off
- traqn_savov
- Регистриран: 03 май 2007, 20:23
- Модел на автомобила: citroen xsara 1.4i 99 silverlight
- Местоположение: VARNA
MAF дебитомера на засмукваният въздух, измерва каква е масата на засмукваният въздух..
дебитомерите са много видове, този специално, работи на термичен принцип, и е вкючен по схемата на измервателното
съпротивление "тук можеби някой радио техник би внесъл повече яснота"
Има един термистор, и едно жично направено от платина "можеби за това струва толкова"
простият принцип на работа "без да се задълбочаваме във разни формули"
това е чист съпротивлителен делител, просто във веригата участват елементи който са термочуствителни,
насрещният поток ги охлажда и намаля тяхното съпротивление през него започва да тече по голям ток, и
увеличава потенциала..
попринцип много просто устройство, без никакви движещи части, но все пак е възможно да се повреди.
между електроди 1 - 2 се мери съпротивление "дадени са стойностите на снимката, снети от аутодатата"
а на буксата между 3 - 5 на контакт трябва да се установява напрежение 12 волта.
п.П. ако кажа на някой радио техник че това струва 200 лева, сигорно ще ми се исмее
Последна промяна от traqn_savov на 14 май 2007, 08:21, променено общо 1 път.
Траян Савов:
Траян Савов:
- traqn_savov
Оки
Траян Савов:
Траян Савов:
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Хитрото на схемата е, че термистора и съпротивлението, с което се мери са в два различни клона на моста. При това положение моста е винаги балансиран спрямо околната температура. Или по-просто казано устройството не се влияе от това дали околната температура е -20 градуса или +30 градуса. Това е гаранция за точността на измереното количеството входящ въздух в двигателя.
