Масло за двигателя
v,rossi
- Регистриран: 31 май 2009, 11:25
- Модел на автомобила: ford Puma 1,4
Re: масло за двигателя
Еми маслото е внос от Швейцария (на тубата пише пройзведено в Словения), тъй че мисля че е истинско. А питам след покупката защото се разрових и разбрах че препоръчват 5w40. Днес ще го слагам тъй че се надявам да няма проблем.
Мерси !
Мерси !
Последна промяна от v,rossi на 18 юни 2010, 11:59, променено общо 1 път.
- Ianaki
И аз питам същото.urgan написа:Каква е разликата между 2 те масла Форд Формула Е и Ф?
kokokna
- Регистриран: 09 окт 2008, 07:35
- Модел на автомобила: FIESTA
Искам да попитам как познавате,кое масло е по-добро и кое по-лошо, и то само за пробег по-малък от пробега между две смени на маслото? Втория ми въпрос е какво ще стане ако сменя маслото не на 10000 км, а примерно на 15 000 км? Надявам се отговорите да бъдат технически аргументирани, а не от типа "така ще си пр....ш двигателя".
vvasilev
- Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
- Местоположение: В. Търново
Колега, поне напиши дали автомобила ти е дизел или бензин вид на мотора 16V или 8V, година на производство и пробег.kokokna написа:Искам да попитам как познавате,кое масло е по-добро и кое по-лошо, и то само за пробег по-малък от пробега между две смени на маслото? Втория ми въпрос е какво ще стане ако сменя маслото не на 10000 км, а примерно на 15 000 км? Надявам се отговорите да бъдат технически аргументирани, а не от типа "така ще си пр....ш двигателя".
Според мен най-важно е маслото да е истинско (оригинално). Има си начин да се провери или най-сигурен ще бъдеш ако го закупиш от вносителя или от някой от дистрибуторите му (посочват ги по сайтовете), а може и от МП. Ако маслото е синтетика можеш да му пуснеш преход 15000 стига да не го бута. За качеството аз лично преценявам по работата на мотора и по това как развърта сутрин на -15 градуса.
С малко ровене видях, че автомобила ти е 1.4 бенз - 1991 г. Карай си го с 10W-40. Ако искаш зимата по-лесен старт и особено ако спи на улицата. За автомобил на тази възраст според мен не си струва пълна синтетика. Сменяй на 10 000 км и ще си ОК. За марка ти казах-гледай да е истинско.vvasilev написа:Колега, поне напиши дали автомобила ти е дизел или бензин вид на мотора 16V или 8V, година на производство и пробег.kokokna написа:Искам да попитам как познавате,кое масло е по-добро и кое по-лошо, и то само за пробег по-малък от пробега между две смени на маслото? Втория ми въпрос е какво ще стане ако сменя маслото не на 10000 км, а примерно на 15 000 км? Надявам се отговорите да бъдат технически аргументирани, а не от типа "така ще си пр....ш двигателя".
мод: Използвай бутона "промени"
dizhel
- Регистриран: 20 ное 2007, 23:27
- Модел на автомобила: форд C Max 1.8 бензин 125 к.с
- Местоположение: Бургас
Поръчах си по нета фордовското 5в30 от варненската фирма жувал, вчера го получих от спидито, като си налея ще си кажа впечатленията, досега бях с турски мобил 10в40 полусинетика и не съм доволен, па дано
- ftall
- Регистриран: 11 мар 2010, 14:33
- Модел на автомобила: Fusion 1.4 TDCi
- Местоположение: Плевен
И аз.Ianaki написа:И аз питам същото.urgan написа:Каква е разликата между 2 те масла Форд Формула Е и Ф?
- bateto_toshko
Китаеца , който ги произвежда бърка буквите от английската азбука....инак са един и същ боклук и двете...стават за промивно масло ако ще сменяш вискозитетаftall написа:И аз.Ianaki написа:И аз питам същото.urgan написа:Каква е разликата между 2 те масла Форд Формула Е и Ф?
Няма нужда от промивно масло поради смяна на вискозитета или вида масло.
Маслото Е е не е синтетично, а Ф е синтетично. Пише го в гугъл и отнема 30 сек да се намери и прочете. Незнам кое е хидрокрекинг маслото - може да е това Е.
