Светна check engine-FOCUS 1.6-катализатор РЕШЕН
fordmaniac
Re: Светна check engine-FOCUS 1.6-катализатор РЕШЕН
Мнение от fordmaniac » 24 ное 2021, 19:53
Бъркаш доста за сондата, ако говорим за циркониевите на Фокус 1 , 2 .
Най- лесно ще разбереш, ако намериш кола с едножичкова сонда. Тя е без подгрев и може да се пробва без допълнителни кабели. Връзваш един мултицет и ще видиш какво ще покаже. Симулира се различна смес и ...
Същото може и с три изводна и с четири , но трябва да се захрани подгряването и да се ползват другите изводи.
Поздрави.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 24 ное 2021, 21:21
fordmaniac написа:
24 ное 2021, 19:53
Поздрави.
Циркониевата с един електрод си е генератор на напрежение, който използва йонизацията при различната концентрация на кислород в изгорелите газове спрямо атмосферата. Започва да работи коректно при температура над 300° С (която принуждава електроните да затрептят по-интензивно и да са близо до "изхвърчане от орбита", при което се получава йонизацията) и е сравнително мудна при превключванията. Може и такива да се използват при първите фокуси, "модернизирани" с подгряване за по-бързо достигане на работна температура при студен двигател.
Титановите, които се използват в съвременните автомобили, са по-бързо превключващи - позволяват по-прецизен контрол на вредните емисии, за да отговарят на EURO3-4-5. Изискват външно подхранване и работят по описаният по-напред начин - променят проводимостта си, а от там и параметрите на електрическата верига и респективно падовете на напрежение, които се измерват от компютъра.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 25 ное 2021, 18:03
Дали е с подгрев или не, циркониевата сонда сондата е еднакво бърза ( хич не прилича на мудна ) . Без подгрев единствено по-бавно влиза в работен режим.
Най - голямата разлика на титаниевите е че са резистивни и работят на 5 V , удобно, щото е TTL ниво.
А кои са съвременни и OLD не знам, ама във Фокус 1.6 125 к.с. 2011-16 с два катализатора е с 4 сонди циркониеви. ?! Кое ли ЕВРО е :shock:
А в темата питат за " дърти " Фокуси за втора сонда, бърза проверка: дава сигнал от 0,1 до 0,9 V , а това си е циркониева и няма как, ако е в изправност тя и компютъра, на пина напрежението да прескочи 1.0 V . А при откачена букса вече писах.
Поздрави.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 26 ное 2021, 15:36
fordmaniac написа:
25 ное 2021, 18:03
Поздрави.
не е добре моята с 1.2V :roll: Понеже такива сонди втора ръка няма, а като гледам и нови се намират трудно(не броя мото пфое и тези, които са универсални) какво ще стане ако взема предна сонда, махна крачетата отстрани за да влезе в буксата и я монтирам след катализатора?
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 27 ное 2021, 13:17
Ради-1 написа:
26 ное 2021, 15:36
fordmaniac написа:
25 ное 2021, 18:03
... няма как, ако е в изправност тя и компютъра, на пина напрежението да прескочи 1.0 V ...
не е добре моята с 1.2V :roll: ...
Следваш логиката и се насочваш към смяна на компютър...
Без сонда: опорно напрежение 0.45V
Изправна сонда: 0-1 V
Над 1V - нов компютър, че твоят подава повече напрежение
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
aspasia
Мнение от aspasia » 27 ное 2021, 14:11
При мене с нова ламбда сонда преди катализатора волтажа е от границите 0,45-0,9V разликата е че колата ускорява по бързо от преди. Старата ламбда като я отвих върха и беше побелял предполагам че е оригиналната от завода и никога не е сменяна.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 27 ное 2021, 20:00
OgiDogi написа:
27 ное 2021, 13:17
доста по скъпо за проба, отколкото ламбда сонда :roll: качвам скрийншоти от днес, колата беше топла, няма и 1 километър каране и виждате как се вдига волтажа на втората сонда. Не съм карал с повече от 2000 оборота. Спрях на светофар и волтажа стана 1.2 - шестата снимка :roll:
Мнение от HACKO » 27 ное 2021, 21:28
Ради-1 написа:
27 ное 2021, 20:00
доста по скъпо за проба, отколкото ламбда сонда .....
