скъсах ремък :(
voodoo58
Регистриран: 01 май 2006, 17:57
Модел на автомобила: FORD ESCORT 1.8 TDI 97''
Местоположение: СОФИЯ
скъсах ремък :(
Мнение от voodoo58 » 08 юни 2007, 15:46
Здравейте , скъса се днеска бех на 2-ра с 20-30 км изгасна и колата спря
Ремъка е сменяван на 20000 и се скъса има ли няква защита тоя двигател ? и да ли е смлян двигатела
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 08 юни 2007, 16:14
Нямат защита
Любо
Мнение от Любо » 08 юни 2007, 16:27
В най добрия случай, ако веднага е спран двигателя, може и да си се разминал без поражения по буталата и цилиндрите.
kEFi
Re: скъсах ремък :(
Мнение от kEFi » 08 юни 2007, 16:46
voodoo58 написа:Здравейте , скъса се днеска бех на 2-ра с 20-30 км изгасна и колата спря
Къде е сменян ремъка?
Да си го оправят!!!
А и ние да знаем къде да НЕ ходим! X(:
Re: скъсах ремък :(
Мнение от mrdds » 08 юни 2007, 17:15
kEFi написа:Къде е сменян ремъка?
А и кажи каква марка е ремъка да се пазим от такива.
Мнение от HACKO » 08 юни 2007, 18:24
Много лошо, подготви се за смяна на поне два клапана.
dimbatami
Регистриран: 31 яну 2007, 20:38
Модел на автомобила: Orion 1.8EFI 16V 105конйе и мондео 1.8 tdi 90 конйе
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнение от dimbatami » 08 юни 2007, 19:35
хм скъсан ремък на дизел това не говори добре значи в наи-добрия случаи може да минеш само с клапани като се разглоби ще си покаже се га само може да се гадае нещо важно не се мачи да палиш колота в това састояние като разглобите пиши да разберем и ако можем да ти помогнем с нещо успех
voodoo58
Мнение от voodoo58 » 08 юни 2007, 20:48
Ремъка е гоодиаър ролките са ина смениха го в един сервиз в надежда до сервиз шкода (еуратек) карам го 1 година и 20000 км не юркам колата карам я нормално просто идея нямам как се скъса и на едно място освен скъсаното беше много наранен почвам да се съмнявам дали въбще са го сменили. Утре слагаме нов ремък и пробваме ако не стане отварям двигателя и ще ви кажа кво е станало
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 08 юни 2007, 23:48
Колега според мен сложи новия ревък и премери компресията първо а недей да палиш! Ако няма на някой от цилиндрите.. :cry: ако не тогава се престрашавай.Буталата на дизела са по - здрави от бензиновите.Причина- Дизела работи на двойно бо голяма компресия.Правят ги с по-дебели чела..Най вероятно да си изкривил някой клапан и затова недей да експериментираш!
EscortMK51.3
Местоположение: Габрово
Мнение от EscortMK51.3 » 09 юни 2007, 02:15
не знам за дизелите, но бензините имат белези по които трябва да се слага ремъка, внимавай ако ще го правиш сам.
и дано си извадил късмет - на баща ми буса (мицу l300) изненадващо се оказа че е освободен, че превъртя на място няколко пъти ремъка...пожелавам го и на теб - дано нямаш проблеми!
dimbatami
Мнение от dimbatami » 09 юни 2007, 07:59
колега препоръчвамти направо да отвориш мотора със сигорност има нещо за правене и си огледаи двигателя за причина за скъсването на ремъка нещо като блукирала ролка или водна помпавиж дали и разпределителния вал е добре трябва да има неква причина може и неправилен мантаж на обтегача но да си знаеш няма дизел които е скъсал ремък и да не е отварян и правен а аа и виж помпата `гнп` дали е на ред
Vaklin
Регистриран: 26 яну 2006, 17:50
Модел на автомобила: Puma 1.7 Zetec-s в процес на тунинговане
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Vaklin » 09 юни 2007, 08:04
Това с многото наранен можеш ли да го снимаш? За двигателя ... 100% трябва да свалиш главата. При тези двигатели ремъкът на помпата е друг и нея не я закачай.
_______________________________________
Ваклин Христов
Автомобилна диагностика ЕООД
П.К. 79
3320 Козлодуй
Ремонт на дизелова горивна апаратура.
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 09 юни 2007, 08:26
аз казвам, поне 8 клапана имаш криви, ако се е скъсал на ход"защото са толкова"
Траян Савов:
b2d
Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
Местоположение: гр.София
Мнение от b2d » 09 юни 2007, 16:50
НЕка споделим тука какви са причините (което май вече се направи) а сега да споделиме и как се познава, че се е скъсал ремък при Бензин / Дизел а не е просто огаснала колата :?: И при кои модели след, кои години има защита на двигателя като изкл. всички нови се знае след 99/00г.
traqn_savov
Мнение от traqn_savov » 09 юни 2007, 16:52
при дизела няма защита, по добре е да не се къса. :wink:
Траян Савов:
dimbatami
Мнение от dimbatami » 09 юни 2007, 17:18
Не само при всички дизели няма защита ми и при повичето бензинови е така аз лично незнам зазападна кола след 92г да има защита то всъщнос защитата си е освобождаване на буталата спрямо клапаните при евентуална среща едно в друго`късане на ремак или агр.верига` да не се деформират по простата причина защото вички констуктори на двг. търсят висока степен на сгъстяване в цилиндара
traqn_savov
Мнение от traqn_savov » 09 юни 2007, 18:00
всъщнос защитата е, на местата където ходят клапаните, са издълбани в буталото..
Но си прав някой са издълбани леко, и само ги чуква, но пак ги криви..
Абе, защити мащити, по добре си сменяйте ремъка на време, със хубав, за да не ви боли глава после.
Траян Савов:
cocoff
Мнение от cocoff » 09 юни 2007, 18:34
Инерционният момент на разпределителните валове е много малък. В момента на скъсването на ремъка и евентуалния първи удар, те(разпределителните валове спират да се въртят) и пораженията се ограничават само до отворените клапани. Поне на теория е така :)
Не знам дали няма да е оправдан един оглед на ремъка да 10-15 хил. км...казват, че маслото доста скъсява живота на ремъка.
Последна промяна от cocoff на 10 юни 2007, 09:52, променено общо 1 път.
Мнение от HACKO » 09 юни 2007, 21:51
traqn_savov написа:аз казвам, поне 8 клапана имаш криви, ако се е скъсал на ход"защото са толкова"
Няма как и осемте да са отворени едновременно та да ги ударят буталата, когато разпределителния вал спре.
traqn_savov
Мнение от traqn_savov » 09 юни 2007, 21:59
HACKO написа:
Аз съм виждал на рено 19 :wink: :wink:
Траян Савов:
