Био дизел - някой да е сипвал такова чудо?
krustnikut
Регистриран: 06 фев 2006, 21:58
Модел на автомобила: Sierra 2.0 CLX OHC
Местоположение: Essen
Мнение от krustnikut » 12 фев 2007, 21:25
Абе да не ви убивам ентусиазма ама:
Може би просто не искат да подбиваме петролната индустрия :?
Писането на кирилица развива ума и тялото!
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 12 фев 2007, 21:48
krustnikut написа:Абе да не ви убивам ентусиазма ама: ........
Ха ха ха може да е като виц ама явно от както онази бабка е осъдила производителите на микровълнови печки че не са и написали че не бива да си суши кучето в микровълновата фурна, а тя се е простила с любимеца, а те с няколко милиона. Производителите са по внимателни и пишат предупреждения. Важното е да има кой да ги чете.
Трол
Регистриран: 23 апр 2005, 20:08
Модел на автомобила: беше '94 Escort Ghia 1.8 16V
Мнение от Трол » 27 юни 2007, 11:51
това го пишат за да се подсигурят. Утре ще ти замръзне биодизела, ще имаш някакви претенции, те ще ти покажат книжката и ще те отпратят.
Иначе от това, което съм чел и видял проблемите на биодизела са:
Разгражда и вдига отайки, боклуци от резеорвоара и задръства горивния филтър. След 1-2 по-чести смени на филтъра вече всичко е наред.
Разяжда някои гумени маркучи и уплътнения.
Сгъстява се при доста по-високи температури от колкото нафтата би се "желирала". Това зависи от какво е направен. Чисто олио например не би трябвало да създаде проблем дори при около 5 градуса, особено ако е смесено с нафта. Някои биодизели съдържат дори мас и други такива и при 15 градуса стават прекалено гъсти макар и смесени с нафта.
Мирише странно :)
Обаче с него дизелите почти не пушат (някои изобщо).
Динамичните характеристики почти не се променят. Някои дори вървят по-добре :shock: не знам от какво зависи това.
Разхода почти не се променя или е с до 10% отгоре на нафтата.
Все пак едни от първите дизелови двигатели са били проектирани за олио :)
Хубавото е на това гориво е,че може да се мне без скъпи инсталации както при газ/метан за бензиновите двигатели.
Ако не понася на конкретната кола най-много да се наложи смяна на 1-2 маркуча и 1 горивен филтър. Но пък може да прочисти двигателя от сажди и така дори да удължи интервала между смените на маслото.
/това са неща, които съм ги чел, видял лично и чул от доверени хора, обикновено се препокриват, но все пак не претендирам,че са 100% истина./
Re: Био дизел - някой да е сипвал такова чудо?
Мнение от pepy1 » 05 апр 2008, 22:29
тъй като цените от началото на темата са от преди 2 години ми се стори странно ,че цената на биодизела се е качила 5 пъти-за разлика от дизела и бензина
преди около 2 дни видях цена на бензиностанция Лукойл от близо 10 лв за литър биодизел и ми стана интересно какъв е разхода на 100 км от този тип гориво
моля този който е карал и засекъл някъкъв разход с този тип гориво да го сподели с нас ,поне на мен ще ми е интересно
при извънградско един турбодизел 1.8 харчи 5 л на 100 км ,а дали с биодизела ще харчи 3 л на 100 км
ако не ,то тогава не е оправдана сегашната му цената според мен
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 05 апр 2008, 22:32
pepy1 написа: при извънградско един турбодизел 1.8 харчи 5 л на 100 км ,а дали с биодизела ще харчи 3 л на 100 км
_friends_ Със сигурност няма да харчи толкова малко.
А и 3/10 да харчи - 3*10 = 30лв. 5 литра нафта *2.20 = 11лв. :D:
За да излезе сметката - трябва да харчи 1/100. ;):
P.S. Сигурен ли си в тази цена - 10лв/литър , това да не е чист зехтин , бре.( то всъщност зехтина е и по-евтин)...