Има и по-евтин вариант, изхвърляш четеца и си караш колата без да те интересува какво е показанието на сондата. Щом върви и разхода ти харесва, какво ти пука?
nogopechen
Регистриран: 08 сеп 2018, 09:53
Модел на автомобила: MAVERIK 2; 2006 год. ; 2,3L; 110kw; MT; AWD-2 броя
Мнение от nogopechen » 27 ное 2021, 23:17
Аз бих проверил напрежението с волтметър или осцолоскоп. Имам две-три чанти с "четци" и "диагностики", но последната дума казвам като проверя с измерителен уред.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 28 ное 2021, 08:06
nogopechen написа:
27 ное 2021, 23:17
Четецът казва, какво вижда компютърът и съответно пък - компютърът реагира според видяното и изобщо не му пука, какво пък ти виждаш с уреда :)
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
nogopechen
Мнение от nogopechen » 28 ное 2021, 08:34
Понякога компютъра не "вижда" реалните показания. Има много варианти за развитие на проблема с ламда сондата.
aspasia
Мнение от aspasia » 28 ное 2021, 18:02
И при мене има такова разминаване но със зареждането компютъра показва че зареждането ми е диапазона 15,5-16V а реално с мултицет е 14,4-14,5
F Focus
Мнение от F Focus » 28 ное 2021, 21:05
Относно темата за светването на чек-енджина споделям моят опит, който е за Фокус-2 1.8 бензин. Чек-а светеше няколко дни, после няколко дни не светваше. Веднага след закупуването на колата ми направи впечатление, че горният капак на възд. филтър не може да се стегне добре с оригиналните му болтове, защото резбата им в долната коруба беше "изядена"-вероятно от презатягания. Мислих разни варианти и накрая стегнах добре капака към корубата със свински опашки, които си режа при всяка смяна на възд. филтър. От тогава чек-а не е светнал вече половин година, разхода на газ спадна драстично(твърдо 10/100 газ градско-извънградско същото), а откакто и напръсках с контактен спрей вътре в датчика на дроселовата клапа и оборотите забравиха да се заиграват, което чат-пат се случваше. Дотогава излизаше грешка бедна горивна смес-как няма да е бедна, като се е засмуквал въздух извън из под капака?!
И в началото смених свещите с Денсо двойно иридиеви-демек на двата електрода.
Вероятно за конкретният проблем няма да съм полезен, но за други подобни свързани със светването на въпросният символ може и да помогна, надявам се.
ADDimitrov
Регистриран: 16 ное 2018, 08:21
Мнение от ADDimitrov » 29 ное 2021, 08:41
Аз пък неразбирам каква драма имате с втората сонда??? Тя не оказва каквото и да е влияние на горивната смес или на разход вървеж и т.н. Единствено ти показва колко ти е износен катализатора, а това мога да то го кажа и без нея, да на тия години катализаотра е аут! Нов струва колкот цялата ти кола, заместител около 300 лв. с неясен резултат и живот. Изход, режеш махаш, шлауха за втората сонда да я лъжеш, че имаш катализатор и караш докато не те спрат в някой пункт за ГТП. Това последнот няма да се случи скоро ;):
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 29 ное 2021, 10:09
aspasia написа:
28 ное 2021, 18:02
при мен на диагностика с елм или с волтметър в запалката показва 0.3v повече от показанията на борд компютъра или мултицета
ADDimitrov написа:
29 ное 2021, 08:41
дразни ме че свети чек енджин лампата. Иначе на прегледа показанията бяха добри, но в талона нямам евро категория за това не съм "еко"
aspasia
Мнение от aspasia » 29 ное 2021, 13:13
То и моят автомобил е в нормите не пуши даже не харчи масло има наличен катализатор ама прецениха че е ЕВРО -1
Това са показанията на ламбда сондата https://youtu.be/DDBX0vyWjvw
Това са показанията за зареждане по точно алтернатора https://youtu.be/XgHxkguncF8
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 29 ное 2021, 20:17
@aspasia като гледам твоята сонда прави по добри, ако така мога да се изразя, махове от моята
aspasia
Мнение от aspasia » 29 ное 2021, 21:17
Това е в градско каране ще направя и извънградско как се държи.
freeway
Местоположение: sofia
Мнение от freeway » 30 ное 2021, 20:26
Използването на различни по качество и цена диагностични устройства води до различни показания.Въпрос на личен избор е какво ще се използва и доколко му се доверяваме.
Ради-1
Re: RE: Re: Светна check engine-FOCUS 1.6-катализатор РЕШЕН
Мнение от Ради-1 » 25 дек 2021, 09:37
OgiDogi написа: Без сонда: опорно напрежение 0.45V
Тъй като успях да намеря ламбда сонда(единствената която съм срещал по обяви) реших да я сменя. След минати 60 км чек енджин не е светвал а волтажа беше макс 0.9. Весели празници на всички
