Колко гори колата ти?
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Re: Колко гори колата ти?
Мнение от dimkar » 30 яну 2011, 17:43
Колко ти гори колата може да се разбере най-добре, ако се водят записки какво се зарежда и колко км се минават. На края на годината ти излиза колко е средния раход. Мога да ви покажа нагледно колко ми струва пробегът от 100 км в продължение на 2 години на двете коли. Нисанът е все още с обикновена АГУ, а Фиестата е с ГИ:
1. Разход на Нисана
2. Разход на Фиестата:
didon80
Мнение от didon80 » 30 яну 2011, 19:46
Мислих да не вземам отношение, но след 2 поредни поста в които се пише за градски разход, който е с няколко литра по-нисък от този даден при лабораторни условия от прозиводителя за тези автомобили, неможах да се въздържа. Незнам как и къде го засичате този разход, но сте в дълбока заблуда, все пак и другите караме и зареждаме, засичаме, ама тея цифри са в сферата на фантазиите. Градско 8-10 л/100 км от бензинов двигател се получава при Фиеста 1.25л , която тежи 900 кг и е 75 коня! Колегите с дизел ще вземат да си продадат техните и да си купят бензин 1.8 - 2.0 щото излиза че гори същото. :lol:
vvasilev
Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
Местоположение: В. Търново
Мнение от vvasilev » 30 яну 2011, 20:57
Много вицове, а? Мондео - 8/100 в града на бензин? Звучи ми малко... :lol:
Pyrhel
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Мнение от Pyrhel » 30 яну 2011, 21:02
@dimkar, можеш да ползваш spritmonitor.de - доста удобен е, а можеш да въвеждаш и други разходи - за консумативи, данъци и т.н. :)
dimkar
Мнение от dimkar » 31 яну 2011, 08:56
Няма смисъл да ползвам каквото и да е било. Таблиците мога и сам да си ги правя. По този начин ми излизат напълно верни стойности, а не като при някои други колеги... :D
Kostadin21
Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
Местоположение: Петрич,Благоевград
Мнение от Kostadin21 » 31 яну 2011, 12:10
Извън градско 4.7/5.00 на 100км.
Градско различно,може би и над 10.
С 20 литра бензин последно я засекох.Изминах 160км извънградско и около 120-140 градско.7.6 среден?Поправете ме ако греша.
dimkar
Мнение от dimkar » 31 яну 2011, 13:06
Ами като гледам, че дават на извънградско да гори 5.9, нямам си на идея твоята как постига 4.7...
tropper
Мнение от tropper » 31 яну 2011, 14:01
Kostadin21 написа:....С 20 литра бензин последно я засекох....
Колега, засича се пълно-пълно и то няколко пъти последователно. Това дали ще ти светне лампата или не, дали стрелката ще е на едно и също деление, зависи от много неща - наклона на който си спрял, напрежението на акумулатора и т.н. Ти извънградския сега ще го засечеш по-малко от каталожен, ама после ако засечеш градския ще ти излезе повече, защото 1-2 литра са ти се изгубили при предишната сметка, примерно. За да имаш точни засичания - или както колегата dimkar с Ексела, или по-мързеливото, както каза Пърхела, със "Спритмонитор". Цъкни на цифрите в подписа ми и ще видиш около 100 записа за последните 8 месеца и 18000 километра. При мен има един коефициент 7%, т.к. съм с по-високи гуми и реално изминавам малко повече километри, от това което отчита километража. 7% са засичани на GPS.
lerokal
Регистриран: 14 апр 2010, 15:09
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 tddi 90ps
Местоположение: Русе
Мнение от lerokal » 31 яну 2011, 14:07
dimkar написа:Ами като гледам, че дават на извънградско да гори 5.9, нямам си на идея твоята как постига 4.7...
Според мен е възможно, защото този разход от 5.9 мисля, че го дават при някакво оптимално съотношение между скорост и разход... не знам аз така съдя.
Tsurinski
Регистриран: 27 май 2009, 11:47
Модел на автомобила: Ford Cougar 2.5 99
Мнение от Tsurinski » 31 яну 2011, 17:17
Колеги, май разбуних духовете! Отчетения разход (5,9) е направен м/у Карлово и Варна и е засечен по метода пълен / пъллен резервоар. Лично и аз не повярвах първоначално (помислих, че съм объркал сметките ) докато не се повтори и на връщане. Що се отнася до разхода на градско не случайно съм писал, че живея в малак град с три светофара на кръст.
Kostadin21
Мнение от Kostadin21 » 31 яну 2011, 18:06
С много поддържане и навреме :D
dimkar
Мнение от dimkar » 01 фев 2011, 07:02
Каквото и да правиш под заводския разход няма как да го свалиш. :D
petarrs
Регистриран: 04 ное 2007, 20:08
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDDI `00
Местоположение: pleven/sofia
Мнение от petarrs » 01 фев 2011, 09:37
За 5000 км среден разход 6,2 l нафта. Извън градско и градско са 50/50 грубо. Нафтата е от ОМВ, Лук oil и Ромпетрол. Не виждам никаква разлика м/у горивата.
