Мохикана - Ескорт Мк3, 1985, 1.1 бензин
Re: Мохикана - Ескорт Мк3, 1985, 1.1 бензин
Ръсни и ръкохватките на джамовете деее.
Листата ако не си ги гонил, за сега иди някъде и с компресор ги издухай и като се затопли и изчисти времето иди на автомивка да изплакнат добре мотора и коша.
Много обичах дъртя ми да е чист от всякъде.
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
На ръкохватките вярно им е дошъл редът, ама спрея ми свършваше и пазих да има за джобовете. Те ръкохватките веднъж вече са пръскани, дръжките 2 пъти, обаче се изтъркват - тия спрейове не държат. Отвън като пръсна нещо и трае 1-2 месеца. Само огледалата им стои сивата боя, ама тя е от кутия.
Иначе големия боклук от вентилаторите го изкарах - има-няма 1 или 2 кила листа, сега свирят много по-малко от преди и въпреки всичко пак свирят - дразнеща работа. Може би да има останало и вътре в кожусите.
Мотора ще го изплаквам като сменя гарнитурата на капака на клапаните, и между другото ми цапа и от капачката на маслото - как може да я измислят такава без никакво уплътнение, само малко да стои накриво и излиза през нея.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- peterdi_bg
Тая събота и неделя пак ми се отвори работа...
Вчера успях да изкъртя единия от сменените джобове на вратите, добре че остана цял. Не му бях слагал всичките скоби и телове дето му трябват да се закрепи, но така може би по-добре, че иначе щеше да стане на парчета.
Днес видях че са ме ударили пред блока отпред, за щастие по номера а не по халогените, но си личи че е било доста силно. Бронята я бях изправил след други подобни случаи, сега пак е вкарана докрай в купето и рогчетата отстрани се бяха откачили. И номера естествено е изкривен, кората разбита.
- peterdi_bg
- peterdi_bg
И обещаната снимка за diesel1.6 - плафон в багажника
- mugurdi4
- Регистриран: 23 фев 2005, 19:33
- Модел на автомобила: EX-Ford Escort 1.6L-80PS/5800rpm;125Nm/3000rpm LPG '84
Ford Fiesta 1.4LPG '11 - Местоположение: София,България
Браво, колега!
Лазар изглежда много добре. Страхотни машини са- неунищожими, дупкоустойчиви, абе нямам думи просто, моя е горе-долу набор на твоя и не си знае километрите и нито харчи масло, нито много гориво и върви.
Създаден да бъде
FORD!
FORD!
- peterdi_bg
Ръжда, ръжда, ръжда...
крайно време е да се заловя сериозно с това. Досега гледах да поддържам положението, ама нямам особен успех.
Калниците и маската отпред нищо не държат, при тях е лесно. Но праговете под вратите - там ако се отворят едни дупки големи, почва да ме дострашава че ще се разпадне в движение заради тия кратери по улиците. Има ли по-специален кит за праговете или обикновен влакнест върши работа?
- peterdi_bg
Малко ъп на темата - доста неща се промениха...
Още веднъж благодаря на vank0_stz за бронята и частите към нея!
Новият часовник
Таблото вече с оборотомер. Снимката не стана добре, защото е снимана в движение.
Новият часовник
A кога ще си смениш тапицерията на тавана? С нова, от най-хубав мек плат? С нея може и по вратите да обновиш нещата.
На тавана става нетрудно и много хубаво. Трябва то плат и някой да ти го ушие. Шият се 3 или 4 канала за металните пръчки, които го опъват. Каналите са широки около сантиметър, колкото да мине желязото. Ушитата тапицерия се разкроява да е малко по-голяма от оригиналната, примерно с по 5 см от всяка страна. След това се нанизват пръчките, закачат се по местата им, и платът се защипва между уплътнителните профили и ламарината на купето. С малко старание става чудесно. Където се защипва под уплътнение, аз слагам с пръст или отверка и лепило от типа на прома (селт, ...).
Резултатът е лукзозен мекичък таван по избор.
- peterdi_bg
Че тоя си е перфектен, едно петно няма на него.
Няма да лежа на тавана, че да ми трябва кой-знае колко мек.
Оттук нататък по колата трябва да гледам повече долу, не горе.
За долу лек не знам.
Поддържай добри амортисьори, поглеждай подкалниците здрави и т.н.
Подът гние, поне при мене, въпреки старателните и доста хитри действия от моя страна. Не ми се говори повече, че ми става тъжно.
