Проблем Форд Фокус 2.0 16ж зетек болен сам
Veso
Регистриран: 18 дек 2007, 22:29
Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 16v Kарай бавно да те видят всички,вместо бързо да.....утрепеш всички!!!
Мнение от Veso » 23 фев 2008, 19:03
колко може да е мафа митко ми каза някаде кам 250 лв и ако някои знаи някои саит или магазин шот тея от мп го нямали и пак 1 месец да ги чакам ама няма стане тяхната работа
Veso
Мнение от Veso » 24 фев 2008, 18:05
дебуг ако знаиш някои саит ама балгарски или нешто друго от кадето мога да си порачам маф сензор ште ти бада много благодарен
Мнение от DigiPro » 24 фев 2008, 18:27
На мен ми е интересно как се установи, че МАФ сензора е дефектен ? Жичките ли са му прекъснати ? То всъщност какво друго може да му се повреди.
Не че поставям под съмнение способностите на Митко. Предполагам, че е станал доста добър. Преди две години обаче когато беше в Мото-Пфое В. Търново тъкмо бях взел Фиестата и я закарах при него с оплакване за висок разход. Според него проблема беше от температурния датчик. Подмениха го с нов оригинален. Проблема си остана същия. Няколко дена след това си намерих в интернет информация за стойностите на този датчик при различните температури. Измерих с омметър стария и новия датчик при различните температури и двата даваха едни и същи стойности и то точно каквито си ги дават по каталог.
Пиша всичко това за да не се окаже, че сменяш работещи части като мен. Ако имаш някой познат с Фокус като твоя го помоли да си размените МАФ-овете и покарайте ден-два да видиш дали има разлика.
debug
Мнение от debug » 24 фев 2008, 19:04
Veso написа:дебуг ако знаиш някои саит ама балгарски или нешто друго от кадето мога да си порачам маф сензор ште ти бада много благодарен
Не съм виждал неоригинален МАФ (може и да има...) Оригинален май само от МП. Ако имаш някаква връзка в Германия, го купи от там - по-евтин ще е.
Не знам дали по магазинчетата за части Моторкрафт няма да имат МАФ....
Мнение от pepy1 » 24 фев 2008, 21:14
би трябвало да има ,един колега намери за сиера ,ще го питам от къде и ще дам координати
Veso
Мнение от Veso » 24 фев 2008, 22:35
Значи Митко ми каза че на самия маф има някакав номер и като копувам трябва този номер да е саштия и затова си мисля че ште трябва да купя оригинален но ште бада благодарен на всеки които ми помага да не стапва КРАКА МИ ПРИ НЕГОДНИЦИТЕ от МП ВАРНА дебуг ако имаш някакви телефони няма значение града моляте даи да звана да видя дали ште намеря от някаде и някакви саитове за тунинг ама да ги има изложени нештата мерси на всички и лека мека и полека :P :P :P
Veso
Мнение от Veso » 24 фев 2008, 22:45
Незнам DigiPro изкараго това нешто изчисти го и като я закачи на тестера изкарва че е от него митко ми обясни че това нешто определя количеството въздух и гориво и затова и колата ми гори малко повече не разбирам много от двигатели но ..... казвам това което ми казват но определено има разлика от кадето сам ходел до сега а те не са никак малко трябваха му 20 мин за да ми каже всичко за колата и да оправи цялата боза на негодниците от мп доволен сам поне че всичко друго по колата е наред а за мотора ми каза че е японски не знам ама ште видим какво ште стане на финала.ПОЗДРАВИ УСПЕХИ И БЕЗАВАРИИНА :lol:
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 24 фев 2008, 23:08
Весо, стискам ти палци от началото на темата и се радвам, че вървят на оправяне нещата! :D
Обаче четенето на твоите постове е нечовешки трудно! Как може да пишеш толкова неграмотно?! :shock: :roll: :shock:
Мнение от DigiPro » 25 фев 2008, 19:49
Veso написа:Незнам DigiPro, изкара го това нешто изчисти го и като я закачи на тестера изкарва че е от него ...