PcMan
Регистриран: 29 яну 2009, 19:00
Модел на автомобила: Ford Focus '01 1.8TDdi 90hp pre-face ниво Zetec
Ford Sierra '90 1.6i CVH 80hp последен face ниво CLX
Местоположение: Ловеч
Мнение от PcMan » 01 фев 2011, 11:37
Да, но си с АГУ, първото отчитане на километри при първото зареждане е проблем на бензина и дизела, от къде да се знае колко има вътре.
Може да се прави пълно пълно но колонките изключват различно. Най-добре капачка до капачка, и точна скорост (с размера гуми с която е купена, или след пренастройване на еку-то към новия размер).
Кофтито само е, че ако не се налива с туба, а на колонка, до капачка е кофти. Но първия път - втория ще се знае почти точно колко ще поеме от самоизключването й до капачката :P
Вариант 2: каране докато свърши, но трябва да бензин + агу за да не остане на пътя, а и кой с бензин+агу ще мери колко точно гори на бензин до стотната :P
Дизела е ясен за вариант 2: след като свърши трябва дълго дърпане или склон надолу да превърти доста пъти въздуха преди новата нафта, но ако е на пътя.. А и по нови CR и въобще нови(по-фини и с повече електроника, без изключения) ще им се побърка компа в такива случаи, мисля. Остава ввариант 1 капачка до капачка и точен километраж, справка с хубав gps. :) Номера е от любопитство, не толкова за пестене.
Последна промяна от PcMan на 01 фев 2011, 18:48, променено общо 2 пъти.
Изображение ИзображениеИзображение My blood runs blue
Pyrhel
Мнение от Pyrhel » 01 фев 2011, 11:43
PcMan написа:капачка до капачка
Аз затова зареждам мондеото по 15 минути, че тая нафта мно'о се пени :mrgreen:
Kostadin21
Мнение от Kostadin21 » 01 фев 2011, 18:45
dimkar написа:Каквото и да правиш под заводския разход няма как да го свалиш. :D
Добре де ти къде го гледаш това заводско.В книгата пише:
7,5 Градско
4,7 извънградско при 90км в час
6,6 при 120 км в час и нагоре
Стойности от книгата на колата за:
1,25,5 скорости,гуми 165/70/13
dimkar
Мнение от dimkar » 01 фев 2011, 21:16
Добре де, не се горещи. Има ли значение колко гори колата. Щом е в нормите, всичко е наред. По принцип тази тема си е за лакърдии.
Мнение от ЯЛТА » 01 фев 2011, 22:20
Моята гори, колкото и дам . >:D<:
ludavoda
Регистриран: 09 ное 2008, 16:30
Модел на автомобила: Escort xr3i
Мнение от ludavoda » 01 фев 2011, 22:48
Тука всички карат някакви фантастични автомобили! :)
За бензинките говоря...
Не зная, какво разбирате под градско, но специално за софийско градско стойностите са ви далеч, далеч от истината...
Другият вариант е - всичките ми коли досега да са били ненормални :)
И на моите приятели колите - също...
Следващата ми кола ще си я купя от някой от форума. :)
Сега си мисля и то излиза, че ако сложа газ на някоя от тия коли, то почти ще карам без пари :)
Успех на всички :)
PcMan
Мнение от PcMan » 01 фев 2011, 23:01
Правилно, отделно от много неикономичната ситуация с трафика в София, за капак на това всеки ускорява на кръстовището като че ли жена му ражда. После влиза в 2 3 форума и се оплаква колко голям е трафика и застръстванията в София вдигащи разхода му :mrgreen: То не може, всеки път този зад теб да е на 30 метра а току що сте тръгнали на зелено, и да чакаш разход. Но какво да се прави, всеки с главата си. Не казвам, че трябва бавно да се ускорява и така да станат по-лоши задръстванията, а че винаги прекалено бързо се тръгва, особено първите коли трябва да се откъснат, ако не се откъснат не са те просто, и трябва за 4 сек. след зелено да караме всички с 60, то следващото червено да си свети пред нас и зад нас никой, това не може да ни накара да пуснем газта и цък свободна, друго си е газ - яки спирачки, газ - яки спирачки :mrgreen: Ако си бяха задавали въпрос къде колата лапа най много (огромно количество) гориво - при прекалено и ненужно в 80% от случаите(т.е. без да бавят някой/и около тях) бързото ускорение, и след 300 метра хайде пак червено, защото не сме го видяли от далеч :D
Сиерата 1.6 CVH 90та год. 80 коня, под 10 не може да падне в София. Еми бензин е,който иска космически цифри за София, да си купи дизел, или самоделна бомба агу, ако може 100л. (нищо против хората с агу, разбирам ги, и сиерата имаше stargaz).
