"Focus 1.6 Zetec - странен проблем. " - Прегряване!
- fordmaniac
Re: "Focus 1.6 Zetec - странен проблем. " - Прегряване!
Цитираното от Milen74 е експериментална версия на руснаците и няма нищо общо с Форд къмпани.
От Форд са предписали байпаса.
Поздрави.
Поздрави.
Qngata
- Регистриран: 11 дек 2008, 01:37
- Модел на автомобила: Ford Focus
10 години съм го карал без байпас... Не може да няма причина... Близо 200к км съм минал...
ivokn
- Регистриран: 13 окт 2015, 21:15
- Местоположение: Кюстендил
Здравейте, какво ли не съм направил не сдтава и нестава да се обезвъздуши.Milen74 написа: ↑26 апр 2017, 18:08Обезвъздушавайте момчета по стария изпитан начин ,защото ако чакате да се обезвъздуши сама просто не става.Вече два пъти си я обезвъздушавам след смяна на термостат от маркуча на изпарителя и нямам никакви проблеми.Между другото термостата е на 82 градуса vahler.
Изпратено от моят GT-P5110 с помощта на Tapatalk
perun
- Регистриран: 19 юни 2019, 21:41
Направи това което съм споделил малко по-напред в темата, а колегата Milen74 подробно описва.Това е иформация от сервизни ръководства на издателства(в т.ч. доста известни) които работят в тясно сътрудничество с производителя и няма нищо общо с гаражни изпълнения от руски или нашенски тип(не знам кои са по-страшни).
Qngata
Може ли да е за смяна на гарнитура? Радиатора може ли да е запушен и да не циркулира антифриза като хората?
- fordmaniac
Всичко е възможно.
За байпаса съм писал: " При Фокусите проблема е в циркулацията на антифриза и се проявява или при смяна на антифриз, или при слагане на газова , или случайно точно от днес." Виж от коя година е следващото писание:
viewtopic.php?f=9&t=41304&p=536816&hili ... 21#p536816
TECHNICAL SERVICE BULLETIN No.005/2001 - това е официално от Форд Европа. Не от руснаци, не от гаражи и останалите измислици.
Прилагал съм го от години на доста коли, личната ми също е правена по тази препоръка на ФОРД.
Резултат: viewtopic.php?f=9&t=41304&hilit=%D0%9F% ... 00#p572478
- Milen74
- Регистриран: 03 юни 2012, 13:16
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6i 99г
- Местоположение: Русе
Ами да попитам само, след като този бюлетин от Форд е от 2001 година защо няма нито една кола произведена след това със заводска корекция на проблема.И още един въпрос. Защо при фокус 2 просто преместиха термостата на главата а не направиха байпас?
Изпратено от моят Redmi 8 с помощта на Tapatalk
- fordmaniac
До колкото съм чувал за серийното производство, каквато и да е промяна е трудна и бавна. В случая трябва да се изготви нова документация, да се промени поръчката на маркучите и така нататък. По лесно е да се поръча производство на комплект за доработка, който между впрочем се продава и в Мото Пфое.
Още повече, че 2001 година Форд са били заети с подготовката на производство на Фокус 2 .
Непознаването на конструкцията на даден автомобил води до куриозни изказвания!!!!!
Ще поясня: '96 г с пускането на 1.25 мотора на Фиеста, разработен съвместно с Ямаха се въвежда " долен " термостат, свързан към връщащият маркуч от радиатора. 1.4 и 1.6 моторите на Фокус 1 са техни братчета конструктивно с малко променена охладителна система.
От там нататък последният бензинов мотор с горен термостат във Фиеста или Фокус ( само във Фиеста и Ка се слага ) е 1.3 OHV серия J4 и JJ с верига и долен разпределителен вал. Тези версии се спират 2002 г.
Фиеста '02 1.25 1.4 и 1.6 са на същата база като '96 с пак променена водна и с " ДОЛЕН " термостат.
Фокус 2 от 2004 1.4 и 1.6 са от същите с " ДОЛЕН " термостат, който е на 74 °C . и с различни от Фиеста '02 маркучи.
Milen74 ако не знаеш, на Фокус 2 и 1.8 и 2.0 бензини също са с " ДОЛЕН " термостат. Пума също.
Интересното е, че освен 1.6 и един 1.4 Фокус 1 с кривите водни инсталации, съм правил байпас и на две Пуми 1.7, а малките нямат проблем.
