как се свалят кори на врати
- pifivo1
- Регистриран: 06 май 2007, 10:51
- Модел на автомобила: ford fiesta studio 1.25 16V zetec s газов инжекцион
- Местоположение: гр.Оряхово
Може ли някой да ми каже как се свалят корите на врати на форд фиеста 96г. 1.25 16V zetec s, понеже не искам да откривам топлата вода, а и не желая да си повредя колата?
- mrdds
3 видий отдолу,2 от двете страни,махаш една капачка на лостчето за отваряне на вратата-тя се държи с 1 видия,и има още 2 или 3 видий в каналите на джоба на кората...общо взето всички глави на видий които виждаш ги развиваш.Кората излиза нагоре към стъклото.Вече ако имаш ключета за ел.стъкла си ги откаваш от конекторите им.
Ае давай те видим какво ще направишpifivo1 написа:Много благодаря колега утре ще се правя на майстор
Изключително ми е дълго за писане и ще те изчакам да те видя какво си направил и ще се напъна да ти напиша колкото мога.
С няколко думи общо казано се сваля с чупене
Прайш струваш но си остават на отворите в ламарината.
Голямо теглене, лъгане, триъгълника за страничното огледало не питай как намерих де му е видата. Неще и неще тази кора да тръгне.
Побеснях накрая и я изкъртих буквално.
Приготви си Локтайт.
След като я изкъртих вече огледах всичко внимателно но пак не измислих вариант да излезе културно.
Гледай да не счупиш кората а само щипките да се откъртят от кората в най-лошия случай.
След като я изкъртиш си вадиш една по една щипките и ги фиксираш с Локтайт към кората, вършиш си ко си вършиш и съвсем внимателно с умели движения я връщаш обратно. Казвам умели зашото ще е хубаво да нацелиш отворите и с един лек удар да влезе щипката а не да се е запънала накриво и да удариш и да я откъртиш ... некви такива насоки мога да ти дам за сега защото не ми се кърти сега моята да се опитвам да ти правя снимков материал
Къртенето почва отдоло на горе и в горния край излиза като повдигаш и завърташ кората посока обратна на часовниковата стрелка ... как да ти го опиша. Декоративния триъгълник за страничното огледало не ти пречи! Не чопли тапата да го сваляш. Надигаш срещуположния край и ще я измъкнеш.
Напрао внимавай !
Кърти с мярка, че имаше там и за джоба неща но не си го спомням кое как беше
Я чакай не бързай.
Не те подценявам но ненам дали ще намериш и отвиеш всички види.
Току виж си ме послушал с някоя завита вида и си омазал още повече.
Начи в дръжката за затваряне.
В ръкохватката за отваряне.
Отстрани
Всичко на всичко броя 3 види
Огледай опитай но не прекалявай и ела да питаш
Ако не си спешен полека лека ще го измислим
Свалял съм моите но не мога да го напиша изедин веднъж
- pifivo1
Ураааа успях, мерси Паци!
видите са 4 бр. трите изброени от теб и една от страни на вратата. Не мина и без локтайт - само предните две щипки , но те не се счупиха а се отлепиха, така че всичко е наред. отдолу има два дюбела и отстрани до бравичката още един и след това 4 щипки.Кората след измъкването на дюбелите се измъква назад и нагоре
Браво!
Сега си чета какво съм писал и баси глупостите съм писал, но като ми се е пишело пък написал съм.
Радвам се, че ти е било полезно.
Верно видите са 4-ри с тази на джоба.
Супер, че при теб щипките са изкочили без да ги къртиш от кората.
Правилно не се чупят ами се откъртват от кората.
Моите човек ела да ги видиш. Къртя ги от кората и нямат вадене от ламарината
Всичките са така.
Опитвах се тогава да подпъхна отверка да ги вадя .. не и не
Отклоняваме се от темата но ми е интересно защо си я свалял ?
- pifivo1
В горната част до стъклото тапицерията се беше отлепила, явно доста е стояла на слънце.Колата е внос от Италия, Флоренция.Залепих я с хелметекс и в края с локтайт. Кората лесно се сглоби и сега е като нова.За съжаление не можах да видя моторчето на централното, щото имаше едно уплътнение и не исках да го отлепвам пък и нали всичко си работи
