Въпрос относно съпротивленията на дистрибуторната капачка?
- venom4o
Така.. ОНС мотора на Сиера.. нз на другите модели има едни съпротивления на дистрибуторната капачка.Разбрах ,че се слагали защото кабелите Ни са без Лула , която попринцип имала същото съпротивление.Когато смених кабелите стария майстор ми каза да ги махна - те били за да няма смущения в радиото.. И аз ги махнах.. Обаче после разбрах ,че не е заради радиото и се чудя защо новите ми кабели светят...Купих кабели на TESLA чешки били.. Незнам колко са чешки.. но светят като коледна елха...
ТА възможно ли е от това да ми светят кабелите?
- traqn_savov
- Регистриран: 03 май 2007, 20:23
- Модел на автомобила: citroen xsara 1.4i 99 silverlight
- Местоположение: VARNA
не май, то е 5 килоома. на 13 000 волта са нищо. Но щом са сложили.
Траян Савов:
Траян Савов:
- venom4o
аха Ми незнам на него пише 1 К ома.. - ама нищо чудно да съм развалил кабелите без тия съпротивления..Само щото слушам разбирачи или "майстори" ,но сам съм си виновенtraqn_savov написа:не май, то е 5 килоома. на 13 000 волта са нищо. Но щом са сложили.
cocoff
Баластни резистори, компенсиращи по-ниското съпротивление на кабелите. Но от коя година е капачката, оригинална ли е и за какви кабели и свещи е предназначена...май никой не знае
Просто бобина, дистрибутор, кабели и свещи трябва да са напълно съвместими, което при нашите бабички не винаги става
Последна промяна от cocoff на 19 май 2007, 21:57, променено общо 1 път.
Mondeo18TDI96
- Регистриран: 06 дек 2004, 11:51
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8TD (1996 ... в пенсия) & C4 1.6HDi(2009) & Avensis 2.0 D-4D (2010)
съпротивлението ограничава тока, и съвсем не е за пренебрегване!venom4o написа:аха Ми незнам на него пише 1 К ома.. - ама нищо чудно да съм развалил кабелите без тия съпротивления..Само щото слушам разбирачи или "майстори" ,но сам съм си виновенtraqn_savov написа:не май, то е 5 килоома. на 13 000 волта са нищо. Но щом са сложили.Все пак ще пробвам да ги сложа и ще видя ефекта..
нищо чудно ... за различните свещи и бобина: да се наложи коригиране му (макс. ток) с резистори ...
сега като се замисля: работата с макс. ток през свещите може да доведе до много бързото им скапване (износване на електродите)!
а колкото до:
колко е съпротивлението на 1м жица че да я компенсираш с 1kcocoff написа: ... компенсиращи по-ниското съпротивление на кабелите. ...
- traqn_savov
Но книгите са писани от теоритици... мисля че намалят тока, и избягват взаймните смущения.
Траян Савов:
Траян Савов:
cocoff
До сега човечеството не е открило по-бърз и ефикасен начин за обучение от книгитеtraqn_savov написа:![]()
да найстина във книгите пише така..
Въпреки сравнително новите материали(силикони, карбони, тефлони и пр.) , използувани при произвосдтвото на кабели за свещи, последните си остават мощен източник на електромагнитни смущения. Спектърът на тези смущения е 10kHz -10MHz!!! Възможно е тези електромагнитни смущения да повлияят работата на инжекторите, ABS, датчици и изпълнителни устройства, работещи с електромагнитни импулси и пр.(в т.ч. и ECU-то).
Борбата: известната проба на тъмно, при която утечките се виждат като корона-разряди. За съжаление отсъствието на тези разряди не винаги е гаранция за пълна изправност на кабелите... Обезателно дръжте кабелите далече от всеки метал и особено металните тръби на охладителната с-ма(антифризът е с много висока електропроводимост)
Мнение: НИКАКЪВ КОМПРОМИС С КАЧЕСТВОТО НА КАБЕЛИТЕ!!!!!
- venom4o
МИ аз когато ги сменихтези работи не вдявах много много.. Незнаех за какви ментета на паздара става въпрос..
Това са кабелите.. старите-палец и капачка.Палеца е някакъв италиански.. на Бош не успях да намеря мяха свършили.. честно казано си работи.. Капачка на бош си имаха.и това са Въпросните кабели - Тесла!
- traqn_savov
да да, и един мармот завива шоколад във стоньол...cocoff написа:До сега човечеството не е открило по-бърз и ефикасен начин за обучение от книгитеtraqn_savov написа:![]()
Но книгите са писани от теоритици...![]()
Ето какво съм научил от моите книги:
Сега ако кажеш защо ладите и щкодите, дето са от преди двайдесет години имат пак съпротивление, може би да не смущават вефа, и комунистическото предаване на дълги вълни "българия дела и документи"
А сега сериозно стига със глупости:
Бобината свеща и кабела представляват трептящ кръг, всъщост това което се вижда като една искра, са много искри, без съпротивлението, компресията и други параметри, пречат и смущават индукцията на сърцевината, а също така и хистерзнистната "пренамагнитването" крива...
Тоест без съпротивление, работи лошо...
Със голямо съпротивление "каквото е на ментилските кабели" работи още по лошо...
Със точните кабели, работи перфектно......
А дали внася смущения, еми че много ясно, по дяволите!! това трептящ кръг, съставен от индуктивност и капацитет и резистор.
За да не ви се смущават вефовете, само кабели предписани от завода пройзвадител.
Траян Савов:
Траян Савов:
cocoff
Щом питаш. с готовност ще ти отговоряtraqn_savov написа: Сега ако кажеш защо ладите и щкодите, дето са от преди двайдесет години имат пак съпротивление, може би да не смущават вефа, и комунистическото предаване на дълги вълни "българия дела и документи"
Преди години на една фиеста 79 ли 81 ли беше как стигнахме до проблем с един кабел и сътвориха кабел от ЗИЛ и тя че заработи заработи но вече нямаше музика в колата ами някакви звуци все едно марсиянци ни нападаха.
На стария ескорт бях намерил, че кабелите ми не трябва да превишават 18kOm. Нямаше никакви съпротивления.
На един колега на рено 19 1,7 свещите му са със съпротивление вътре в тях. Сложи едни DENSO от които аз на стария ескорт и още един колега с жигула бяхме доволни но на реното не се получи. Вадили са ги от каталог като за него но сигурно им трябва още нещо ...
Тази капачка ква е ? Не пише ли нещо по книгите ? С кви кабели, свещи ...
За ТЕСЛА кабелите съм чувал убави неща стига са си ТЕСЛА де.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 31 госта
