Масло за двигателя
red
Re: масло за двигателя
Мнение от red » 04 ное 2011, 09:45
Да направя малък скандал!
До сега съм карал винаги с 5-30 на Форд. Преди повече от месец ми се случи неприятност по пътя и останах без грам масло в двигателя - ужас! Посред нощ край Омуртаг. Както знаете 5-30 много рядко има по бензиностанциите. В тази, на която попаднах обаче имаше и се зарадвах...,до момента в който ми поискаха 26 лв на литър! И така с престарялото мони реших да пробвам и се взех най-ефтиното 15-40 за 15лв. петте литра. Спокойно отидох до Варна колата си мъркаше, няма тракане на повдигачи, няма нищо. Реших да се прибера със същото масло - отново никаква разлика. От тогава не съм го сменял. По-забавното е, че и не харчи масло, за разлика от преди. При тази разлика, аз дори 5-30 го сменям на не повече от 10к, защо да не си карам с ефтинийката? :wink:
Мнение от HACKO » 04 ное 2011, 11:00
Според мене си намерил правилния избор. Добра цена, тука ми предлагат наливно на не по ниска цена от 6лв/л, и това като за приятели.
Обаче да, прав си, сега ще ни сдъвчат и изплюят и двамата. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Мнение от ЯЛТА » 04 ное 2011, 12:24
И като чета се сещам как си извървях едно време 150 000 км. със 16w-масло гъсто като катран на Запорожеца, е много си го харесваше.
Мнение от diesel1.6 » 04 ное 2011, 20:34
Я какъв хаос в темата за масла! :)
Маслото за запорожката ако е М16, това е SAE40 на модерен език - нищо особено.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 04 ное 2011, 20:37
ЯЛТА написа:И като чета се сещам как си извървях едно време 150 000 км. със 16w-масло гъсто като катран на Запорожеца, е много си го харесваше.
16 w , в смисъл вискозитета при загрял двг никой не го знае така ли?Славни времена са били тогава :mrgreen:.Той един комшия ми разказваше , че на жигулата основния ремонт идвал на около 80-100 хил.км , без значение дали ще и сменяш маслото тъй , че и в твоята теза има истина :)
Мнение от ЯЛТА » 04 ное 2011, 21:22
16 w беше двигателно масло за дизелови камиони,- Шкода, Татра и тн.
А лично съм бил свидетел, как един колега преди много години над 100 000 км. си кара служебната "НИСА" само доливайки двигателно масло, като някъде около 70-80 000 км. смени запушения маслен филтър. Така че това не е толкова сериозен проблем, въпроса е да има масло за да се смазва мотора.
А на моята първа Жигулка първият и ремонт бе на 300 000 км., когато вече харчеше по 1 л. на 100 км., аз и навъртях 200 000 км. след основния ремонт, и така-перфектна си я и продадох.
men1977
Регистриран: 15 яну 2011, 01:02
Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 16v zetec , 95г.
Местоположение: Пазарджик
Мнение от men1977 » 07 ное 2011, 23:46
Здр. колеги темата е доста стара и втръснала от повтаряне,но все пак да повдигна и аз въпроса понеже наближи смяната на маслото.Та ровейки се из сайтове и проверка по 4-5 магазина предлагащи фордовско масло тоест 5в-30 А1/Б1/А5,като се има в предвид финансовата криза,която сигурно,не е засегнала само мен попаднах на това масло и си го поръчах I.G.A.T. 5W30 SINT HC FORD TOP SPEED,мисля че цената онлайн ще удоволетвори доста колеги от форума на които им предстои смяна като при мен,да се надяваме,че и качеството ще е добро,но това може да се разбере след смяната и поне 1-2к километри пробег :lol: ако някой колега вече е пробвал това масло нека да сподели неговите впечатления. Ето и линк от къде може да си го набавите,дано съм бил полезен с инфото :): http://www.amavto.com/object.php?id=736" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
yanev1990
Регистриран: 13 апр 2010, 10:19
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 Ghia 2.0 16V
Местоположение: Банкя, София
Мнение от yanev1990 » 08 ное 2011, 01:08
Аз си сложих I.G.A.T. 10W40 Platinum и в началото ми се чуваше единия изпуснал повдигач за малко повече време от колкото със старото Кастрол 10/40, но Игат - а е 33 лв за 5 литра масло все пак 8)
Когато на готин човек му е кофти, това е блус.Когато на кофти човек му е готино, това е чалга.
vgp.sas
Регистриран: 04 яну 2010, 19:15
Модел на автомобила: Ford Fiesta mk3 -1118 cс, petrol, Kent/HCS
Мнение от vgp.sas » 10 ное 2011, 09:25
Ще попитам нещо сега, което може и да е питано, но не знам.
