Старото попълнение в семейството - Fiesta 2007
- addic7ed
- Регистриран: 20 юни 2008, 18:24
- Модел на автомобила: Mondeo
Re: Старото попълнение в семейството - Fiesta 2007
Ами чакам да дойде аукса на първо време. Пък после ще видим, може би ще я продаваме по някое време, че все пак има нова фиеста.
Some people want it to happen, some wish it would happen, others make it happen.
- addic7ed
Най-накрая пристигна AUX кабела с 3.5мм жак за фиестата(радиото и е 6000CD) и вчера го инсталирах, като не беше нещо кой знае колко сложно, дори беше приятно за след работа.
Най-трудният етап, според мене беше свалянето на панела на радиото с кукичките. Малко е баято, но веднъж, когато го свалите, нямате проблеми, кабела идва с 2 броя букси, за всеки случай, има лист с инструкций и разяснение как и къде да се свърже.
http://i.ebayimg.com/23/!Bc2yv!!!2k~$(KGrHqUH-DcEq" onclick="window.open(this.href);return false;)dSTWjuBK2WQNmjCw~~_12.JPG
Аз освен радиото, трябваше да оправя и бутона за парното, тъй като при предишното сваляне се беше разкачил, и трябваше да сваля и целия челен пластмасов панел, който е в таблото. Колкото до радиото, с 4те кукички се сваля по-лесно отколкото с 2, както го дават по книжка. Ако искате да слагате само кабела, ще ви трябват само кукичките за сваляне на панела на радиото, всичко останало може да се направи без инструменти. Вече зависи откъде ще го прекарате, аз го пуснах под централната конзола в отделението до запалката, без да правя излишни дупки, тъй като има една процеп между двата панела. По схемата вкарвате кабелчетата на необходимите места в буксата, изваждате бялата букса в повечето случай и слагате новата, прекарвате кабела на желаното място, прибирате всички кабели навътре , за де не пречат на влизането на радиото и сте готови. Кабела който идва в комплекта е по-дебел от повечето такива, което ме кара да мисля, че е добър и надежден. Дълъг е около 1.2м, което е повече от достатъчно, може и в жабката да се прокара, може и покрай лоста на ръчната, въпрос на избор.
Пускате си iPod-a или мп3 плейъра, натискате AUX бутона на радиото и засвирва любимия Рок и може да си отворите бирата вече.
Ако ще сваляте цялата централна конзола обаче, ще ви трябва кръстата отверка и торкс - 25ца, свялнето и не е толкова трудно, но трябва да отвиете всички винтчета и има едно легнало под радиото. Като свалите радиото има 2 броя кръстати винтчета под него централно, след това трябва да махнете държача за стотинки от дясно на бутона за аварийните и да го разкачите от буксата, тъй като зад този държач има букса а зад него има още 1 винтче, трябва да извадите и бутона за нагряване на задното стъкло от ляво на аварийните и да го разкачите, и там има още 1 винтче, след това да разкачите и буксата на аварийните. След като освободите радиото от антената и главната букса ше видите торкс винта под радиото, той е 25ца - стандартен фордов
развивате го и него и бавно повдигате панела нагоре, като имате в предвид, че най-отгоре където свършва панела и има едно като сапунерка има 6 крачета с щипки, и просто трябва малко повече да ги дръпнете, но внимателно.
Кабела го купих по ибей от - http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... K:MEWNX:IT" onclick="window.open(this.href);return false;, но не знам защо в момента няма други артикули. струваше 19 паунда, като доставката е безплатна
Извинявам се че малко дълго, но исках да съм изчерпателен. Снимки ще кача по-късно от цялата тази операция : )
- DigiPro
Как 19 паунда бе колега за 1 метър жица и два куплунгаaddic7ed написа:Кабела го купих по ибей от - http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... K:MEWNX:IT" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;, но не знам защо в момента няма други артикули. струваше 19 паунда, като доставката е безплатна
Освен това в руския FusionClub форум има тема за поставяне на AUX вход с подръчни материали, които струват не повече от 2 лв.
http://www.fusionclub.ru/forum/viewtopi ... =69&t=5979
П.С. Ето парт номер на AUX комплекта: 1426121 - цена 38,5лв.
- ageorgiev2010
- Регистриран: 24 дек 2009, 16:42
- Модел на автомобила: Volvo C30 (2010) 1.6 R-Design
Това на Ford Focus 2009-та може ли да се направи, че искам да си пускам музика от iPhone-а. Писна ми да записвам дискове
- DigiPro
Може разбира се. Я огледай в жабката да не би да имаш. Май на Фокусите е там AUX-аageorgiev2010 написа:Това на Ford Focus 2009-та може ли да се направи, че искам да си пускам музика от iPhone-а. Писна ми да записвам дискове
- YaSkAwA
- Регистриран: 06 юни 2006, 13:06
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 2016
Focus 1,6 16V 100ps 2006
Ford Kuga 2,5T 2009 - Местоположение: София
Трябва да се демонтира и се вижда дали има пуснат кабел!!!
Ако има само букса трябва!
DigiPro написа:Може разбира се. Я огледай в жабката да не би да имаш. Май на Фокусите е там AUX-аageorgiev2010 написа:Това на Ford Focus 2009-та може ли да се направи, че искам да си пускам музика от iPhone-а. Писна ми да записвам дискове
- ageorgiev2010
Ако може да стане за Ford Focus (2009) какви части (с Ford номерата им) ми трябват?yasen.yankov написа:Трябва да се демонтира и се вижда дали има пуснат кабел!!!
- DigiPro
Е по горе не ги ли видиш номерата? Еднакви са куплунзите и аудиосистемите на всички фордове.ageorgiev2010 написа:Ако може да стане за Ford Focus (2009) какви части (с Ford номерата им) ми трябват?
П.С. Оспамихме хубавата тема на човека
