лагер задна дясна гума
Какво, къде и как мога да намеря? Справочник на Форд Фена.
dreidrei
Регистриран: 26 юли 2006, 15:11
Модел на автомобила: притежавал Ескорт 1.8TD ENDURA-DE, 66kW, '98г, хечбек, Ghia
Мнение от dreidrei » 11 май 2007, 16:31
Дали някой може да ме ориентира за цената на това чудо (лагер задна дясна гума) и към колко би взел майстор за смяната. Какъв/от къде да търся. Ама да не е някое менте...
(в МП проверих - около 100 лв. лагера и към 50 лв. труд...)
Мнение от mrdds » 11 май 2007, 18:21
колега,не се хващай.Много скъп е този лагер в МП,а всъщност нищо нее-един прост конусен ролков лагер.
Потърси на SKF са хубави лагерите,и няма да е повече от 30лв.А смяната можеш и сам да си я направиш.
Сваля се гумата,избиваш прахозащитната капачка,с лула или гедория 30 или 32 непомня развиваш гайката изваждаш главината (с барабана заедно излиза) с ръце-не ти трябва и скоба дори,почистваш си леглото на лагера,гресираш го и си слагаш новия лагер.Лагера не се набива,поставя се свободно с ръка.
Слагаш си главината обратно,най много да се наложи да отпуснеш ръчната ако челюстите са излезнали и барабана не влиза.
Затягаш гайката с момент 650Nm мисля беше,което е приблизително 65кг натиск,слагаш си капачката на мястото(или нова-1лв струва) и си спестил 50лв.
Работата е за не повече от 30мин.
Любо
Мнение от Любо » 11 май 2007, 18:35
mrdds написа:...
Затягаш гайката с момент 650Nm мисля беше,което е приблизително 65кг натиск....
Така едно уточнение :!: Тези 65кг. трябва да ги приложиш на рамо 1 метър.
dreidrei
Мнение от dreidrei » 12 май 2007, 13:52
Благодаря ви за отговорите.
Попитах и в AUTOMAX, там го имат (на SKF) на цена 72 лв. Дали другаде може да се намери по-ефтино (и къде) и може ли да се разчита, че ако го взема по-ефтин ще е оригинален (четох тук теми, че има и ментета...)
То другото ми питане е как да съм сигурен, че наистина се налага смяна. На мен така ми казаха от МП, аз обаче не усещам (не чувам) нещо притеснително (е то все едно попитах дали някой може да гадае, ама хайде :)
doctordre
Мнение от doctordre » 13 май 2007, 08:29
ако говориш за лагер на главина, скоро сменях на сиерата и беше около 40лв. и работата 50 8)
cocoff
Мнение от cocoff » 13 май 2007, 10:36
dreidrei написа:...То другото ми питане е как да съм сигурен, че наистина се налага смяна...
А! Е това е въпросът...
Фирми с лопата да ги ринеш, все ще намериш нов лагер на поносима цена.
Шумът от износен лагер би трябвало да го чуеш...то е нещо като бучене при по-ниска скорост и виене при по-висока.
Може и да ме гони параноята, но има монтьори, дето си създават работа...та, внимателно с ненужни смени на разни чаркове...
dreidrei
Мнение от dreidrei » 13 май 2007, 12:46
аз лично не съм чул шум... от мп завъртяха гумата и чуха нещо. Е, щом казва, че има нещо - значи има, ама сигурно няма да го сменям сега.... Пък чуя ли нещо - ще сменям.
Дали не поемам излишен риск?
doctordre
Мнение от doctordre » 13 май 2007, 17:02
при мен плюс тоя лагер беше за смяна и самата главина. звука беше отвратително стържене и скърцане :?
Bubuto
Регистриран: 21 мар 2007, 20:15
Модел на автомобила: Escort 1.8 TDi Ghia '96
Мнение от Bubuto » 10 сеп 2007, 15:49
Аз сменявах лагер на Ескорт-а само че от другата страна.Лагера го взех за 40 кинта от Auto 1 на бул.Черни връх. А смената наистина е елементарна както каза колегата.Успех
naftova pechka
Регистриран: 05 мар 2007, 11:10
Модел на автомобила: FIESTA II 86г., 1600 D, 54 h.p.
Renault Kangoo 1870 D, 65 h.p.
какви са тези цени?????????
Мнение от naftova pechka » 14 сеп 2007, 17:14
лагер на главина на задна дясно сменен в края на август 2007г - всичко 32 лв. /лагер+работа/
не е СКФ, но все пак майстора казва че е приличен.........ако скоро се скапе жална му майка, макар да съм убеден че може да измисли хиляди причини.
на фиестата лагера не виеше при движение /значи е имало живот в него/, но като я вдигнаха и завъртяха гумата се чу едно драскане
cotecna
Регистриран: 12 юли 2006, 13:49
Модел на автомобила: escort rs turbo 88
Местоположение: varna
Мнение от cotecna » 14 сеп 2007, 17:45
Аз лично съм купувал лагер и за 15 лв. китайски и искара 400-500 км.
като и за смяната ми бяха взели 15-тина лева ако искаш да нямаш проблеми си вземи СКФ мисля че беше към 50 лв. и отиди да ти го сменят на сервиз щото като не можеш да го натегнеш правилно и СКФ-а ще се скапе...
Върни се в “АВТОЧАСТИ И АКСЕСОАРИ”