По принцип трябва да се изстърже до метал, после да се изкърпи механично - да е здраво - и да се защити с нещо. Нещото е битумни пасти и бои или полиуретанова гума. Най-евтината полиуретанова гума е в едни "салами" за силикон и лепила и др. Струва по 9 до 30 лв. В практикер и магазините има, обикновено пише PU-50 (или PU-25, PU-15). 50 e най-коравата гума, и най здравата. Лъскаш до метал по възможност, после е добре да грундираш с епоксиден или полиуретанов двукомпонентни лакове (вторият е за паркет, български, епоксидният грунд е на оргахом, май) и след това може с малко гума за да се избегне надраскването на лака от пясък под постелките.
Също може да се вземе горелка и да се обработи пода както покрив с битумна хидроизолация - с долния слой, черен. Онзи с камъчетата е неподходящ за коли.
Аз сега мисля да си слагам кече под мокета за безшимна кола и да му е меко на този лак.
- peterdi_bg
Малко работа през почивните дни. Изчистих ръждата, сложих кит - без претенции че го правя добре, и пръснах боя отгоре.
Върху праговете под вратите, които са доста зле, реших да сложа това
И стана доста добре...
Завършен вид
Завършен вид
- peterdi_bg
Отдавна не бях писал по темата....
Най-сетне колата се сдоби с предна броня с буфери. Междувременно се появиха и нови стопове и калобрани отзад...
Новата броня уж не е блъскана, а кой-знае защо пластмасите й седят малко накриво... Но не чак толкова, че да личи.
Благодарности на kolef за частите!
Аз уж следя такива дъртофелници, защото са ми интересни, но нещо съм ти пооупуснал някои раоти от темата.
Там по-нагоре гледам прагове нещо винтиш!
Нещо като ръжда да си скрил отдолу?
- kolef
- Регистриран: 09 дек 2006, 09:49
- Модел на автомобила: совалка
Струва ми се, че ако сложиш спойлера под предната броня, боядисан в цвета на купето, ще изглежда доста по-добре
Мога да ти изпратя и спойлерчето, което стои над задното стъкло, със две стопчета което е: http://www.prikachi.com/files/1471433F.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" . Като тези стопчета (или подобни) съм виждал и в оранжево, което значи, че ако имаш трети стоп вече, може да ги свържеш към мигачите
Мисля, че са от VW ...
Също така ще ти дам и останалите два буфера- за задната броня, стига да ги намеря из някой от гаражите...
Виждам, че си мераклия и се грижиш добре за колата, за това пари за тези неща не искам, само куриерските си плащаш. Ще ти излезе 5-6 лева.. Но искам, ако ги вземеш и монтираш, да видя снимки
Също така разгледай снимките в темата, където бях обявил, че продавам форда на части- ако нещо ти хареса ти го давам. Колата ще я ползвам за "магаре" - тоест, на къщата ще тегли ремарке, и мога да сваля всичко, освен онова, което би попречило да върши работата си
- kolef
- kolef
моля модератора да изтрие дублиращото се мнение, не знам защо са излезли две
- peterdi_bg
Баш ръжда, по този начин гледам да ги изолирам колкото може от вода, пясък и прочие които ги скапват. Калобраните за това също много помагат.paci написа:Аз уж следя такива дъртофелници, защото са ми интересни, но нещо съм ти пооупуснал някои раоти от темата.
Предната добавка е готова за монтаж - само трябва още веднъж да се пръсне с боя, обаче като я сложа отпадат допълнителните фарове или трябва да я режа.
- eskort
- Регистриран: 30 ное 2006, 19:50
- Модел на автомобила: Бялата стрела
Здравеу колега моя Ескорт си заминава вече бракуван е от днес.Утре ще го снимам целия и ще ти кача снимки ако си харесаш нещо почти подарък са.Иначе го давам целия.Споилера е големия но на XR3 не RS кия ,корите на вратите са по хубави от твоите.Ако си харесаш нещо за твоя
Газовото си стои също.Снимките са стари,ще го снимам утре какво е останало от него
http://cosko.snimka.bg/automobiles/volan-momo.436322" onclick="window.open(this.href);return false;
http://cosko.snimka.bg/arts/rsturbo.200610.5368749" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex XR2i...кара Alfa Romeo 145 1.9 JTD+Remap.
- peterdi_bg
Ако още са при теб нещата, имам цял списък.
