Mondeo MK1 2.0 16V RS
ASRock
Регистриран: 12 яну 2012, 23:22
Модел на автомобила: Форд Ескорт
Местоположение: Димитровград
Re: Моето мондео МК1 1,8 16V Вече Пълноценна Ghia
Мнение от ASRock » 31 мар 2013, 11:56
Уникално Мондео колега!
mladen1984
Мнение от mladen1984 » 31 мар 2013, 20:59
good, very good!!!
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 06 апр 2013, 14:37
След доста играчка си претапицирах корите на вратите с кожа за да си паснат със салона ми, ето какво се получи, скоро и задните ги очаква същото.
mladen1984
Мнение от mladen1984 » 06 апр 2013, 20:31
*smilieicon_ford* Бомба е!
Didibao
Мнение от Didibao » 20 апр 2013, 16:04
От днес вече съм и с темпомат. :)
Мнение от ЯЛТА » 20 апр 2013, 17:16
Чудесно, сега ще се кефиш по магистралите. Браво.
Didibao
Мнение от Didibao » 25 апр 2013, 19:04
Беше ми писнало от смяна на тампони на носачи и се реших на генерален ъпгрейд на окачване, монтирах си полиуретанови тампони, като цяло возията не се промени, но волана стана по прецизен, сега не обира неравностите на волана като преди, с други думи предницата седи бетон.
Ето какво представляват.
Ето го и стария ми тампон, сменен преди 4 месеца колко поддава при натиск с обикновена отверка, на снимката полиуретановия тампон не мърда отверката подава.
Ето ги и вече монтирани на колата, на снимките е на крик и седят малко под напрежение, като си стъпи на гумите тампона ляга перфектно.
Didibao
Мнение от Didibao » 04 май 2013, 19:37
След тампоните и 16-ките най-логично беше колата да слезе малко надолу, снимките говорят сами.
Разлика между стандартните и спортни пружини.
Преди:
След:
За момента е само на предни, скоро ще монтирам и задните, че ме домързя. :D
Снижена и измита вече.
Didibao
Re: Моето мондео МК1 2,0 16V Вече Пълноценна Ghia
Мнение от Didibao » 04 юли 2013, 23:41
Колата претъпя малко промени, работи се по RS боди кита, но работата изостана малко, че имаше други неща в преспектива, малко снимки с монтирана задна броня.
И сега вече изненадата:
Сатарото сърце
Вече е заменено с 2,0 в коша.
didon80
Мнение от didon80 » 05 юли 2013, 20:54
Браво, добре се грижиш за него.........както се казва втори живот живее мондеото!
Didibao
Мнение от Didibao » 05 юли 2013, 21:21
Абсолютно си му е втори, неговия мотор хвърли сегментите и се наложи да се прероди.
Didibao
Мнение от Didibao » 19 окт 2013, 17:47
Малко да си повдигна темата, че от доста време не съм писал, монтирах си и предната добавка от RS пакета.
Монтирахме и задния спойлер от RS пакета.
Вкарах и малко ъпгрейд в спирачната система от мондео 2,5 V6 дискове с апарати на 280мм.
Обслужих и мотора, масла, ремъци ролки всичко.
Ролко INA пристигнаха от ebay на много добра цена.
Масло филтри и ремък закупих от тук.
Междувременно монтирах интейк система изработена от подръчни средства.
Прибрах зареждачката за газта в капачката на резервоара.
Стартирах и малък проект за подгрев на антифриза, монтаж на подгрев от дизелов фокус.
за включване на свещите реших да ползвам реле за подгрев от някакъв дизелов форд 70А намерих го в някакви боклуци в сервиза, наложи се малко да го преработя за моите нужди, ето го релето:
Изхвърлих му цялата система за управление на подрева на дизела и оставих само бобината и контактната система и стана това.
Като цяло релето е много качествена изработка със сребърни контакти.
Ще обясня накратко как мисля да управлявам цялата система, ясно е че релето ще включва свещите през 40А предпазител, подгрева ще заработва чак когато колата запали, а сигнал за това ще взема от релето ми за автоматично включване на фаровете, захранването на бобината на релето ще минава през нормално затворено реле когато е на бензин, а нормално затвореното реле ще спира подгрева когато се захранят газовите клапани, свързал съм лампата на таблото за ниво на маслото директно от свещите за индикира кога работи подгрева.
Релета за управление монтирани и вързани.
Лампата за ниво на маслото ще ми индикира дали работи или не системата.
Работния ток на системата е 42А, а електрическата мощност е около 500W.
Имам и монтиран термо ключ на 40 градуса който не позволява системата да работи ако колата е загряла.
mladen1984
Мнение от mladen1984 » 19 окт 2013, 19:48
Браво колега!!! Супер е =D>:
Мнение от ЯЛТА » 19 окт 2013, 20:57
Браво !
Пълноценно е "меко" казано, вече е тунинговано, бих казал.
Septerra
Регистриран: 03 авг 2008, 17:56
Модел на автомобила: 2015 Ford Mondeo ST-Line 2.0 TDCi
Мнение от Septerra » 19 окт 2013, 21:46
Здрасти, колега.
Поздравления за добрата работа първо, справяш се идеално!
Силно ме заинтригува идеята за подгрева на антифриза, мисля си за подобно нещо от доста време, но нямам представа как да го направя - не разбирам и грам и от жички, релета и датчици. Колко ти изелзе целият проект на теб и дали някой би се наел да ми изработи и свърже такова нещо на моята кола (Focus 1,8)?
Поздрави и продължавай да усъвършенстваш! :)
Didibao
Мнение от Didibao » 19 окт 2013, 22:21
Всичко излезе излезе малко над 30 лв. Иначе ако си намериш всичко ще ти обясня как става номера.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Didibao
Мнение от Didibao » 16 дек 2013, 00:05
Захванах се и спретнах една малка схемичка за да си вържа пайнера с джойстика на волана, и взе че всичко се получи точно, ето това ми е схемата.
Това са стойностите на резисторите които ползвах, джойстика при мк2 има само 6 позиции така, че не може да се ползват всички екстри.
Ето още един вариант за схемата.
BGtop
Регистриран: 20 юни 2011, 21:22
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8
Мнение от BGtop » 17 дек 2013, 21:50
Евала колега
Didibao
Мнение от Didibao » 16 яну 2014, 21:03
Днес направих малко поддръжка, наложи се преждевременно да сменя едното каре, че онзи ден изведнъж изтропа, взех си и платинени свещи на беру и нови кабели също така и от ел. изолационната смазка на беру за лулите на свещите.
От известно време колата почна да не ми върви както трябва отначало си помислих, че си въобразявам, но миналата седмица докато си настройвах ГИ-то забелязах, че ламбда сондата прекъсва от време на време и когато работи е станала много инертна, това го видях през компа на ГИ, проверих инсталацията от сондата до ЕКУ-то и всичко беше наред с нея, направих и проверка с мултицет за да съм сигурен и реших, че ще я сменявам.
Монтирах я и през компа на газовате се вижда, че в момента сондата работи перфектно, за капак на всичко колата тръгна още по добре от преди.
Набавих си вече и цялата генерация от 2.0 но ще има малко преработка, че от блек топ моторите не отговаря фланеца.
baro
Мнение от baro » 17 яну 2014, 09:15
Поздравления за колата колега,стараеш се.Всичко хубаво ама само тия кабели са наистина ТЕСЛА :D карал съм с такива и избиха за норматив.А бяха 15-20 лв по-евтини от оригиналните в МП.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 60 госта
