Колко гори колата ти?
peigera
Re: Колко гори колата ти?
Мнение от peigera » 06 фев 2012, 11:03
Бургас Ескорт RS2000 150k.c Извън града при икономично каране 6-8л/100, градско 10-12 при по агресивно каране +2,3 литра отгоре разбира се.По магистрала възможно най икономично каране (70-80км.) даде 4,8/100 ама нямам нерви за такова шофиране по магистралата а и всеки шофьор на тир който ме изпреварваше ме благославяше :D . Максималния разход който съм правил е 20/100
Kamazabg
Регистриран: 07 фев 2010, 11:35
Модел на автомобила: Orion Mk3 1.3OHV Orion Mk3 1.6 EFI Tourneo Connect 1.8 TDCI
Местоположение: гр Сливен
Мнение от Kamazabg » 07 фев 2012, 00:34
Вече гоня 14/100 градско (Сливен) :shock: :shock: :shock: 9/100 извънградско. Това на газ !
На бензин 9,5 /100 градско и 7,5 -8/100 извънградско
+ 0,9/1000 масло
Антифриз все още не гълта :D :D :D
Ужас !!! Пролетта отивам на основен ремонт
valkata96
Регистриран: 02 окт 2011, 21:23
Модел на автомобила: Ford Escort 92г. 1.4mi комби
Мнение от valkata96 » 17 фев 2012, 20:15
Моя форд градско-София гори 7-8,5/100 в зависимост от карането, извънградско 6,5-8/100 пак в зависимост от карането и времето. :) :wink:
Последна промяна от valkata96 на 17 фев 2012, 21:39, променено общо 1 път.
Мнение от HACKO » 17 фев 2012, 21:27
valkata96 написа:Моя фордак градско-София гори 7-8,5/100 в зависимост от карането, извънградско 6,5-8/100 пак в зависимост от карането и времето. :) :wink:
Това е автомобилен форум, а не рибарски.
valkata96
Мнение от valkata96 » 17 фев 2012, 21:36
Може ли да ми кажеш къде съм говорил за риба в мнението ми.Написал съм си точно и ясно колко гори колата.
Мнение от HACKO » 17 фев 2012, 21:59
И аз карам 1.4 моно комби 92г.
А ето и мнението на производителя, не знам точно какво включва "DIN 70030/1ECE", както гласи забележката във скобите на таблицата, най-вероятно симулация на барабанен стенд.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 18 фев 2012, 21:39
На къси отсечки , при постоянно минусови темепратури по миналата седмица ми даде разход около 16л/100км бензин в Бургас.С 20 лв минах около 50 км , както искате го смятайте.В София снежинките ги ловите във въздуха и може за това да ви харчат малко колите :P .Наско , относно рибарския форум един мой комшия твърдеше че колата му харчи 6л/100 км извън града и 4л /100 градско *00117*
mitaksan
Регистриран: 09 ное 2011, 13:07
Модел на автомобила: Ford Scorpio 1995 (2.0 DOHC)
Местоположение: Русе
Мнение от mitaksan » 19 фев 2012, 07:32
Здравейте
По темата:Колата е Ford Scorpio 2.0 DOHC (136 коня)
Градско-11-12/100км,както на газ така и на бензин,разхода е един и същ.Разхода ви го давам с включен климатроник
Извън градско-7,5-8,0-с климатроника.От порядъка на скоростта 90/120км в час
Поздрави от Русе
escort_1.6_16V
Регистриран: 29 дек 2011, 18:48
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16V - 90Hp with АГУ - БИВШИЯ !!!!!
Мнение от escort_1.6_16V » 20 фев 2012, 22:28
Ескорт 94-та 1,6 16V Зетек двигател 90 коня на ГАЗ, с обикновена газова без емулатори симулатор и такива екстри. На дълго 11-13(или и малко отгоре) със скорост 90-110, градско не карам много но този разход е да кажем за 30% градско другото дълго, като градското се кара често на 3-та с 50км, за малък град става въпрос. На бензин само паля и я подгрявам, че ме е страх колко ще глътне ако взема да я засичам.
Съвети за намаляне на разхода на приемам на лично >:D<: .
Мнение от paci » 21 фев 2012, 00:10
bateto_toshko написа:На къси отсечки , при постоянно минусови темепратури по миналата седмица ми даде разход около 16л/100км бензин в Бургас.С 20 лв минах около 50 км , както искате го смятайте.
Там някъде даваше и моята по това време.
Повече работеше на място от колкото се движеше :D:
Като се покачиха температурите сега съм на около 9/100
Говорим за бензин! Газ няма и не е имала никога :)
bateto_toshko
Мнение от bateto_toshko » 21 фев 2012, 22:05
paci написа:
Освен всичко съм и с картон на радиатора за да не ръждяса от соления морски въздух :D: .Но въпреки картона пак си гори яко , сега поспадна малко.Ако продължават така да качват горивата , ще си купя велосипед с акумулаторна батерия . вървят по 500 кинта вече :P
todnei
Регистриран: 17 авг 2010, 22:28
Модел на автомобила: Fusion
Мнение от todnei » 23 фев 2012, 12:49
Ford Fusion 1.4 Duratec 16V (80 Hp)- от 2010 г. Бензин - при градско - 8,5-9 л /100 км. При извънградско - 6,5-7 л /100км.