Карам Фиеста мк3 1,1 карбуратор от 90 година. колата е на 35 000 след основен ремонт. Чудя се полу-синтетика да му сложа или минерално, с какъв вискозитет, за да работи по-тихо, че сега с тая чекия дето са ми я сложили чувам как тропат повдигачите, които иначе са сменяни.
Мнение от diesel1.6 » 10 ное 2011, 09:45
Повдигачите няма да се оправят с маслото. Налей полусинтетика или синтетика, но то ще е заради двигателя и малката разлика в цената.
men1977
Мнение от men1977 » 10 ное 2011, 17:38
Мда за съжаление на фиестите особенно 89-96г все си тракат,но все пак сложи поне 10в-40 полусинт.,че е зимно време и да е по-леко на двигателя,а относно темата за игат 5в-30 утре го слагам та да видим ,дано излезе читаво
excalibur
Регистриран: 05 авг 2011, 17:20
Модел на автомобила: Ford Puma 1.4
Мнение от excalibur » 03 дек 2011, 18:09
Колеги днес сложих на Пумата масло Agip-10w40.Дали не направих грешка незнам,но в сервиза до като се разберем какво масло да взема те го бяха сипали вече.
Peet
Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
Мнение от Peet » 03 дек 2011, 19:54
excalibur написа:Колеги днес сложих на Пумата масло Agip-10w40.Дали не направих грешка незнам,но в сервиза до като се разберем какво масло да взема те го бяха сипали вече.
Предишният си автомобил 5 години го карах само с Agip-10w40-нямам забележки.
bateto_toshko
Мнение от bateto_toshko » 04 дек 2011, 00:11
Peet написа:
А предишния ти автомобил беше?
sharky_ssm
Регистриран: 01 сеп 2009, 07:54
Модел на автомобила: mondeo 1.8-16v.kombi-93:мондео 2.0-zetek.4x4ghia,комби-95
Мнение от sharky_ssm » 04 дек 2011, 13:13
Да споделя и аз нещо. Преди година и половина ми замина гарнитурата на главата. Беше с масло D-parts 10w 40 . za 3-4к км. беше станало черно. След ремонта и след промивка и подмяна на гарнитури и гумички сложих 5w30 на МП. И за почна да трака един повдигач но само сутрин и на студено а пък лятото губи масло от гарнитурите и доливам по литър на 2к км. Въпроса мие има ли масло с подобни х-ки на 5w30 но трябва да е по гъсто та да не капе през гарнитурите лятос, иначе мотора мърка и маслото все едно току що е налято а вече 20к го карам, обаче автомобила е 93-та и вече май с нищо не може да се спрат течовете семерингът на вала е от МП, а гарнитурата на картера чисто нова и няма спасение.
Мнение от ЯЛТА » 04 дек 2011, 13:28
sharky_ssm написа:Да споделя и аз нещо..........но трябва да е по гъсто та да не капе през гарнитурите лятос, иначе мотора мърка и маслото все едно току що е налято а вече 20к го карам, обаче автомобила е 93-та и вече май с нищо не може да се спрат течовете семерингът на вала е от МП, а гарнитурата на картера чисто нова и няма спасение.
Не по гъсто масло ти трябва, а нов двигател, или основен ремонт на стария. И на 18 год. двигател да ти "мърка" си е живо заблуждение,- по скоро е "любов".
varby
Регистриран: 15 фев 2010, 17:36
Модел на автомобила: Форд Фокус МК3 1.6 EcoBoost 150 к.с.2011 г. .
Местоположение: гр. Силистра
Мнение от varby » 04 дек 2011, 18:40
ЯЛТА написа:И на 18 год. двигател да ти "мърка" си е живо заблуждение,- по скоро е "любов".
Моята е на 20 г.и си "мърка" ,а масло се сменя на 10000 км. без да се долива грам.
Мнение от ЯЛТА » 04 дек 2011, 19:32
Е твоята може някоя баба на 90 год. да я е карала само до пазара примерно във Виена, но на колегата явно не е така. Достатъчно е едно прегряване на 110-120 градуса за да се "изпечат" всички гумени детайли, и маслото после "шурти". Въпрос на експлоатация.
vgp.sas
Мнение от vgp.sas » 04 дек 2011, 21:44
Моята е на 22 години и двигателя мърка и не харчи грам масло хем е 5в30 полусинтетика Мобилче. Температура повече от 60 лятото в задръствания не е вдигала!
П.П.: Двигателя е на 30 000 след основен ремонт. Радиатора е по-голям от стандартния. :lol:
varby
Мнение от varby » 05 дек 2011, 08:55
ЯЛТА написа:Е твоята може някоя баба на 90 год. да я е карала само до пазара примерно във Виена,
Не е баба от Австрия ,а дядо от Швейцария.А да прегрееш "Форд" трябва да си голям "специалист".Всичко зависи от "гарнитурата " между волана и седалката.