Точно така само по показанията на тестера реши, че температурния ми датчик не бил наред. Не трябва да се вярва на 100% на резултатите от теста на ЕКУ-то. Ами ако има проблем в кабелите ти от МАФ-а до ЕКУ-то ??? Някой кабел да е с протрита изолация или да има окислен контакт на някой куплунг ? Всеки сам си решава, но лично аз вече не сменям здрави части.
Veso
Мнение от Veso » 26 фев 2008, 16:54
Ами cenzor може кат не знам буквите на клавиатурата 2 часа ги тарся
lovemehateme
Регистриран: 11 мар 2008, 09:19
Модел на автомобила: escort s 1.6 efi
Re: Проблем Форд Фокус 2.0 16ж зетек болен сам
Мнение от lovemehateme » 11 мар 2008, 17:29
здр не про4етох обстойно дали си разрешил проблема но аз имах можеби същият проблем с ескорт 1.6 ефи
ходех по мн елкони но всички ми казваха 4е колата й няма нищо
и накрая отидох до затвора (варна) и там колата седя 2 часа вкл на елкон нещеве да гасне и това е :)
и накрая бутнаха едно кабел4е и изгасна ,оказа се 4е кабела ми за датчика на оборотите е бил снаждан и се е разпоил направиха го наново и всичко от тогава е супер
amdinside
Регистриран: 13 юли 2007, 22:08
Модел на автомобила: Ford Focus 1999, 1.6 16V, 74kW, 101 k.c., Zetec-S, хечбек,Trend, бензин
Мнение от amdinside » 08 юли 2008, 09:43
Колега, успя ли да разбереш в какво е проблема и да го решиш?
Наистина ли е МАФ сензора?
Питам защото сутрината на жена ми направил подобен проблем: при завой надясно колата изгаснала и се заключил волана(съмнявам се да се е заключил).
След това продължила нормално
На мен също играят оборотите на празен ход, но само при първото палене за няколко минути, после пробеми няма
Дай обратна връзка...
Don't worry, be happy!
Veso
Мнение от Veso » 18 авг 2008, 18:46
Днес смених дебитомера колата е по добре изгасна но само веднъж.Званах на Митко от Търново това е маистора и ми каза,че трябва да сменя и датчика за километража за да има ефект всичко било навързано,като го сменя и него това
ще стане след два три дена.Тогава пак ще драсна няколко реда.А инъче дебитомера го взех за 350лв,от мото фое е 330лв но доставката е 30 дни.Успех и безаварина на всички.
Veso
Мнение от Veso » 30 авг 2008, 14:37
Здравеите всички вече мога да ви кажа с радост :lol: че,колата е на 6.Напръсках датчика на скоростомера с контактен спреи.Карам вече 10 дена и проблеми няма не бях писъл от давна понеже ме нямаше.Значи смених дебитомера и напръсках датчика на километража с контактен спреи и колата стана ,като нова.Искам да благодаря на всички ,които ми помагаха и даваха съвети >:D<: >:D<: >:D<: ;):
Мнение от nikolovvd » 03 авг 2010, 13:31
Бе колега, темата е от 2 години!
gorskia_
Регистриран: 08 сеп 2010, 17:51
Модел на автомобила: ford focus
Мнение от gorskia_ » 08 сеп 2010, 20:09
Първо БЛАГОДАРЯ на всички които помагат със знания опит и не жалят време да се отзовът на въпроси!Аз имам Форд Фокус2004 2,0 zetec-E и благодарение на тази тема открих повредата (колата гаснеше).Прочетох всички коментари относно неволята на колегата и след усърден преглед открих едва забележим спукан маркуч с номер 3S4G-6N664-MD C72GA ,не съм на ясно с функцията му,но след смяната колата не гасне,свали разхода и върви по- добре.Благодарности на спецовете ;): И моля всички които имат проблем след отстраняването му не забравяйте форума,а споделете какъв е бил,може да помогне на много хора.
spaiker_89
Регистриран: 24 дек 2010, 21:07
Модел на автомобила: ford fokus 2.0 16v zetec
Местоположение: пазарджик
Мнение от spaiker_89 » 13 фев 2011, 12:52
колеги каде се намира тази ламб сонда ? колата ми е фокус 2000г 16в ако се наложи и снимка ще прикача
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