- S_C
Промивно масло не се използва от нито един уважаващ себе си производител,след средата на 70-те години.Това го правеха в соц лагера навремето,защото на ограничения комунистически акъл не му стигна половин век да разработи свястна технология нито за масла,нито за гуми,нито за нищо.А голяма част от първоначалните технологии са разработка именно на руснаци.Блестящи умове,страхотни химици...ама като се стигне до производството на крайния продукт може да ти се дореве като ги видиш какво са произвели.
Промивни масла се ползват за да изчистят свинщината от използваните евтини минерални.В "оня" свят не са и чували за полусинтетика и пълна синтетика.За щастие този свят вече го няма.Фалира и си отиде,точно заради боклуците които произвеждаше.Не му вдигайте кокалите без нужда.Сега има норми за съвместимост между маслата,спирачните течности,дори течностите за чистачки.Има си добавки за промивка,дето се слагат десетина минути преди смяната на маслото и т.н. ако все пак е нужна такава.
- DigiPro
Чудно защо от завода производител са наляли този "китайски боклук" в служебният Фюжън който карам. Още по чудно е защо след 18 месеца и 18 хил. км. маслото не е мръднало дори с милиметър на щеката и двигателя си работи все така тихо и плавно. Скоро ще го сменяме и пак от същият "боклук" ще налеем.bateto_toshko написа:Китаеца , който ги произвежда бърка буквите от английската азбука....инак са един и същ боклук и двете...стават за промивно масло ако ще сменяш вискозитета
На крива ракета - космоса и пречи.
- bateto_toshko
Слагаш го на служебната...DigiPro написа:Чудно защо от завода производител са наляли този "китайски боклук" в служебният Фюжън който карам. Още по чудно е защо след 18 месеца и 18 хил. км. маслото не е мръднало дори с милиметър на щеката и двигателя си работи все така тихо и плавно. Скоро ще го сменяме и пак от същият "боклук" ще налеем.bateto_toshko написа:Китаеца , който ги произвежда бърка буквите от английската азбука....инак са един и същ боклук и двете...стават за промивно масло ако ще сменяш вискозитета
Уау...Мото Пфое са завод производител?На тях всички части , масла са им е оригинални викаш? Щото аз знам магазините от които си пазарят в Бургас
Дай линк , защото аз не виждам официален сайт в който да се прочете информация за това.При единствената си покупка от зад на тубата имаше един сайт , който не работешеdiesel1.6 написа:Няма нужда от промивно масло поради смяна на вискозитета или вида масло.
- DigiPro
Личната Фиеста 1,6 16V 1995 г. която имах я карах със същото масло и от смяна до смяна (година и половина и около 12 хил. км.) маслото мръдваше с 2-3 милиметра на щеката. Предполагам че беше над 200 хил.км, защото както знаеш при старите фордове километража на всеки 100 хил.км започва да брои от нулата.bateto_toshko написа:Слагаш го на служебната..., но не и на личната така ли? ....като докараш служебната до километрите на моята "крива ракета" ела ми се обади
Сервизния интервал за това масло по предписание е 1 година или 20 хил.км (което настъпи първо). Аз лично съм установил, че дори и да го покараш някой месец отгоре не е проблем.
А твоята кола ако някой жабар я е карал още от първата смяна с минерално масло е нормално да се износи двигателя и да гори масло. Пожелавам ти следващата кола която караш да е чисто нова или поне да попаднеш на добре поддържан екземпляр.
П.С. не работя в Мото-Пфое и нямам нищо общо с тях. Занимавам се с ремонт на копирна и офис техника....или трябва да кажа " си пазарите в Бургас"
- crank1968
- Регистриран: 31 авг 2009, 09:45
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 16v 115 p.s ZETEC Ghia Turnier след 95-
- Местоположение: PlovDiv
Аз карам с арал 10w40 бива не се знае колко е арал.За 65 лв толкова
Мотора стана по-тих вече съм навъртял 6000 км в скоро време ще го сменям
http://www.youtube.com/watch?v=4ZS_qNIBUdQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Мотопфое не произвеждат части, те си ги поръчват естествено. Това го знае всеки. В магазините им в Бг се предлагат и части на по-ниска цена от техните, по желание на клиента. Много от тях са от Косер, други от другаде. Кой каквото си иска, това си купува. Който се интересува за маслата, може и сам да провери в нета или да звънне на форд представител. Не виждам какво има да се потвърждава офоциално на безмислената информация, че едното е смес от синтетично и минерално, другото пълна синтетика... на форд маслата не са по-хубави, а просто по-съобразени с някои особености. Което пак ги прави по-хубави, без да има нужда да са по-скъпи или някакви фантастично направени.