Поздрави.
Поздрави.
Ради-1
Re:
Понеже темата е активна да попитам - два пъти тази зима стрелката на температурата отиде в червеното при изкачване на баир с 80-90 км в час и пуснато парно. Намалих до 60, спрях парното и стрелката се върна на средата. Не знам до каква температура е стигала, но на подобен баир - на моста на хемус на излизане от София, след петрола, стигна до 108 градуса и стрелката не мръдна от средата. Вентилаторите работят - на 105 градуса днес спрях и едната перка работеше, а на 95 градуса беше изключила. За съжаление не можах да тествам втората степен защото стигна макс 106 градуса този път.
Забравих да спомена че антифриза е на средата на мин и мах на студен двигател, а на топъл отива до мах затова и не пълня казанчето до горе. Не знам дали това е нормално.
Къде може да е проблема - ако е термостат, няма ли винаги да прави проблеми?
Колата има газов инжекцион, но няма байпас
Qngata
Софтуерен ли е проблема или байпас да правя?Утре ще правя тест за издухана гарнитура? От Бурас съм как ги виждате нещата вие?
ivokn
Колега как може да обезвъздуши през изпарителя. Малко повече подробности. Благодаря.Milen74 написа: ↑26 апр 2017, 18:08Обезвъздушавайте момчета по стария изпитан начин ,защото ако чакате да се обезвъздуши сама просто не става.Вече два пъти си я обезвъздушавам след смяна на термостат от маркуча на изпарителя и нямам никакви проблеми.Между другото термостата е на 82 градуса vahler.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Разхлабваш скобата и леко разбутваш маркуча, докато прокапе. Това обаче при изпарител, монтиран на нивото на разширителния съд. Ако е някъде ниско, просто няма смисъл - тъй или иначе въздухът е избягал някъде по-нависоко.
Ради-1
В крайна сметка и при мен се наложи да се прави байпас. Стрелката вече не мърда от средата. Температурата е в рамките на 89 до 95 градуса. При много градско и задръствания качва 3-4 градуса. При спускания спада до 85-82. Парното също беше вързано с тройници. И термостата беше сменен.
Първоначално бях купил Термостат CALORSTAT by Vernet парт номер: TH6837.74J който се оказа неподходящ. Така че имайте го предвид за двигател 1.6 2000 година
Байпасът беше направен от Фордманиак, като ми даде и гаранция. Минах +500 км и нямам проблеми.
Andrey Mitev
- Регистриран: 25 дек 2012, 20:05
Отлично изпълнение.Много готини тройници.Аз ги правих от хромникелови траби.
Ради-1
Re: RE: Re: "Focus 1.6 Zetec - странен проблем. " - Прегряване!
В смисъл че тези не стават ли?Andrey Mitev написа:Отлично изпълнение.Много готини тройници.Аз ги правих от хромникелови траби.
veleka
- Регистриран: 07 мар 2015, 11:47
- Модел на автомобила: ford focus
Колко ти излезе ремонтът с байпас?Ради-1 написа: ↑21 мар 2020, 20:39В крайна сметка и при мен се наложи да се прави байпас. Стрелката вече не мърда от средата. Температурата е в рамките на 89 до 95 градуса. При много градско и задръствания качва 3-4 градуса. При спускания спада до 85-82. Парното също беше вързано с тройници. И термостата беше сменен.
Ради-1
Свържи се с него за цени. За мен си заслужава защото година и половина по късно нямам проблем с температурата
Ето това представлява байпаса.
veleka
Благодаря за бързия отговор! Всъщност преди това се запознах в детайли с проблема, защото си направих труда да прочета всичките 27 страници на темата! Фокусът, който ми създава този проблем е 2002г, 1.4 Зетек, 75 к.с. Същите симптоми показва, както при всички останали колеги с по-големия 1.6 двигател. Това което не разбрах е, байпасът дава ли отражение на топлия въздух в купето и какъв размер е големият тройник на байпаса: 32-16-32 или 28-16-28?
veleka
Здравейте колеги! Вече втори ден карам Фокусчето с байпас, така както го показвате на снимките ! Имах малки затруднения с намирането на големия тройник 32х32х16, но проблемът е решен частично. Сега стрелката за температурата на Фордчето закова в средата, но парното почти изчезна! Има ли някакво решение с отоплението на купето, или да пиша на сенника "Честита пролет"