На магистрала при скорости 120-140 км в час - гори около 7,5 л /100 км. Разходът се влияе от това доколко е натоварен автомобила - примерно при 4 пътника и багаж е по-висок, сравнено с когато шофирам сам. Това е нормално, ненормално високи са обаче цените на горивата.
Мнение от HACKO » 23 фев 2012, 12:57
todnei написа:....... ненормално високи са обаче цените на горивата.
Не, доходите ни са ненормално ниски.
GodPetar
Регистриран: 25 окт 2011, 23:06
Модел на автомобила: Ford Focus 2003 TDCI 74kW, 100PS
Местоположение: Пазарджик
Мнение от GodPetar » 23 фев 2012, 13:12
7.5 градско зимата, Пазарджик
Всичко зависи от това, което се намира между двете уши.
todnei
Мнение от todnei » 23 фев 2012, 14:23
Ежедневно сега шофирам и служебен Ford Focus 2009 TDCI , 115PS, Комби. На извънградско гори около 6 на сто, а на градско около 7,5 на сто - дизел. Преди това около 9 години съм шофирал два броя дизелови служебни Ескорти - 1,8 TD , също Комби,90 PS. Ескортите бяха малко по-икономични от Фокуса - вероятно защото са малко по-леки като маса.Фюжънът е четвъртият ползван от мен Форд - за последните 13 години.Избрахме го като модел, защото бензинът стана по-евтин от дизела. Мнението за много ниските ни доходи е вярно - отдавна дизелът в Европа е около и над 1,5 Евро. Скоро и при нас щял да стане 3 лв за литър и отново ще трябва да свикваме.
Мнение от DigiPro » 23 фев 2012, 16:36
todnei написа:Ford Fusion 1.4 Duratec 16V (80 Hp)- от 2010 г. Бензин - при градско - 8,5-9 л /100 км. При извънградско - 6,5-7 л /100км.
Пролетно време извънградско съм го смъквал на 5,5 без климатик и много кротко каране. Иначе нормално при мен е 6 - 6,5 извънградското. Градско не мога да кажа понеже особено сега зимата предимно бръмча на място и на трип компютъра излизат едни неприятни двуцифрени числа.
_bioHAZArd_
Регистриран: 28 мар 2008, 13:09
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI, Ford Mondeo 1995 2.0 136 hp 16V Ghia ГИ Фобос
Местоположение: Габрово
Мнение от _bioHAZArd_ » 23 фев 2012, 17:06
Моето мондео лятото 11 бензин / 12 газ на 100 градско. Зимата 12 бензин / 13 газ. Извън града около 7 бензин и 8 - 8.5 газ.
Една страна, един народ, единна вяра, нов живот!
didon80
Мнение от didon80 » 23 фев 2012, 18:34
Потвърждавам за завишен разход от порядъка на 16-17л/100км при температури около -10 до -5 градуса на къси отсечки от по 3-4 км, както са писали някои колеги, все пак това е най-студената зима от десетилетия!
todnei
Мнение от todnei » 24 фев 2012, 15:17
Новите дизелови модели на Форд са със система за подгряване на горивото и евентуален преразход не е така фрапиращ. Струва ми се, че разходът на гориво е по-висок с 10-15 % спрямо обичайния. Този месец ежедневно съм шофирал -включително и при -15 градуса по Целзий. Палят безпроблемно - за разлика от 6-7 годишни Фокуси, които са без система за подгряване на дизела. Те при -10 градуса не могат да запалят, камо ли да се ползват. Колеги се принудиха да добавят разни добавки към дизела. Никакви проблеми при студа за бензиновия Фюжън. Иска ми се да пробвам Фордовете как се държат при минус 20 - минус 25 градуса по Целзий, но не съм имал все още подобна възможност. А и то тогава най-добре е човек да се въздържа от шофиране на автомобили.
vvasilev
Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
Местоположение: В. Търново
Мнение от vvasilev » 24 фев 2012, 19:13
todnei написа:Новите дизелови модели на Форд са със система за подгряване на горивото и евентуален преразход не е така фрапиращ. Струва ми се, че разходът на гориво е по-висок с 10-15 % спрямо обичайния. Този месец ежедневно съм шофирал -включително и при -15 градуса по Целзий. Палят безпроблемно - за разлика от 6-7 годишни Фокуси, които са без система за подгряване на дизела. Те при -10 градуса не могат да запалят, камо ли да се ползват. Колеги се принудиха да добавят разни добавки към дизела. Никакви проблеми при студа за бензиновия Фюжън. Иска ми се да пробвам Фордовете как се държат при минус 20 - минус 25 градуса по Целзий, но не съм имал все още подобна възможност. А и то тогава най-добре е човек да се въздържа от шофиране на автомобили.
Системата за подгряване на горивото я има и моята фиеста 1998 г. Пали си при -20 градуса. Тези фокуси на 6-7 години, да не палят на -10 е малко фолклор или карат на мазут.
