ПАК ДА ПОПИТАМ ?
snaiperisto
Мнение от snaiperisto » 18 авг 2006, 03:26
Та проблема беше следния : превъртяла водната помпа (турбината и ) и не върти водата , докато е студена колата се ядва ама като загрее хваща гората през капачката. Е , аз свалих главата и тогава чак прозрях истината , ама късно.
...дрън-дрън...мноо важно...
веден
Мнение от веден » 21 авг 2006, 10:19
Колеги, някой може ли в няколко стъпки да обясни процедурата по ОБЕЗВЪЗДУШАВАНЕ на охладителната система след източване на антифриз(по някаква причина).
snaiperisto
Мнение от snaiperisto » 21 авг 2006, 11:29
веден написа:Колеги, някой може ли в няколко стъпки да обясни процедурата по ОБЕЗВЪЗДУШАВАНЕ на охладителната система след източване на антифриз(по някаква причина).
Сипваш и караш , обезвъздушава се сама .
веден
Мнение от веден » 23 авг 2006, 01:23
А ако при първо палвне оставя да поработи при свалена капачка, няма ли да е по-добре и може ли да стане нещо лошо ?
Мнение от paci » 23 авг 2006, 01:40
Няма проблеми.
Аз я оставях отворена за да гледам ако уеме антифриз и се налага да доливам, да доливам докъто не е загрял и разширил.
Ако некой нещо на въпреки да казва. Поне на дъртия 3 пъти му сменявах антифриз.
веден
Мнение от веден » 23 авг 2006, 01:58
Колеги , аз не съм със същия модел и заатова няма да коментирам, но искам да използвам темата и да задам следния въпрос (всъщност два) : със стария термостат стрелката ми стоеше в долната трета на зоната NORMAL (когато се развали - падна в бялата зона) а с новия отначало стоеше в средата, а напоследък започна да стои по-ниско(т.е. започна да отваря при по-ниска температура. Някой има ли коментар каква е тази разлика между стария и новия термостат и второ защо новия си промени температурата при която отваря. Стария беше Motorcraft , а новия е френски - 15 лв., но му забравих марката.
Мнение от paci » 23 авг 2006, 08:10
веден написа:Колеги , аз не съм със същия модел и заатова няма да коментирам ...
Какво означава това ?
Че съм ти написал някаква глупост да си строшиш колата ?
Споко няма !
Ако съм имал такива опасения нямаше да ти пиша.
snaiperisto
Мнение от snaiperisto » 23 авг 2006, 22:12
веден написа:Колеги , аз не съм със същия модел и заатова няма да коментирам, но искам да използвам темата и да задам следния въпрос (всъщност два) : със стария термостат стрелката ми стоеше в долната трета на зоната NORMAL (когато се развали - падна в бялата зона) а с новия отначало стоеше в средата, а напоследък започна да стои по-ниско(т.е. започна да отваря при по-ниска температура. Някой има ли коментар каква е тази разлика между стария и новия термостат и второ защо новия си промени температурата при която отваря. Стария беше Motorcraft , а новия е френски - 15 лв., но му забравих марката.
След цялата ми одисея , описана в тази тема ... след смяна на ВСИЧКИ датчици и термостат от МП и след смяна на водната помпа (основния вредител) сега температурата е на "N" , максимум на "О" от надписа "NORMAL" , нема жега ...нема студ...там стои стрелката.
Мнение от HACKO » 24 авг 2006, 14:35
Къде намери студ в тия жеги- да идем и ние. *00120* *00120* *00120*
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 50 госта
