намерите. Днес мислех да пратя на един мераклия в Пловдив, но форумът се срина за известно време и куриерът затвори. Утре. Мисля да ползвам Еконт, че са до нас. 5,70 лв е до някой офис в София, трябва име, и може и телефон, за да известят със СМС.
Едно за Пловдив, и две за София за колегите Урган и Зайористо (да не разчетя някой прякор грешно само, поправяйте ме
- chefo_ukr
diesel 1.6 Аз сьм жив да го направим писал сьм че искам 3 бройки 2 ще монтираме и 1 за резерва.Само че след 15-16 май щот ще пътувам изван страната и тогава ще се върна дай телефон на ЛС да са договоримdiesel1.6 написа:Има ли някой с повредена седалка, за да пробвам как става?
За цената - 20 лв - с малко синтетична грес в някоя кутийка. За 25 мога да предложа на софиянци да си пратят повредените моторчета и да им ги направя тука - имам приготвени всички материали. Така също ще е близо до фрезиста при нужда от някоя рекламация. Другият начин е да ги занеса в офиса на Еконт до нас и да ви ги пратя. Трябва да се комбинираме, че куриерът е 6 лв някъде и не си струва за една седалка. Да не припомням, че почнахме от 10 лв, срам ме еПлатил съм по 16 лв на парче за изработката.