Ето едно добра цена
Ето едно добра цена
Моторно масло FORD Formula F 5W30 ( 5литра ) Моторно синтетично масло за дизелови и бензинови двигатели
Поръчай
Стара цена: 67.80лв
Цена: 59.55лв
kokokna
много съм тъп - така и не разбрах какво значи че едно масло е "хубаво"
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Бате Тошко ти да не би да имаш лаборатория в къщи и да си изследвал маслото на Форд и за това да твърдиш,че е боклук?Интересно защо Форд продължава да слага на гаранционните си автомобили на Европейските си пазари,от този "боклук" и да рискува да ремонтира двигатели.Не мислиш ли, че щом производителя е решил да го ползва има някаква причина?Аз залагам на мнението на Форд и си слагам от тяхното масло и на двата си лични автомобила и съм сигурен,че това е най-добро за тях.Така правех и с предишния си Ескорт,който беше на 200К+ км. и не съм имал никакви проблеми.Всеки има право да си налива каквото си иска,но да кажеш,че маслото,препоръчано и използвано от производителя е "боклук"ми се струва несериозно.bateto_toshko написа: Китаеца , който ги произвежда бърка буквите от английската азбука....инак са един и същ боклук и двете...стават за промивно масло ако ще сменяш вискозитета
Последна промяна от synthez 3D на 12 юли 2010, 12:44, променено общо 1 път.
- urgan
От написаното по-горе разбрах че Формула Е не е синтетично, а Формула Ф е синтетично? А защо тогава и на двете туби пише че е синтетика. Нещо не ми стана ясно от глупости само, това било боклук онова незнам си какво ... китайски неща, азбуки ... боза малко стана.... в крайна сметка някой ще каже ли каква е разликата.
За какво промивно масло говориш?! Мнението ти е много несериозно.
Очевидно това е поредната ситуация "плащай и вземай, това е достатъчно добро". Доста дразни тази практика на форд.
Според мнения из форуми из интрнет, дилърите на форд обяснявали, че Е е полусинтетика, а според мен може да е хидрокрекинга. Няма ли някой да звънне на форд магазин?
- Ianaki
Аз си взех пълна синтетика Formula F.Със сигурност пълната синтетика е обозначена с F.Доволен съм от избора си.Единствено възниква въпросът дали ще го харчи?!
- bateto_toshko
Ето това ви е грешката на всички.Вие си въобразявате , че мото пфое е подразделение на Форд.Колкото ти имаш лаборатория толкова и аз.Форума има и търсачка.Не вярвайте на мен.Пребройте доволните и недоволните от продуктите им.Не говоря само за маслата ,а за всичкоsynthez 3D написа:Бате Тошко ти да не би да имаш лаборатория в къщи и да си изследвал маслото на Форд и за това да твърдиш,че е боклук?Интересно защо Форд продължава да слага на гаранционните си автомобили на Европейските си пазари,от този "боклук" и да рискува да ремонтира двигатели.Не мислиш ли, че щом производителя е решил да го ползва има някаква причина?Аз залагам на мнението на Форд и си слагам от тяхното масло и на двата си лични автомобила и съм сигурен,че това е най-добро за тях.Така правех и с предишния си Ескорт,който беше на 200К+ км. и не съм имал никакви проблеми.Всеки има право да си налива каквото си иска,но да кажеш,че маслото,препоръчано и използвано от производителя е "боклук"ми се струва несериозно.bateto_toshko написа: Китаеца , който ги произвежда бърка буквите от английската азбука....инак са един и същ боклук и двете...стават за промивно масло ако ще сменяш вискозитета
